[Analogique] Seuil de déclenchement d'un relais
    invite064d4fc5
    Ma maison est équipée d'une sonnette en 220V qui envoie du 12V alternatif au poussoir pour la commander.
    Cette sonnette n'étant pas assez puissante, j'ai acheté un kit sonnette 433MHz que j'ai ajouté à un autre endroit de la maison. Grâce a un pont de diode et un LM7805, j'ai monté un relais sur le circuit de la sonnette principale qui remplace le bouton poussoir de ma télécommande 433 MHz.
    Cela fonctionnait parfaitement jusqu’à ce que je remplace le poussoir de la sonnette principale par un poussoir avec éclairage. Le courant qui sert à l'éclairage du poussoir suffit à faire coller le relais. Ma compréhension est que le relais s'active par la tension et la sonnette principale par l'intensité.
    Je suis nul en électronique, mais avec Google je trouve toujours mes réponses. Là, je ne vois pas comment modifier mon circuit. Je pense qu'il faut que je rajoute un composant qui n'alimente mon relais qu'au dessus d'une certaine intensité mais je ne sais pas quoi.
    Si quelqu'un pouvais m'aiguiller, je l'en remercie chaleureusement.
    arhtur
    invite63d2c74b
    Re : Seuil de déclenchement d'un relais
    As tu le schémas de base de la sonnette et celui après modification ?
    HAYAC
    C'est donc une sonnette en 12V avec un transformateur (Le 220 étant non sécuritaire pour ce type d'application).
    Un schéma ...
    1- quel est l’intérêt ?
    2-Quel est le relais (Marque, model ...)
    P=UI, U+RI les bases de 3eme sont à revoir ...
    Avec un schéma, des références nous pourrons sans doute trouver une solution
    Bonjour arhturarhtur et tout le groupe
    Citation Envoyé par arhturarhtur Voir le message
    ... Cela fonctionnait parfaitement jusqu’à ce que je remplace le poussoir de la sonnette principale par un poussoir avec éclairage. Le courant qui sert à l'éclairage du poussoir suffit à faire coller le relais. Ma compréhension est que le relais s'active par la tension et la sonnette principale par l'intensité ...
    C'est exact que la bobine d'un relais colle la palette des contacts pour une certaine tension, inférieure à sa spécification, et ceci ne concerne en rien la partie commandée par le contact.
    Sans savoir comment est fait le bouton avec éclairage, la nature de l'éclairage, les tensions et courant mis en jeu, les caractéristiques du relais, c'est mission impossible.
    Peux-tu faire un schéma exact de ton montage, avec les caractéristiques précises de tous les éléments, pour essayer de cogiter?
    Relais continu ou alternatif? Alimentation relais continue ou alternative?
    L'éclairage est-il à incandescence? A LED? Continu? Alternatif? Est-il amovible? Si tu l'enlèves, cela fonctionne-t-il?
    Si c'est fait comme on pourrait le penser, la mise en parallèle avec la bobine du relais avec une ampoule à incandescence de même tension, et de puissance suffisante, pourrait améliorer l'éclairage du bouton, et "désensibiliser" le relais, en plus de s'allumer en sonnant.
    Positron1
    Tu as une lampe trop puissante qui se trouve en série avec ton relai, soit tu mets un relai plus fort, soit tu mets une led alimentée par une diode à travers une résistance et éventuellement un petit condo pour filtrer
    invite064d4fc5
    Merci pour ces réponses rapides.
    J'ai fait un dessin j'espère complet et lisible de mon montage.
    Nom : sonnette.jpg
Affichages : 934
Taille : 147,4 Ko
    L'interrupteur est le plus basique de LM avec une ampoule à incandescence en parallèle sur le circuit.
    Désolé pour le tremblé du dessin, ma clavicule cassée me permet d'avoir le temps de faire marcher ce circuit, mais gène ma dextérité
    HAYAC
    Houa, c'est une belle usine à gaz
    HAYAC
    Pour que cela fonctionne il faudrait ce coupler sur le carillon non sur son bouton poussoir.
    Suite à quoi un simple pont de diode (voir une seule) et virer l'usine à gaz.
    invite064d4fc5
    Merci pour l'usine à gaz
    Que veux dire se coupler directement sur le carillon ?
    Sur celui ci, je n'ai que deux borniers. un pour l'alim 220, l'autre pour brancher le bouton poussoir.
    En plus ma compagne va peu apprécier que je bricole le carillon qui est dans un endroit visible. Les fils du bouton poussoir eux passent par l'armoire électrique de la maison.
    HAYAC
    Dans un carillon il y à effectivement 2*2 connectiques :
    Alim 220V (secteur)
    Sortie poussoir (effectivement souvent en 12V)
    Mais à l’intérieur il y à un tranfo 220-12V ainsi que le carillon en lui même, l'idée était de ce connecter sur les fils du carillon dont l'alimentation est simplement coupé par le BP.
    De la sorte, une simple diode en serie du relais et le tour est joué.
    invite064d4fc5
    Ok, je vais voir si je peux mettre ça à l'intérieur du boîtier.
    Mais pour m'a culture personnelle, n'est il pas possible de relever le seuil de déclenchement du relais ?
    HAYAC
    si simplement par l'ajout d'une résistance de la valeur voulu (en série bien sur)
    Dernière modification par HAYAC ; 20/05/2016 à 16h57.
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    Outre que c'est, en effet, une usine à gaz, il manque le "mode d'emploi", en réalité, l'explication du comment c'est supposé fonctionner. Là, je ne comprends plus rien par rapport au #1 que je croyais avoir saisi.
    Peux-tu expliquer qui est supposé faire quoi?
