[Programmation] problème dans le fichier printf.c
    invite21bf1be3
    bonjour, j'ai importé la librairie printf.c telle qu'elle est à mon projet et là on m'affiche des erreurs dans la définition de la fonction tfp_format dont j'ignore la source. Voici des captures d'écran du code si vous pouvez m'aider. J'utilise comme compilateur Coocox IDE.
    Merci d'avance.
    Re : problème dans le fichier printf.c
    Bonjour kimsama et tout le groupe
    Citation Envoyé par kimsama Voir le message
    ... on m'affiche des erreurs ... Voici des captures d'écran du code si vous pouvez m'aider ...
    Sans le libellé exact des erreurs signalées, c'est mission impossible. Leur syntaxe est supposée renseigner sur la définition incorrecte qu'il convient de corriger.
    invite21bf1be3
    Par le libellé vous voulez dire quoi ? sinon si j'ai bien compris on m'affiche pour ces erreurs : syntax error
    Pour votre 2ème phrase je n'ai pas vraiment compris ce que vous voulez dire, veuillez m'excuser.
    ... Par le libellé vous voulez dire quoi ? ...
    Un message d'erreur est "assez bavard".
    Il indique en principe un numéro de ligne où l'erreur est détectée, et la nature de l'erreur. Il faut confronter le message et le code source qui comporte, à gauche, les numéros de lignes.
    ... Pour votre 2ème phrase je n'ai pas vraiment compris ce que vous voulez dire, veuillez m'excuser.
    C'est la fameuse confrontation qui dit où chercher, et quel genre d'erreur.
    S'il n'y a que du syntax error, c'est que les expressions ne sont pas écrites exactement comme le prévoit la norme, la règle, ...
    Edit: comme en #1 tu parlais de printf et que cette instruction ne figure pas dans ton code source, mais qu'une variable comportant le mot PRINTF existe, il faut vérifier que là où la définition est faite, elle correspond bien à la syntaxe que tu as écrite dans ton fichier source.
    C'est pourquoi, les libellés vont aider à trouver plus vite où est l'erreur est à chercher.
    Dernière modification par gienas ; 16/05/2016 à 17h42.
    invite5637435c
    il aurait également été judicieux de poster les lignes avant 128 de ton premier post pour voir la déclaration des entêtes...
  1. Écrire un fichier avec un .h, en ouvrant le fichier dans main
    Par AmigaOS dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/01/2011, 20h30
  2. problème insertion fichier .txt dans une allocation dynamique
    Par invitef838f58f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/01/2011, 19h32
  3. problème d'ouverture un fichier gravé dans CD
    Par papillon de mer dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/07/2009, 19h06
  4. le problème de publish un fichier dans matlab !
    Par invite642a92af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/08/2007, 00h28
  5. Faire un printf() dans Mplab en mode ICD2
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 16h22
