[Analogique] Horloge numérique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
Horloge numérique
    invitec38bc563
    Horloge numérique
    Bonjour à tous, j'essaye de faire une grande horloge numérique avec des afficheurs sept segments fait maison à partir de bande de leds ( chaque segment contient 6 leds et consomme normalement 60mA )
    Ces bandes sont alimentés en 12V. Je les ait alimenté avec un vieux transformateur 18,5 V et 3,5A. J'ai fait un pont diviseur de tension, et du coup j'ai mesuré un courant de 1,2 mA dans une bande !
    Je ne sais pas trop pourquoi !
    Help pls ! ( Je peux fournir les valeurs des résistances du pont diviseur si vous voulez)
    Merci bonne journée
    Re : Horloge numérique
    Ben oui !
    Alimente les led, à partir de ton transfo, en utilisant un générateur de courant (driver de led).
    Un lien sur les bandes de led ?
    Bonjour luffy91 et tout le groupe
    Citation Envoyé par luffy91 Voir le message
    ... j'ai mesuré un courant de 1,2 mA dans une bande !
    Help pls ! ( Je peux fournir les valeurs des résistances du pont diviseur ...
    Déjà, un pont diviseur pour alimenter un montage c'est anormal, mais en plus, sans savoir tout du montage (schéma + timing), c'est mission impossible.
    J'oubliai: il faut aussi savoir comment tu fais ta mesure du courant, et avec quoi.
    invitec38bc563
    Re, alors antek, voilà le lien : https://www.amazon.fr/dp/B00YUBHD8W/...891_TE_3p_dp_1
    Sinon j'ai regardé ce qu'était un driver de LED et c'est bien mais moi j'ai un transformateur qui me sert pas et qui est donc gratuit xD
    Pas moyen de s'en servir pour alimenter mes bandes ?
    gienas j'ai pas encore fait de montage qui tient la route pour les afficheurs, j'ai juste essayé d'allumer une bande de 6 leds. J'ai mis mon schéma en pièce jointe. Pour mesurer l'intensité j'ai mis mon multimètre en série entre le - de la bande et la masse du transformateur.
    Dis moi si il te manque des infos
    J'ai mis un pont diviseur parce que c'était le moyen le plus simple d'abaisser la tension, mais bon ca semble voué à l'échec.
    Merci à vous
    abracadabra75
    Un transfo délivre de l'alternatif.
    Des laides exigent du continu.
    Si tu n'as pas de redressement tes laides deviendront définitivement horribles ayant lamentablement claqué...
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitee05a3fcc
    Un transfo sort une tension AC, il faut une alimentation DC ...... tu vas faire mourru tes LED !
    Elinkume 10M LED Ruban Lumineux 600LEDs 3528 Ruban Bande à LED Flexible 48W Extra Light LED Bande Blanc Froid DC12V
    invitec38bc563
    C'est un transfo d'ordinateur avec le petit signe du DC à coté de l'inscription OUTPUT.
    Donc de ce coté là on est bon je pense.
    invitee05a3fcc
    Donc, ce n'est pas un transfo, mais un bloc d'alimentation (pour PC portable). Et on n'est pas bon, car il sort du 19V DC et il te faut du 12V DC. Donc tu va être obligé de mettre un régulateur. Donc il vaut mieux acheter un bloc d'alimentation 12V.
    Donc faut pas dire transformateur mais alim DC.
    Avec chaque ensemble de led 12 V tu mets une résistance en série de 110 ohm 1 W.
    Un driver de led en sortie de ton alim serais mieux.
    invite9052eec1
    U=R.I
    Pour alimenter une bande de 6 leds 12V/60mA avec du 19V DC
    Il suffit si on ne veut pas faire d'investissement de mettre une résistance en série sur chaque bande
    19 - 12 = R x 0,006
    Dont la puissance (de la résistance) serait
    P = R x 0,006 ²
    En general, je ne sais pas comment vous vous faites pour alimenter une LED à partir d'une tension fixe continue si ce n'est en calculant la bonne résistance série?
    Si tu a des doutes, tu fais le calcul et te donne une marge (en prenant une résistance de valeur supérieur à celle calculée) et tu verrait que la lumière se ferra sur ton affaire!
    DAT44
    60mA = 0,06 A et non 0,006 A
    invitec38bc563
    J'ai suivi vos conseils et j'ai mis une résistance 110ohms en série. Ca marche bien quand je fais juste le circuit avec la led, l'alim et la résistance. Par contre quand je fais mon schéma avec mon ULN28003 et l'arduino l'intensité lumineuse est super faible ! Help svp ! Sachant que ce n'est pas représenté sur le dessin mais j'ai bien une résistance entre chaque sortie à droite de l'ULN et l'afficheur !
    Bon je résume vite fait le fonctionnement : L'arduino reçoit l'heure exacte depuis le module RTC, puis elle met les 7 sorties dans le bon état pour que l'ULN laisse passer le courant dans les segments qui doivent s'éclairer. Les transistors permettent d'alimenter le bon afficheur à un instant t, c'est du multipexage.
