[Programmation] Automatiser un distilateur
    invite03ba6fea
    J'ai un ami qui est producteur d'huilles essentielles.
    Nous aimerions automatiser un son instalation.
    Voici un schèma de ce que nous aimerions:
    Nom : distil autom.PNG
Affichages : 195
Taille : 95,6 Ko
    Je voudrais installer une sonde de température en sortie de la chaudière (c'est une chaudière à bois, donc pas de réglage possible) afin de mesurer la température de la vapeur.
    Le but est que nous voulons la vapeur la moins chaude possible. Donc si on dépasse 105°C (par exemple) je voudrais que la pompe qui alimente la chaudière accèlère pour refroidir un peu la vapeur (c'est une pompe péristaltique).
    J'ai quelques notions en automatisme, et je cherche donc un système pour automatiser cette instalation.
    Par avance, merci pour vos conseils.
    invitedf7cca36
    Re : Automatiser un distilateur
    Ca ne risque pas d'être compliqué pour quelqu'un qui a juste quelques notions en automatisme ?
    Tu veux juste des noms d'automates qui peuvent faire cette fonction, ou une solution à peu près réalisée ?
    En clair, tu veux juste :
    - Si Température pompe < 105°C : Pompe ne fait rien
    - Si Température pompe > 105°C : Pompe accélère jusqu'à Température < 105°C ?
    C'est quoi précisément ta pompe ?
    invite63d2c74b
    Sais tu comment régler la vitesse de ta pompe ? est ce mécaniquement ou as tu une entrée "électrique" dessus pour le faire ?
    inviteede7e2b6
    y'a un truc qui me dérange du point de vue physique élémentaire...
    la vapeur ( d'eau je suppose) est à 100° Celsius à la pression atmosphérique standard ,
    soit 101,325 kPa
    Positron1
    Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple !!!!
    Il existe des régulateurs de tirage (Samson 5dl) qui fonctionnent très bien au degré près
    Un autre système!!! un thermostat !!!!voire deux !!!!
    Antoane
    Responsable technique
    Le mélange eau liquide - vapeur à l'équilibre est à 100 °C à pression atmosphérique, mais la vapeur seule peut être bien plus chaude.
    https://commons.wikimedia.org/wiki/F...svg?uselang=fr
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_phase
    En sortie de chaudière, la vapeur peut être sèche, à plus de 100°C.
    RomVi
    En sortie d'une chaudière la vapeur est forcément saturée. Pour la surchauffer on utilise un surchauffeur.
    La température peut éventuellement monter au delà de 100°C si la chaudière se vide totalement, mais ce n'est pas un fonctionnement standard.
    Telle qu'elle est formulée cette demande ne peut pas fonctionner, par contre on peut éventuellement mesurer une température de paroi en haut de la chaudière, ce qui revient à mesurer la hauteur du plan d'eau.
    invite03ba6fea
    Quelques précisions.
    J'ai étais un peu modeste, j'ai un peu plus que des notion en automatisme, je lis et écrit des FS/ FD, et suis à l'aise avec les grafcets.
    Concernant la pompe, ce sera une pompe péristaltique avec entrée electrique pour que l'automate gère le débit en fonction de la température de sortie de la vapeur.
    J'ai de bonnes connaissances en automates industriels, mais pour cette application ils sont surdimensionnés. Je cherche donc à connaître des automate semi pro abordable qui puisse être programmer assez facilement. Par contre en branchement electrique, j'y connais rien.
    Grosso modo, cela va se passer comme ça :
    Marche pompe à 30%.
    Si T°C sup à 105°C augmentation du débit de pompe et ouverture du circuit en by-pass alambic
    Si T°C inf à 100°C réduction du débit de la pompe
    Si T°C comprise entre 100°C et 105°C retour à marche pompe à 30%
    Positron1 : tu parle de régulateurs de tirage, peux tu m'en dire plus, cela gère le tirage en arrivée sur la chaudière à bois ?
    Et je ne comprend pas pour les thermostats
    RomVi
    Citation Envoyé par kut1 Voir le message
    Je te conseille de te documenter sur le fonctionnement d'une chaudière, ça ne peut pas fonctionner selon ces spécifications.
    Positron1
    Tout simplement des thermostats qui régulent la température par la circulation d'eau via la pompe en tout ou rien
    C'est un système qui agit sur le volet de tirage d'air , tu peux voir ça sur les chaudières à bois, même moderne le système est toujours le même, un bulbe, un levier, une chainette à réglage, un volet .....ne regarde pas les signaux !!!! mets du charbon !!!!!
  1. automatiser une démarche sous mac
    Par invite5d2aaa63 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/01/2012, 22h44
  2. la volonté de tout automatiser ...
    Par invite1445654e dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 07/07/2011, 09h05
  3. PPE: Automatiser un siege de vehicule
    Par invite9003a16b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2010, 18h21
  4. automatiser un agrainoir à poule!
    Par invitec40bcb71 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2009, 22h56
  5. Automatiser un feu gaz de cuisinière
    Par invite1c20f11a dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/06/2009, 20h36
