[Autre] [Projet] Enceinte bluetooth "nomade" - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 98
  1. #61
    invite70f390f8
    Re : [Projet] Enceinte bluetooth "nomade"
    Je pense alors que je vais les mettre directement dans l'enceinte pour eviter de retirer a chaque fois les piles.
    Mais ils faudrais que je trouvent comment mettre une led pour me dire quand la pile est chargé completement de savoir combien de mAh je vais prendre par pile
  2. #62
    invite70f390f8
    J'ai demandé a un amis il ma dis sa: "les piles sont en dérivation donc tu peux mettre les 4 sur le même chargeur"
  3. #63
    invite734519d5
    Je sais pas s'il a raison mais utiliser un chargeur 5volts 1 ampère pour charger 4 accus de 3.7 volts avec peut être 2 ampères chacune risque de prendre des heures. Je vais regarder sur le net voir s'il n'y a pas un module plus adapté
    Eric
  4. #64
    invite734519d5
    Notofino,
    En cherchant un peu j'ai trouvé le modèle en photo qui me parait bien. Tu le branche avec une tension d'entrée de 0 à 40 Volts et tu règles la tension de sortie en fonction de tes besoins 4 accus de 3.7 volts soit 14.8 Volts) avec une intensité de 2A. Ce module existe avec voltmètre ou sans voltmètre. La référence pour faire tes recherche LM2596 la version sans le voltmètre doit se trouver à moins de 3€.
    Eric
  5. #65
    Antoane
    Responsable technique
    Je ne suis la discussion qu'en diagonale, désolé donc si je répond à côté.
    Il me semble que tu souhaites recharger tes accus au lithium avec un module du type de celui donné en lien 64, qui n'est qu'un convertisseur de tension (ce que la ménagère appelle "un transfo"). Il ne faut surtout pas. Les accus, et en particulier ceux au lithium sont des composants sensibles, devant être chargés suivant un protocole précis. Sur-charger un accus Li-ion de qq dizaines de mV suffit à le détruire, voire à le faire s'enflammer ou exploser.
    Il faut impérativement utiliser un circuit de chrage dédié aux accus lithium, et non une vulgaire source de tension.
    Par ailleurs, il ne faut pas recharger les accus directement en série, sans contrôler l'état de charge de chaque accus, pour éviter les déséquilibrages.
    Ex. : si tu charges à 8.2V deux accus en série, tu t'attend à avoir 4.1V sur chaque, ce qui corrspoend à une charge complète. Néanmoins, comme l'état des deux accus au début de la charge n'était pas identique, tu vas en fait arriver à un accus à 4.5V et l'autre à 3.7V. Oups.
  6. #66
    invite734519d5
    Antoane
    Merci pour cette précision, je pensais à tord qu'on pouvait se servir de ce module et j'aurais fais l'erreur.
    Eric
  7. #67
    invite70f390f8
    Donc si je recapitule utilise le module que tu ma donner en photo serait déconseiller ?
    Donc si je charge mes accus en derivation ? sa devrais le faire
  8. #68
    Citation Envoyé par Notofino Voir le message
    Pour charger un accu il faut un chargeur, or ce que montre la photo est une alimentation.
    On ne charge pas des accus en parallèle.
  9. #69
    invite70f390f8
    Mais comment je peux faire pour charger mon enceinte ?
  10. #70
    Avec un chargeur !
  11. #71
    invite734519d5
    Antoane et Antek ont raison, c'est moi qui me trompe sur les photos que j'ai posté aujourd'hui mais j'aurais fait l'erreur. Antoane a bien expliqué pourquoi ça ne fonctionnerai pas.
    Il te faut suivre les conseils qu'ils te donnent
    Eric
  12. #72
    Antoane
    Par ailleurs, tu es supposé intercaler entre ta batterie et le reste du monde un petit circuit électronique qui va se charger de la protéger - et par là de protéger le reste du monde - en empéchant :
    - les surcharges ;
    - les décharges profondes ;
    - les charge/décharges à température trop grande ou trop basse ;
    - les sur-intensités;
    - etc.
    Même si tu peux le faire 'à la main' avec des circuits spécifiques, ce type de circuit s'achète tout fait -- éviter de préférence les 'chinoiseries' contrefaites.
    Tu peux demander à google de te parler de BMS : Battery Managment System.
  13. #73
    invite70f390f8
    Avec un chargeur !
    Oui enfin je cherche a savoir le branchement entre chargeur mini USB et batterie
    - les surcharges ;
    - etc.
    Je suis pas sur de comprendre
  14. #74
    invite734519d5
    Antoane,
    Quand tu parles BMS tu parles de ce genre de module ?
  15. #75
    Antoane
    Citation Envoyé par Klimero12 Voir le message
    Antoane,
    Difficile de juger un circuit par sa pohto
    une datasheet ?
  16. #76
    invite70f390f8
    bref j'ai qu'à suivre le montage sur la vidéo
  17. #77
    invite70f390f8
    J'ai juste a acheter sa ? en sachant que j'ai les HP
    ou alors 1 chargeur suffit
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 167
Taille : 44,5 Ko
  18. #78
    Antoane
    tu comptes câbler tes accus en parallèle ?
