[Energie] Branchement ventilo sur batterie
    erwannomar
    J'ai besoin de conseils concernant le "simple" branchement d'un ventilateur 12V, 0.2A, 2.4W sur une batterie 12V 95Ah.
    Ma crainte est de détériorer le ventilo si je le branche directement sur la batterie.
    De ce fait je souhaite intégrer une résistance de 60 ohms (calculée a partir de la loi d'ohm), est-ce que mon raisonnement est suffisant ? est-ce nécessaire ?
    Ne dois-je pas intégrer un fusible pour sécuriser mon ventilo ?
    Merci pour toutes les réponses que vous pourrez m'apporter.
    invited9257714
    Re : Branchement ventilo sur batterie
    La résistance est inutile. Si ton ventilo nécessite 12v et que ta batterie fourni 12v alors il n'y a pas de problème. Par contre tu peut ajouter un fusible au cas où.
    trebor
    Lorsque le moteur de la voiture tourne, la tension peut varier et aller jusque 14,5 volts et dans ce cas, le ventilateur va tourner plus ou moins plus rapidement surtout à 14,5 V.
    Si ce ventilateur est prévu pour être alimenté en permanence jusque 14,5 volts, cela n'est pas un problème.
    Avec une résistance placée en série, la tension au moteur va chuter sous les 12 Volts à l'arrêt du moteur de la voiture et la résistance va plus ou moins chauffer un peu.
    Pour une chute de tension de +/-2 volts aux bornes de la résistance ( le ventilateur sera alimenté entre 10,5 et 12,5 V ).
    Pour un courant de +/-0,2 Ampère qui traverse la résistance, la puissance dissipée dans cette résistance sera de P= U*I soit 2*0,2 = +/-0,4 Watt car la tension d'entrée varient entre 12 et 14,5 V.
    Une résistance de 10 ohms traversée par un courant de 0,2 A provoque une chute de tension à ses bornes de U=R*I
    soit 10*0,2 = 2 Volts.
    Une résistance de 10 ohms en ( 2 Watts étant le minimum à utiliser ).
    Inconvénients : La vitesse du ventilateur n'est pas constante et la résistance chauffe.
    Voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 26/05/2016 à 03h14.
    Pierrre
    qui a dit que c'etait sur une voiture ?
    Citation Envoyé par erwannomar Voir le message
    Bjr à toi,
    Ton raisonnement n'est pas le bon! C'est le RECEPTEUR ( ton ventilo à qui IMPOSE
    le courant qu'il va demander à la batterie !
    Je vois d'ici ton calacul : 12/0.2 =60 ohms.
    Cette valeur c'est aussi la résistance de ton ventilo. Donc si tu fais 60 ( ventilo)+ 60 ( résistance );
    tu as au total une "résisatnce" de 120 ohms. Et chaque résistance se "partage" la tension disponible
    Ton ventilo se retrouveavec ..6 volts à ses bornes et ta résiatnace d'appoint aussi.
    Au total tu as un courant limité )...0.1 A et ton ventilo ne tourne pas !
    Bonne jornée
    trebor
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    qui a dit que c’était sur une voiture ?
    Bonjour Pierrre,
    C'est vrai, on attend donc de sa part ce qu'il en est, c'était au cas ou
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 28/06/2015, 12h02
  2. aide branchement ventilo pc sur secteur avec transfo (photo pour aide)
    Par invite28620afc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2015, 22h56
  3. Branchement de LED sur une batterie
    Par invite329e324f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2011, 17h03
  4. branchement batterie
    Par invite2ec54172 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2010, 22h09
  5. branchement ventilo 3 positions
    Par invitee31b9fd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 22h18
