[Autre] Comparaisons réponses fréquentielles - FFT - microphone
    invite3f67d69f
    je dispose de deux microphones enregistrant un même signal. Je réalise la FFT de ces deux signaux.
    Je connais la réponse fréquentielle d'un des deux microphones, et je souhaiterais obtenir celle du second par comparaison.
    En supposant que la réponse fréquentielle du premier est plane, il me suffit de faire la différence des deux amplitudes des FFT pour avoir la seconde ou Est-ce que c'est plus compliqué que ca ?
    invitee05a3fcc
    Re : Comparaisons réponses fréquentielles - FFT - microphone
    Bonjour Lysiar et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Lysiar Voir le message
    Quel signal ?
    Si ton signal ne comporte pas toutes les fréquences audio (bruit blanc) , ta FFT va donner des pics, même si le microphone est parfait. De plus, la mesure doit être faite en chambre sourde avec des HPs parfaits
    C'est plus simple d'utiliser une source sonore qui wobule de Fmin à Fmax et de relever la réponse des deux microphones. Si tu considères que ton microphone étalon est parfait, tu auras la courbe de réponse de ton microphone à tester par différence. Et encore ... il faut être sûr que les microphones reçoivent le même signal sonore.
    invite3f67d69f
    Ce sera bien un bruit blanc. En fait, je fait la mesure dans un conduit dont la fréquence de coupure est connue, pour être sur d'être en onde plane. Donc il devrait y avoir le même signal si mes microphones sont correctement positionnés.
    Merci pour ta réponse rapide en tout cas.
    invite3f67d69f
    Question annexe de traitement du signal :
    grâce à la sensibilité du microphone, je peu avoir le signal temporel en Pa. Ensuite je réalise la fft de ce signal, et je trace 20*log10(abs(fft)/pref). Pour avoir le niveau en dB.
    Est-ce que ce dernier calcul est correct pour avoir le niveau en dBSPL ?
    Il n'y a pas un problème de valeur RMS qui se cache quelque part ?
    (Pref = 20 uPa)
    invitee05a3fcc
    A défaut d'un bon bouquin, ça devrait t'aider : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_acoustique
  1. Fluctuations fréquentielles (source de Howland + trigger)
    Par inviteb793c342 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/04/2015, 08h31
  2. Comparaisons de focntion
    Par invite28ee50d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2015, 19h50
  3. Interruption PIC: pb de comparaisons.
    Par maxpeigne dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2012, 16h41
  4. courbes fréquentielles alim à découapge
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 00h59
