[Programmation] Sauvegarde en EEPROM
    invite3c199cf9
    J’ai un µC qui commande un moteur PAP. Je souhaite sauvegarder en EEPROM la valeur du compteur de pas à la coupure d’alimentation. J’ai pensé à un super-condensateur sur le +5V, qui permettrait, en mesurant la baisse de tension, d’avoir le temps de faire cette sauvegarde. Mais c’est une solution bancale et j’ai l’impression qu’il existe un moyen plus élégant. Quelqu’un a-t-il déjà expérimenté une autre solution ?
    Re : Sauvegarde en EEPROM
    Il faut mesurer la baisse de tension en amont du régulateur qui fournit le 5V, ensuite si celui le permet (attention à la tension inverse) alors la super capa permettra d'alimenter le µC pendant la routine de sauvegarde,il existe d'autres topologies possibles.
    invite3c199cf9
    Merci pour cette réponse. En fait, je pensais alimenter le µC avec le super-condensateur depuis le +5V, à travers une diode schottky, pour que le reste du montage ne pompe pas le peu d’énergie disponible. Je détecterai l’absence du 5V en amont de la diode. Mais ça me paraît tordu et je me demandais s’il n’existerait pas un circuit intégré superviseur qui pourrait gérer cette situation proprement. Ceux que j’ai vus ne conviennent pas. Mais de toute façon, quand il n’y a plus de jus, y a pas trop de solutions... Je crains aussi que le courant de charge mette à mal le régulateur.
    Re
    il existe des circuits superviseurs chez Maxim en particulier mais ils sont plutôts orienté vers un backup sur batterie.
    La solution canonique c'est une capa réservoir chargée à une tension importante(en application de e = 1/2cu²) en amont du régulateur qui est alors forcement à découpage, il y a déjà eu des sujets la dessus ici.
    nornand
    tu fait la coupure d'alimentation commandée par le µC donc tu a tous ton temps pour faire la sauvegarde.
    luc_1049
    La coupure peut elle arriver de manière totalement inattendue ?
    Si oui alors mettre un circuit maxim ou s'en inspirer, max690 et dérivés. Il suffit de détecter en amont la chute du circuit comme sait le faire un circuit maxim et générer une interruption prioritaire qui fait une sauvegarde du contexte dans l'eeprom. Attention à considérer le pire cas notamment dans la boucle d'attente qui scrute l'état de l'eeprom pour y accéder en écriture.
  1. [PIC18] Sauvegarde de données EEPROM ou Flash
    Par invite6c29793a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2014, 10h49
  2. memoire non volatile (EEPROM integrée au µp, seriel EEPROM, FRAM, ...)
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 11h49
  3. sauvegarde sur dvd
    Par invite01266acf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2011, 14h27
  4. sauvegarde
    Par kuznik dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/01/2010, 17h36
  5. [PIC]-Lecture sauvegarde en EEPROM aléatoire
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 13h55
