[Energie] Montage de leds sur alimentation
    invite87e1eb9f
    J ai besoin d aide pour voir si ce serai possible d allumer environ 100 leds avec leurs résistance, sur une alimentation type chargeur de téléphone ( 5v ; 500 mA )
    Les résistances seraient toutes mises en paralleles.
    Cela fonctionnerai comme il faut?
    ( led blanche de 3,4 - 3,6 v ; 20mA )
    Merci de vos futures réponses.
    mag1
    Re : Montage de leds sur alimentation
    En 5 volts, on ne peut mettre qu'une diode par branche.
    Ensuite, il suffit de multiplier: 100 x 20mA = 2000 mA
    Et on a la réponse à la question....NON !
    MM
    invitee05a3fcc
    Bonjour thib097 et bienvenue sur FUTURA
    100 LEDs à 20mA= 2A
    Citation Envoyé par thib097 Voir le message
    Conclusions ?
    invite87e1eb9f
    D' accord merci de vos réponses.
    Auriez vous des solutions à me proposer pour voir sur quoi je peux me baser?
    Si je mets deux leds en série par branche ça reviendrai donc à 1A?
    invitee05a3fcc
    2 LEDs en série ? Il y aura donc un Vf de 3,6*2= 7,2V . Avec une alimentation de 5V ..... faut trouver une résistance de valeur négative !
    invite87e1eb9f
    Ah oui juste je n avais pas pensé à cela. ..
    Si je mets 3 leds en série par branche = 3x3,6 = 10,8 v
    Donc 100 leds divisé par 3 = 33,33 branches ( je m arrangerai )
    Donc 20mA X 33= 640 mA
    Une alimentation 12v, 1A suffirai ?
    invitee05a3fcc
    Non .... Car il n'y a plus assez de marge de tension pour la résistance.
    Une 15V 1A , oui
    invite87e1eb9f
    Je viens de faire quelques calculs.
    4 leds en série = 14,4v
    100/4 = 25 branches de 20mA
    25x20= 500 mA
    Si je prends une alimentation 24V => 24 - 14,4 = 9,6V.
    Donc je prends 10v par sécurité => ce qui me ferai => R= 10/0,02 = 500 ohms
    Donc une résistance de 500 ohms sur chaque branche avec 4 leds en série
    Ca fonctionnerai ou je devrais prendre une 24v, 1A?
    Antoane
    Responsable technique
    As-tu testé, vérifié, que tu as vraiment besoin de 20 mA dans tes leds ? Il est possible que beaucoup moins soit suffisant.
    1 à 5 mA suffisent souvent pour faire des voyants déjà très lumineux.
    Le rendement diminue assez rapidement lorsqu'on s'approche du courant max de la led.
    invite87e1eb9f
    Non je n'ai pas testé, ce sont des caractéristiques sur papier d'un site où j'aimerai bien commander mes leds.
    Ce sont des 20.000 mcd 3,6 v 20mA.
    Et je me renseigne a l'avance pour trouver une alimentation qui pourrai correspondre.
    invite87e1eb9f
    Mais le truc c est que si imaginons je prends une alimentation 1A et que j ai besoin que de 500 mA, mes leds risque de griller nn?
    Parce que la résistance que je mettrai en amont a mes branches, ne jouerons que sur la tensions
    invitee05a3fcc
    J'ai un branchement EDF qui fait 30A
    Je branche une lampe de chevet qui consomme 0,3A
    Et ça marche ! Elle ne crame pas !
    invite87e1eb9f
    A d'accord ca devrait fonctionner alors merci
    Antoane
    Bonjoru,
    Une alimentation 12V-1A est, sauf cas très particulier (e.g. un driver de led de puissance), une alimentation qui fournie 12V (toujours, sauf en cas de problème). Le courant, quant à lui, est fixé par le truc branché sur l'alimentation. Si sa résistance* vaut R, alors le courant consommé vaudra 12/R. Tant que ce courant est inférieur à ce que peut fourni l'alimentation (1A), il n'y a pas de problème. Si un courant supérieur est nécessaire, il y a de bonnes chances pour que quelque chose soit endommagé (l'alimentation) ou ne fonctionne pas.
    * : définie localement, en un point de fonctionnement donné, comme le ratio de la tension appliquée sur le courant consommé.
    invite87e1eb9f
    A d'accord un grand merci pour cette information
  1. [Autre] montage de leds
    Par inviteb7ec26c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2016, 09h08
  2. Montage avec alimentation pour leds
    Par dIaBoLyK dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2015, 20h06
  3. montage leds
    Par invite316c4881 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2013, 17h12
  4. Montage de LEDs
    Par invitea0e3eea4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2013, 07h24
  5. montage de leds
    Par invitebe771227 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 18h29
