[Analogique] Horloge numérique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
Horloge numérique
    invitec38bc563
    Re : Horloge numérique
    J'imagine bien que le multiplexage n'est pas la meilleure solution mais j'aimerais vraiment voir le résultat que ca donne !
    Donc merci mais je vais continuer d'essayer ca. Mais j'ai besoin d'aide pour savoir pourquoi ce p***** d'uln ne fonctionne pas
    DAT44
    si tu a laisser les NPN sur les anodes le courant peut venir de la.
    invitec38bc563
    Non je n'ai pas mis de transistor. Mais c'est vraiment bizarre que en déconnectant le - de l'alimentation le segment soit toujours allumé
    DAT44
    Citation Envoyé par luffy91 Voir le message
    du coup, les anodes sont branché a quoi ?
    Le - de l'alimentation, tu parle du bloc alim 19V ?
    invitec38bc563
    Les anodes sont toutes reliés au + du bloc alim. J'enlève le - du bloc alim de la masse commune entre l'ULN, l'arduino et l'alim et c'est toujours allumé
    invitec38bc563
    Bonjour tout le monde ! J'ai toujours pas d'amélioration dans mon circuit et son résultat. Est ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider svp ?
    Gérard
    Peux-tu donner le schéma de ce qui ne va pas?
    Si tu souhaites utiliser moins de fils qu'avec l'ULN, regarde du coté du 74246, il supporte 30V et 40mA.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74247.pdf
    invitec38bc563
    Voilà le schéma que je fais pour mon test. J'ai déjà des ULN chez moi, mais merci je regarderais si je veux changer de circuit intégrés
    Kissagogo27
    Bonsoir, le commun de l'ULN2803 est en 10, pas utile de le connecter si tu l'utilises pas de relais .
    la masse est en 9 ...
    le circuit a 20 Broches et pas 16 comme sur le dessin
    maintenant si le dessin ne représente pas la réalité ...
    Gérard
    Chez Taxas, un ULN2803 a 18 broches. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf
    invitec38bc563
    Oui il y a bien 18 broches sur l'ULN que j'utilise. Mais sur mon logiciel je n'ai pas de CI à 18 broches donc j'ai pris celui à 16. En considérant donc que les deux dernières broches sont le COM et la broche positive.
    Mais l'important c'est : pourquoi ca ne marche pas ?
    Gérard
    Donc le 16 correspond au 18 qui est la sortie du "1".
    10 : COM
    9 : GND, pas la broche positive.
    De plus, sur ton schéma, il n'y a pas de résistance de limitation de courant pour la LED.
    invitec38bc563
    Oui okay on peut le voir comme ça...
    N'empêche que le problème est toujours là et qu'il y ait ou non de résistance , la led ne s'allume presque pas !!
    invitec38bc563
    Aidez moi s'il vous plait ! Je m'arrache les cheveux devant mon horloge !!!
    invitec38bc563
    Je viens de le faire marcher avec la bonne luminosité !! C'est que le - de l'alim n'était pas relié à l'uln ! C'est bizarre parce que j'avais fais un chemin de fil qui était sensé le relier à l'uln ! Bon fin de l'alerte, je vais maintenant essayer de finir tous ca !
    Gérard
    Alors il faut commencer par donner le vrai schéma, comment veux-tu qu'une LED fonctionne si pas de résistance?
    Que veut dire "la LED ne s'allume presque pas"? Elle est allumée ou éteinte, c'est binaire, il n'y a pas de presque.
    Quelle est la tension a ses bornes quand elle est allumée?
    Quelle est la tension sur "1" de l'ULN?
    Quelle est la tension sur 18 de l'ULN?
    Avec des réponses précises, il sera possible de t'aider.
    invitec38bc563
    Rebonjour,
    alors maintenant que ca marche j'ai réglé les détails de mon code et j'ai réussi à afficher l'heure en faisant afficher les chiffres qui compose l'heure actuelle un par un. Du genre pour 19h33, j'affiche 1 puis 9 puis 3 puis 3....
    J'ai mis une résistance 110 ohm en série.
    Donc ca fait une belle avancée ! En fait je vous explique pourquoi ca marchait pas : le - de l'alim n'était pas relié à l'ULN parce que sur ma breadboard j'ai utilisé un ligne en pensant qu'elle était conductrice mais en fait pas du tout ( c'est la ligne bleue tout à droite qui est coupée au milieu) !! Du coup grosse erreur de débutant !!!
    Je vous envoie des photos pour illustrer mes propos
  1. horloge numérique
    Par invite44dd16fd dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 28/04/2014, 21h01
  2. horloge numerique
    Par invitef909abb1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/11/2013, 22h25
  3. Horloge numérique murale en DEL
    Par invite79cb2c1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 23h57
  4. horloge numerique
    Par invite6f1562cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 16h56
  5. horloge numerique
    Par invitec540ebb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 23h23
