[Programmation] Sorties du codeur incrémental
    invite0e51a8dd
    J'ai une simple question à vous poser;
    Le codeur incrémental a fréquemment cinq sorties (qui doivent être liées au poste de commande) : A et /A pour la première voie du codeur, B et /B pour la seconde voie, et le Z.
    Ma question, c'est qu'elle est l'intérêt d'avoir les non A et non B comme sorties? Est ce que vous pouvez me donner des exemples d'utilisations?
    Merci, et bonne soirée.
    invitee05a3fcc
    Re : Sorties du codeur incrémental
    Citation Envoyé par Slaivers Voir le message
    C'est très utile quand tu as une grande longueur de fil entre le capteur et le calculateur. C'est du RS422 qui permet d'avoir une bonne immunité aux bruits et de charger la lignes avec son impédance caractéristique (généralement 120 ohm).
    Pour ça :
    - On utilise du câble torsadé blindé
    - Une charge de 120 ohm
    - Un récepteur de ligne RS422
    Et ceci pour A et A/ , B et B/ , Z et Z/
    invitee05a3fcc
    Voilà un exemple de schéma : http://www.scienceprog.com/rs-422-interface-basics/
    Evidemment, un codeur étant en transmission unidirectionnel, on n'utilise pas la liaison droite gauche mais uniquement la gauche droite
    invite0e51a8dd
    Merci pour votre réponse,
    mais je ne vois pas quel est le rapport avec les sorties /A, /B et /Z.
    Je veux un exemple, par exemple, le déphasage entre A et B pourra donner une idée sur le sens de rotation.
    Merci encore une fois
    invitee05a3fcc
    Alors tu te documentes sur le rôle de la norme RS422 et tu re-relis ma réponse #2 et tu re-regardes le schéma du lien #3
    En sortie du codeur ? Oui
    A 10 mètres ? Non
    C'est un peu plus compliqué ....
    Regarde ce tuto : http://forums.futura-sciences.com/pr...cremental.html
  1. codeur incrémental+pic16F877
    Par invite0f0bb43f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 15h14
  2. Codeur incrémental
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2011, 14h30
  3. Codeur Incrémental
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/10/2010, 21h21
  4. Codeur incrémental?
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 21h51
  5. Codeur Incremental
    Par invitef341dab1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 13h55
