Déclenchement d'un relais
    invite6bb903a9
    Bonjour a tous,
    J'ai un problème a vous soumettre, J'ai un circuit avec une résistance variable à 2 valeurs (1M et 1K) alimenté par une pile de 9v. A coté j'ai un relai fonctionnant sous 3v qui doit se déclancher quand ma résistance variable passe à 1K pour faire sonner une alarme sur un circuit 24v indépendant.
    comment puis-e faire ????
    Merci de votre aide...
    invite21e9323e
    Re : Déclanchement d'un relai
    Bonjour FoxLeGoupil & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Avec 1 Mohm (106), on a 9 microA et un 1 kohm (103), on a 9 mA (milli)...
    En polarisant un transistor, mais il faudrait connaître le courant nécessaire pour faire coller ton relais (courant d'appel) et celui pour le maintenir collé (courant de maintien).
    A partir de cette résistance + (à calculer une autre résistance en série ou en parallèle avec la résistance variable = RR), rendre un transistor passant ou bloquant.
    Avec R = 1Mohm, bloquer la base du transistor avec l'ensemble RR pour avoir une tension entre collecteur et émetteur > Vce proche de 0,2V > donc ~0V > Relais non activé.
    Puis avec R = 1 kohm qui permettra d'obtenir un courant de bas Ib rendant le transistor passant (ou amplifiant) pour avoir une tenson Vce maxi permettent d'obtenir le courant collecteur Ic nécessaire pour faire coller le relais et fonction du coefficient d'amplification Bêta = B du transistor tel que Ic = B x Ib.
    Ça c'est la base, après en fonction du courant du relais, il faudra trouver le transistor qui va bien et quelques calculs...
    Bien Cordialement
    invite6bb903a9
    Re : Déclenchement d'un relais
    Merci pour ton acceuil,
    en fait il s'agit d'un relai a accrochage de type OMRON G6HK23DC, je n'ai donc besoin que d'un courant d'appel.
    C'est vrai que je n'avai pas pensé au transistor (ça fait un bail que je n'avai pas fait d'électronique...
    Une alimentation séparée me fournis la tension pour aquitter l'alarme.
    Je vais voir pour le transistor.
    Merci encore.
    FoxLeGoupil
    invite21e9323e
    J'ai pensé au transistor pour l'intensité nécessaire avec un transistor de puissance > je pensais au Npn 2n2222, mais finalement, je ne sais pas s'il conviendra???
    Relais G6HK23DC, je n'ai trouvé que courant maxi : 1A
    invite6bb903a9
    Je passe la commande cette semaine, je te remercie pour ces recherches.
    Je te tiens au courant dés que ça marche.
    FoxLeGoupil
    invite35150729
    Attention, un 2n2222 ne peut dissiper que 1/2w je crois, pour les ordres de grandeur indiqués, voir du coté du BD137 par exemple.
    Autre chose, pour protéger ton transistor, et aussi protéger l'environnement pense à une diode de roue libre aux bornes du relais.
    Molux
    invite21e9323e
    Bonjour Molux,
    A ton tour de me renvoyer l'ascenseur, je voyais le 2N2222 bien plus puissant, laisse tomber... mon disque dur possède une capacité de mémoire assez élevée, mais parfois se mélange les pinceaux...
    Ces relais à accrochage (pseudo-bistable) ne demande qu'une impulsion pour se coller et se maintenir monter..., mais s'il demande ~1A, sous 8,3V, c'est très léger, effect...
    En rédigeant ma phrase "je pensais au Npn 2n2222, mais finalement, je ne sais pas s'il conviendra???", je pensais déjà a un circuit double étage...Donc autant pour moi...
    invite6bb903a9
    Du coup j'ai commandé le BD137 ainsi qu'une diode 1N4004 pour la mettre en"roue-libre" mais je ne vois pas comment brancher tout ça...
    Je sais que j'en demande beaucoup mais avec un petit schema...
  1. Cherche horloge digitale à déclenchement relais
    Par invite5d253a89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 22h44
  2. déclenchement d'un flash photo grace au son
    Par invite80befbea dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 21h19
  3. Tension de déclenchement d'un flash de photographe
    Par invite58a3c88f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2008, 08h58
  4. relais de déclenchement automatique
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2008, 17h32
  5. declenchement d'un pic par une tension 1,5v
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2005, 17h29
