[Outils/Fab/Comp] PCB norme
PCB norme
    invite1e5c41c8
    PCB norme
    Je me pose une question concernant les normes sur la fabrication d'un PCB.
    Alors ma question est :
    Sur la réalisation d'un circuit imprimé (double face), peut-ton superposé les pistes Bottom et TOP d'une largeur d'environ 3.5mm qui correspond aux neutre et la phase du réseau ERDF ?
    Re : PCB norme
    Citation Envoyé par Xed Voir le message
    Bjr à toi,
    tes "3.5mm" c'est l'EPAISSEUR de ton double face ??
    Normalement sur la MEME face avec 3.5mm d'écartement doit pas y avoir de probléme.
    D onc sur des faces opposées dessus/ dessous non plus ( Mais le subtrat du circuit nous est...inconnu ?)
    Ou 3.5mmm c'est la largeur de stes pistes ?
    Reste à savoir quelle INTENSITE va y circuler !!
    invite1e5c41c8
    Re : PCB norme
    Bonjour f6bes
    Désolé du manque de précision.
    Alors 3.5 mm c'est la largeur de mes pistes.
    Pour le substrat du circuit, c'est l’épaisseur de cuivre sur couches externes ?
    Si oui, il est de 70 µm.
    Au niveaux de l'intensité j'aurai 50 mA de consommation max pour mon circuit. (arduino avec divers module)
    inviteede7e2b6
    Re : PCB norme
    des pistes de 3,5 mm !
    invite1e5c41c8
    Re : PCB norme
    Ah pardon je me suis trompé je vais prend 0.5 mm
    car 3.5 mm c'est pour ma partie relais qui doit supporter 10A
    invite5637435c
    Re : PCB norme
    Non, pitié, tu vas pas remettre ça!
    http://forums.futura-sciences.com/el...piste-pcb.html
    invite5637435c
    Re : PCB norme
    Je t'ai déjà expliqué que cette idée de tout faire passer par le PCB est une connerie.
    Ca n'a pas changé!
    invite1e5c41c8
    Re : PCB norme
    Non c'est bon j'ai changer de solution et le courant de 10A ne passe plus par le PCB.
    invite5637435c
    Re : PCB norme
    Heureux de l'apprendre.
    La bonne habitude sur un forum est de mettre au courant ceux qui t'ont aidé sur un problème.
    Ca se fait.
    Dans ce cas pourquoi poster cette question?:
    invite1e5c41c8
    Re : PCB norme
    je me suis tromper sur le diamètre j'ai préciser après.
    invite1e5c41c8
    Re : PCB norme
    je pense partir sur une solution comme ceci :
    https://www.phoenixcontact.com/onlin...ary=gben&tab=1
    pour passer des câbles dans mon boitier
    je suis encore a la recherche de terminal block.
    Mais j'avance lentement, Cependant j'ai pris tout les conseils de l'ancienne discussion.
  1. Norme matricielle subordonnée à une norme vectorielle.
    Par Lucien-O. dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/08/2014, 20h54
  2. Norme vectorielle qui n'est pas une norme matricielle !
    Par ichigo01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2011, 16h54
  3. Norme DIN vs norme AISI
    Par invitee3cdf545 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/10/2008, 23h31
  4. Norme C14-100
    Par invitee3303002 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 07h45
  5. Norme d'algèbre, norme subordonnée
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2006, 15h33