    Bon quand je fais le test je met pas de transistor, juste un afficheur relié à l'ULN pour voir si déjà ca ca marche.Nom : horloge_bb.jpg
Affichages : 215
Taille : 140,3 Ko
    C'est pénible à lire ! Un schéma ?
    invitec38bc563
    Voilà chef
    On voit pas la tensio de commande de ULNxx.
    Le datasheet fournit Bce(sat) des darlington de sortie en fonction e Ic.
    Tu n'as donc pas 5V pour alimenter la résistance mais 5V-Vce(sat).
    Si c'est bien 5V . . .
    Tu aurais dû mesurer cette tension . . .
    DAT44
    visiblement tu multiplexe les afficheurs, il faut donc amplifier le courant dans les DELS, peux tu donner un schéma plus complet de ton montage.
    invitec38bc563
    Voilà le schéma complet !
    invitec38bc563
    Antek je comprend pas tout ce que tu as dis. Dans ce composant, qui est le collecteur et que représente Vce(sat) ?
    Lorsque ULNxx conduit il provoque une chute de tension.
    Ce qui fait que ton ensemble (résistance + led) est alimenté par (5V-Vcesat), soit environ 3,5 V.
    Il faut en tenir compte pour le calcul de la résistance.
    Vce(sat) est la tension collecteur/émetteur du darlington saturé.
    DAT44
    pour les anodes des DELs, pour le multiplexage, il faut prendre des PNP, (BC327 par ex.) que tu pilote avec un autre ULN2803 et 4 résistance (1K par ex.) :
    Nom : schema2.jpg
Affichages : 221
Taille : 86,2 Ko
    Il faudra baisser la valeur des résistances sur le premier ULN2803, afin d'obtenir la bonne luminausité.
    Dernière modification par DAT44 ; 04/06/2016 à 00h10.
    invitec38bc563
    Okay donc dans le noeud uln, résistance, led, alim. L'uln provoque déjà une baisse de tension de 3,5 volts, il reste donc 15 volts. Donc il faut une résistance qui produit une tension de 3 volts. R=U/I R=3/0,06 ==> R=50 omhs ! J'ai bon ??
    invitec38bc563
    Pardon je voulais dire maille et pas noeud ! Euh DAT44 les broches 10 de tes ULN sont à 19V, ça pose pas de problèmes ?
    DAT44
    la chute de tension dans l'ULN est voisine de 1 volt.
    le problème est que tu utilise des segments de DELs tout fait, avec des résistance intégré, il faudrait connaître les tension de seuil de toute les DELs et la résistance qui est déja monter en série pour pouvoir faire les calculs.
    De plus tu a 4 afficheurs multiplexer, il faut donc multiplier le courant par 4 , sachant que chacune des DEL n'est allumé que 25% du temps au maximum, si cela ce trouve la résistance existante actuellement dans chacun des segment est déjà suffisante ...
    Dernière modification par DAT44 ; 04/06/2016 à 10h44.
    DAT44
    Non, sur ULN2803 la patte 10 c'est le + (diodes de roue libre), comme ici tu n'a pas trop d’effet inductif, tu peux ne pas l'alimenter ...
    invitec38bc563
    Je viens de tenter de brancher directement la cathode d'un segment sur l'ULN et la luminosité et toujours aussi faible ! Pourquoi ?
    DAT44
    il faut placer le multimètre entre le l'anode et la cathode d'un segment allumé, pour voir ?
    invitec38bc563
    3,95 V : ridicule
    invitec38bc563
    Et quand j'enlève le moins de l'alim, le segment reste allumé ! C'est trop bizarre !!
    mag1
    Plusieurs solutions pour un afficheur de grande dimension, avec les morceaux de rubans les 12 V.
    Le multiplexage divise la puissance initiale par le nombre de digits, il faut augmenter le courant pour compenser, et on atteint vite des limites.
    Une alternative est d'utiliser un décodeur CD4543 par digits, il mémorise la valeur à afficher, ignore les mises à jour qui ne lui sont pas destinées, jusqu'à recevoir un ordre de mise à pat un pulse sur l'entrée "latch disable".
    Le choix de la "phase" permet d'utiliser les rubans en cathodes communes ou anodes communes.
    Suivant la puissance des digits, on peut faire suivre le décodeur par un uln.
    Voici un exemple (voir page 2), à l'origine, le µC multiplexait les alimentations, le projet a évolué vers l'option finale, avec alim séparée de l'afficheur:
    http://electromag1.wifeo.com/chrono-agility.php
    MM
    mag1
    SUITE:
    Ne pas oublier de cliquer sur les bandeaux "AFFICHER LA SUITE DE CETTE PAGE"
    Sinon, on comprend pas grand chose....
    MM
  1. horloge numérique
    Par invite44dd16fd dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 28/04/2014, 21h01
  2. horloge numerique
    Par invitef909abb1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/11/2013, 22h25
  3. Horloge numérique murale en DEL
    Par invite79cb2c1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 23h57
  4. horloge numerique
    Par invite6f1562cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 16h56
  5. horloge numerique
    Par invitec540ebb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 23h23