    Quel est le bouton de rue? Où est le bouton lumineux? Où se trouve son éclairage? A quoi sert le 7805? Quel est le schéma interne de ce que tu nommes "sonnette" et qui est sur 230V?
    invite064d4fc5
    J’émets une affirmation juste pour tester : la valeur de la résistance dépend de celle de l'ampoule du bouton poussoir ?
    J'ai vraiment peur d'avoir dit une grosse ânerie !
    Je ne comprends pas l'affirmation et la question. Et aussi, je ne sais pas à quoi ta réponse répond. Peux-tu utiliser la fonction "citation", si possible partielle, pour savoir à qui/quoi tu réponds?
    Peux-tu répondre à mes questions, posées au moment où tu rédigeais.
    HAYAC
    oui et non,
    En fait, l'ajout d'une résistance de valeur x en série du relais permet de créer une chute de tension (u=ri) qui de ce fait retarde l’enclenchement du relais (seuil de collage du contact) cette valeur est dans ton cas à fixer en fonction de du voyant utilisé
    invite064d4fc5
    J'ai refais un schéma. J'avais oublié mais le précédent était issu d'expérimentations qui commencent à dater. Celui ci est beaucoup lus clair.
    Nom : sonnette2.jpg
Affichages : 949
Taille : 151,0 Ko
    Avant le poussoir de rue était un modèle sans éclairage et cela fonctionnait car le circuit n'était fermé que lorsque on appuyait. Maintenant le relais colle en permanence a cause du courant qui circule dans l'ampoule.
    D’où l'affirmation précédente qui était une réponse à HAYAC
    ... Avant le poussoir de rue était un modèle sans éclairage et cela fonctionnait ...
    Ce n'est pas possible.
    J'ai demandé le schéma de la sonnette secteur, ce n'est pas par hasard.
    Si c'est ce que je pense, à savoir {source;poussoir;sonnerie}, tout cela en série, au repos, il y a la tension de source aux bornes du poussoir.
    Ceci fait que le relais est commandé en permanence, et il retombe (décolle) pendant que tu appuies sur le poussoir.
    Peux-tu confirmer?
    Si ce n'est pas le cas, c'est que ton montage n'est pas comme tu le dessines.
    Si tu veux augmenter le courant pour lequel le relais bascule, non.
    Idem pour la tension.
    invite63d2c74b
    Sur ton bouton illuminé tu as combien d'entrée pour connecter les files ?
    Au vu de ton schéma : ton ampoule courcircuite ton bouton poussoir, donc ton 12V arrive en permanance sur ton pont de diode, et non pas juste quand ton bouton est appuyé...
    F1FNW
    Il semble que le BP de rue provoque un court circuit si on appui (sur le schéma en tout cas)...Une erreur dans le dessin sans doute.On voit aussi que la bobine du relais est alimentée par le 12v AC redressé au travers du filament de la lampe!Le mieux virer la lampe et mettre une LED avec sa résistance, disons 1k.
    Dernière modification par F1FNW ; 21/05/2016 à 13h55.
    Il n'y a aucune honte à ne pas savoir, il est honteux de ne pas vouloir apprendre!
    invite064d4fc5
    Citation Envoyé par F1FNW Voir le message
    Le système est démonté depuis plus d'un an et je "profite" d'un accident pour essayer de le remonter. Effectivement le schéma est faux. j'ai tout remonté en virant l'ampoule du poussoir de rue, comme c'était avant, et le schéma est le suivant (je n'ai pas effacé le dessin de l'ampoule du poussoir).
    Nom : sonnette3.jpg
Affichages : 991
Taille : 151,8 Ko
    Citation Envoyé par ced78370 Voir le message
    Il n'y as que deux bornes. Cela sert à la fois à l'interrupteur et à l'ampoule.
    Je n'ai pas de schéma de la sonnette. Elle est placée en hauteur dans l'escalier, et en ce moment avec un seul bras valide, je ne me sens pas d'aller bricoler la haut.
    Exact, voir le nouveau schéma.
    En fait, ce que je veux, c'est reproduire le fonctionnement de la sonnette : ne pas déclencher mon dispositif quand seul le courant de l'ampoule le traverse. Le déclencher quand on appuie le bouton et que tout le courant passe.
    Je pense qu'il me faut un dispositif qui déclenche au dessus d'une certaine intensité.
    Bonsoir à tous
    ... ce que je veux, c'est reproduire le fonctionnement de la sonnette : ne pas déclencher mon dispositif quand seul le courant de l'ampoule le traverse. Le déclencher quand on appuie le bouton et que tout le courant passe.
    La solution la plus simple et qui va améliorer la sonnerie secteur actuellement sous alimentée, c'est de mettre en parallèle sur les bornes alternatives de ton pont redresseur, une ampoule à incandescence de puissance convenable, dépendant de la sonnerie secteur de consommation inconnue et de la puissance de ton voyant, inconnue aussi.
    L'ampoule supplémentaire va très fortement abaisser la tension permanente sur le relais, en période d'attente, et s'allumer lors de l'appui du bouton poussoir.
    Cette ampoule peut aussi être en parallèle sur la bobine du relais, mais elle est plus fiable et aussi plus efficace avant les diodes.
  1. Déclenchement d'un relais
    Par invite6bb903a9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2010, 13h05
  2. relais a seuil
    Par invite52fc03db dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/03/2010, 09h58
  3. Cherche horloge digitale à déclenchement relais
    Par invite5d253a89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 21h44
  4. relais de déclenchement automatique
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2008, 16h32
  5. relais commandé par une tension seuil
    Par inviteb9e4d53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h03
