[Analogique] MOS en commutation.
MOS en commutation.
    invitebf26947a
    MOS en commutation.
    je me tourne vers vous pour quelques petites questions sur le MOSFET N s'il vous plait:
    1) Quand on veut utiliser un MOS N en mode interrupteur, dans le cas de l'interrupteur fermé, est-ce que le MOS est en mode linéaire ou saturé?
    2) Pourquoi mettre une diode entre le drain et la source?
    3) Où connecter le substrat (le B) pour un NMOS? Pour un PMOS?
    4) Quand favoriser un BJT sur un MOS?
    Moi je pense, mais peut-être que je me trompe:
    1) Les 2 fonctionnent, mais il faut favoriser le mode linéaire car le courant est plus grand (donc plus proche d'un fil) cf (Id(Vgs))
    2) Je pense que c'est du aux capacités internes, afin qu'elles puissent se décharger dans le bon sens
    3) NMOS => potentiel le plus haut, PMOS => potentiel le plus bas. Mais ça me parait bien simple...
    4) Ampli de courant => BJT, ampli de tension => MOS
    A part:
    Pour le pont en H dernier montage: http://remy-p.pagesperso-orange.fr/aae/aaeph1.htm
    a) A quoi sert le BJT cde1?
    b) Les 10 kohms et 100 ohms, servent à quoi?
    Merci bien.
    invitee05a3fcc
    Re : MOS en commutation.
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    Bonne question !
    http://www.cime.inpg.fr/images/carac...n/IntroMOS.pdf
    Un MOS conducteur en commutation "ON" est en mode linéaire , Un bipolaire est en saturation .
    Elle est là naturellement par construction. Comme ses performance sont minables, on la double souvent par une diode externe
    Tu n'as pas accès au substrat
    Vaste question .... il est impossible de répondre sans savoir à quoi il sert
    Ce montage est pourri . Lors de la transition 0/12V de la tension grille, les deux NMOS et PMOS conduisent ensemble !
    A transformer un signal TTL de commande (0/5V/0) en signal 12V/0/12V
    La 10K, à RIEN . La 100 , à limiter le courant crête dans la grille
    bobflux
    Il est en mode ohmique.
    Il vaut mieux ne pas utiliser les termes linéaire/saturation (qui portent à confusion car inversés par rapport aux bipolaires).
    C'est une conséquence du process de fabrication, elle est connectée ay substrat d'ailleurs
    à la source
    (très schématiquement)
    BJT : transconductance plus élevée, meilleur en amplification linéaire
    MOS : "gain en courant" très élevé, donc meilleur en commutation
    invitebf26947a
    Je vous remercie de vos réponses.
    Donc si j'ai bien compris, pour les MOS, ils faut les utiliser en mode ohmique( donc "linéaire") et saturé pour les BJT.
    Néanmoins, je n'ai pas compris pour la diode. En effet, j'ai bien saisi qu'elle était interne, mais pourquoi on en rajoute une?
    Pour l'accès au substrat, je parle au simulateur qui bug, si la patte B est en l'air. Sinon, toujours à la source pour un PMOS et NMOS?
    Pour la transconductance gm, il me semble gm = Id/Vt donc c'est un amplificateur de courant. Et qu'est-ce que ça veut dire "gain en courant"? ientre/isortie? Donc qu'est-ce qui est mieux pour amplifier les courants?
    Ok, il est nul le montage.....
    Comment vous voyez qu'il transforme un TTL en 0-12V?
    Pour les 100, pourquoi 100 et pas 200 ou 50? Et les 1,2k sur les bases et l'alim?
    Merci bien.
    0/5V en entrée et 0/12V en sortie.
    Détermine le courant de grille, charge lente et décharge rapide.
    La résistance de base détermine le courant de base pour saturer le transistor.
    invitebf26947a
    Ca veut dire quoi la charge lente? et décharge rapide?
    Et je n'arrive pas à déterminer le courant de grille...
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas de courant grille ...... sauf lors des commutations .
    Une grille, c'est , grosso modo, un condensateur entre le grille et la source (et un autre entre la grille et le drain , effet Miller).
    Regarde la valeur de la capacité entre le grille et la source sur la datasheet, c'est de l'ordre du nanofarad .
    invitebf26947a
    Oui, on nous disait en cours que l'avantage des FET résidaient dans leurs impédances d'entrées très élevées.
    Je ne comprends toujours pas les 100 ohms ni les 1,2k ni les diodes....
    Le condensateur grille/source se charge à travers 1,2k + 100R
    et se décharge à travers 100R
    Oui je voulais dire pendant la charge du condensateur.
    A l'instant de l'application de la tension sur la grille on peut être amené à limiter le courant.
    Dernière modification par antek ; 06/06/2016 à 11h35.
    invitebf26947a
    Ok, je vois l'idée, mais je n'arrive toujours pas au résultats.
    Est-ce qu'il faut faire le schéma équivalent?
    invitee05a3fcc
    Remplace la grille du MOS par un condensateur de 2nf ..... et fait le calcul
    C'est pas exact, mais ça donne une idée du problème . !
    invitebf26947a
    Je n'ai pas compris mais c'est pas grave. Merci de vos réponses.
    invitee05a3fcc
    La grille d'un MOS, c'est grosso modo, un condensateur . De l'ordre du nanofarad. Tu prends la valeur sur la datasheet. Tu remplaces la connexion grille de ton MOS par le condensateur .
    Tu as le schéma équivalent ... et tu fais le calcul !
    Je ne peux pas être plus clair !
  1. commutation HF
    Par invite1373e44c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2011, 00h06
  2. Commutation?
    Par invite0f0dba9b dans le forum Électronique
    Réponses: 125
    Dernier message: 05/07/2010, 20h32
  3. Commutation
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/10/2007, 18h05
  4. Commutation T.H.T
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 16h23
  5. TR en commutation
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/06/2004, 09h20