    As-tu un lien vers les produits que tu te proposes de commander ?
  19. #79
    invite70f390f8
  20. #80
    invite70f390f8
    Laquelle des 2 je dois faire ? ou alors je m'égare completement ?
  21. #81
    Antoane
    Dérivation et parallele sont des synonymes.
    Si tu veux utiliser les accus en parallèle, il faut les assembler (souder, sertir...) en parallèle un bonne fois pour toute et ne plus modifier la batterie ainsi formée. Ton premier schéma ne convient alors pas.
    Le second est ok, mais le courant de charge sera alors peut-être trop faible - difficile de juger en se basant sur le peu d'info fournies dans les liens.
    Tu es sûr que ton chargeur est adapté à tes batteries ?
    Note que ton ampli, d'après sa fiche, besoin d'au moins 8V pour fonctionner. Mettre les 4 accus en parallele ne conviendra donc pas. Les 4 en série pourrait faire l'affaire.
    Il faudra alors démonter l'assemblage d'accus à chaque recharge et charger les accus l'un après l'autre, ou avec 4 chargeurs différents.
    Garde bien en tête que c'est un bricolage au mauvais sens du terme : les accus ne sont pas correctement gérés :
    - pas de gestion de la température ;
    - pas de protection contre les décharges profondes ;
    - pas de protection contre les court-circuits ;
    - pas de gestion de l'équilibrage au cours de la décharge.
    Dernière modification par Antoane ; 21/07/2016 à 20h30.
  22. #82
    invite70f390f8
    tu aurais des propositions sur quoi changer niveau batterie, module charge,.... ?
    Et si tu rajouterais des choses
  23. #83
    Antoane
    Je ne connais pas de référence de module tout fait qui gère correctement un accus/pack d'accus. Ca existe, mais je ne connais pas.
    Une possibilité serait d'acheter un pack d'accus déjà assemblé + le chargeur prévu pour + le circuit de protection idoine (s'il n'ets pas intégéré au pack d'accus). Ca se trouve, par exemple, sur les sites de modélisme. C'est plus propre, plus pro et plus sécuritaire, mais pas le même prix
    Si tes accus sont compatibles avec les chargeurs que tu proposes (je veux bien le croire, mais ca ne me semble pas clairement indiqué sur la doc), ils peuvent faire l'affaire, à condition de gérer d'un manière ou d'une autre la protection contre les court-circuits (fusible...) et les décharges profondes (arrêt de l'ampli avant que la tension de chaque élément ne tombe sous un certain seuil).
    Il faudra utiliser tes accus en série et les charger séparément.
  24. #84
    invite70f390f8
    Sa commence a devenir compliqué pour moi je sais plus trop quoi faire
  25. #85
    invite70f390f8
    En faite j'ai juste a prendre un truc comme sa
    (https://www.amazon.fr/batterie-stock...B3YVTY3SJ3KQA6)
    Qui pourrais être plus pratique
  26. #86
    Antoane
    Tu es conscient que ce n'est rien de plus qu'un support pour tes accus.
    Cela simplifiera l'usage : tu décharges tes accus avec ce coupleur et les charges un à un avec un module du genre TP4056. Inconvénient majeur : lors de la décharge, les accus ne sont pas supervisés un à un. Il suffit que l'un meurt pour que tous les autres suivent.
  27. #87
    invite70f390f8
    Mais pour la soudure c'est plus pratique que en avoir 3 simple a souder
  28. #88
    invite70f390f8
    Savoir Quand la batterie a fini de charger (Led)
    Je vous expose mon sujet, je vais bientôt fabriquer mon enceinte bluetooth avec 4 piles 18650 de 4200mAh
    J'aimerais seulement faire un systeme (avec une led je pense que c'est le plus simple) pour savoir quand mes piles seront rechargé aux max
    invitee05a3fcc
    Re : Savoir Quand la batterie a fini de charger (Led)
    Tu n'as pas besoin de LED .... Car une pile ne se recharge jamais.
    ########### Devenu inutile après fusion.
    Dernière modification par gienas ; 14/09/2016 à 09h06. Motif: Mise à jour
  30. #90
    dje8269
    Dans tous les cas de figure il te faudra un circuit spécialisé pour gérer la charge et protéger de la décharge. Ces circuits spécialisés ont l'indication de fin de charge pour la plupart d'entre eux .
    Mais il faudrait savoir si tes accus Li-ion 18650 (et non piles) sont branchés en série ou en // ? à quel courant tu va recharger le tout et avec quel chargeur !
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
  1. [Energie] Amplificateur Audio [Projet enceinte nomade]
    Par invite69a9dbda dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2016, 22h20
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
  3. Fabrication enceinte nomade bluetooth 30w environ.
    Par invitef2a7a099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2015, 20h03
  4. Fabrication d'un enceinte nomade bluetooth
    Par invite62922e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2014, 09h00
  5. Installer Mandriva en mode "nomade"
    Par SunnySky dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/01/2007, 21h28
