[Analogique] Recupérer signal interphone
    invite1daf5893
    J'aimerais récupérer le signal d'appel de mon interphone pour envoyer une notification sur mon téléphone.
    J'ai mesurer la tension entre la masse et l'entrée appel, j'obtiens entre 1.9v et 3.9v pendant un court instant (une seconde voir moins).
    Comment je pourrais déclencher un relais via ce faible courant ? Mon système de notification consisterait à envoyer du 3.3v sur un pin d'une carte esp8266.
    luc_1049
    Re : Recupérer signal interphone
    Via ce faible courant :
    Il n'est pas question de courant mais d'une tension !
    Il vous faut je pense un photocoupleur ou dispositif équivalent bricolé, afin d'isoler la carte esp8266 de l'interphone.
    La tension de l'interphone créera un courant dans l'entrée du photocoupleur convenablement polarisé avec une résistance bien dimensionnée.
    Il faudra peut être ajouter une protection si ce signal présente des parasites, surtensions temporaires pour ne pas abimer le photocoupleur.
    La sortie du photocoupleur ira ensuite vers l'entrée du micro.
    Voila pour le principe, à vous de voir dans les détails.
  1. [Brun] recuperer le signal d'entré du fax free
    Par invitef365e932 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2015, 18h53
  2. Recuperer signal analog sur ecu voiture
    Par invitedb14b30d dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 04/04/2015, 12h38
  3. Récupérer un signal
    Par invite7ab97d5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2012, 16h09
  4. Récupérer le signal carré TIMER du PIC
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2010, 22h54
  5. Recuperer le signal d'une bobine d'allumage
    Par invite14089c50 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/07/2008, 19h55
