[Analogique] Capteur de courant acs712
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    davidif
    je viens vers vous afin de savoir si quelqu'un à déjà fait fonctionner ce type de capteur de chez Allegro; les acs712
    http://www.allegromicro.com/en/Produ...Cs/ACS712.aspx
    J'ai donc mis ça sur ma carte, et fait un schéma simple pour l'utiliser, seulement si je viens vers vous c'est que ça ne fonctionne pas comme ça devrait, à priore, c'est à dire
    que peut importe qu'il y est passage ou pas j'ai toujours du environ 4.5 v en sortie 7 :
    Nom : capteur.jpg
Affichages : 1289
Taille : 106,4 Ko
    J'ai retiré la résistance en sortie, mais toujours la même tension
    Pourriez-vous m'éclairer, s'il vous plait (:
    invitee05a3fcc
    Re : Capteur de courant acs712
    Toujours le même schéma pourri du MOC ..... Tu peux retirer R51
    La tension d'alimentation du ACS712, c'est combien ?
    Erreur de câblage? Goutte de soudure entre pin 7 et pin 8 du ACS ?
    PS : les résistances R8 et R9 ont une drôle de valeur !
    Antoane
    Responsable technique
    Quelle est la valeur des résistances ? Le schéma n'est pas très lisible.
    Que vaut la tension d'alim ?
    Pense aux limitation sur les tensions d'entrée de l'AOP (input common mode range).
    Pense aussi aux limitation sur la tension de sortie de l'AOP (output voltage swing).
    edit grillé.
    nornand
    peut être un simple circuit test ACS712 + charge, pour voir comment ce comporte le circuit ! et quelles sont les valeurs lues .
    Antoane
    Le courant d'entrée du capteur est un sinus centré sur 0 et le ACS712 a une bande passante >> 50Hz, il sort donc un signal analogique sinusoïdal centré sur 2.5V. La tension moyenne en entrée du comparateur sera donc toujours de 2.5V. Suivant l'amplitude du sinus, l'atténuation du filtre à 50Hz et le réglage du potentiomètre, tu peux attendre une tension constante en sortie du comparateur,ou un rectangle de fréquence 50Hz.
    Il faut probablement redresser ton signal avant comparaison.
    davidif
    Autant pour moi, elle a été retiré, j'ai simplement oublier de la retirer du shéma
    davidif
    il s'aliment en 5v, et R8 et R9 sont peut-être amener à changer, seulement pour commencer j'ai justement connecté le capteur du reste du shéma en enlevant r8 justement, seulement la tension ne bouge pas en sortie et j'ai sonné la 7 et 8 qui ne sont pas en cc
    invitee05a3fcc
    Si tu n'as pas d'erreur de câblage, ni de mesure, Ton circuit est HS (naturellement ou tu l'as suicidé, ou contrefaçon ).
    Tu en changes.
    PS : Et la pin 6 n'est pas en court-jus avec la 5 ou la 7 ? Tu as quelle tension sur la pin 6 ?
    Antoane
    quelle est la tension sur le curseur du potentiomètre ?
    Quel comportement attends-tu ?
    invitee05a3fcc
    A priori, il a retiré R8 et regarde la tension directement en sortie du ACS712 . Il devrait mesurer Vcc/2
    PS : C'est quoi ce LM2240 ????? ce n'est pas un comparateur !
    davidif
    Tu en changes.
    Désolé pour la réaction, mais teste test :
    en fait : j'ai 4.75V en 8
    2.38V en 7
    1.95V en 6
    0 en 5
    Par contre il est évidement impossible de voir si j'ai cc sur les pins d'entrées
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par davidif Voir le message
    2.38V en 7
    1.95V en 6
    0 en 5
    C'est parfait !
    Et si tu fais passer du courant DC ? Ca bouge ?
    Regarde mon PS #10
    davidif
    pour le moment j'ai plutôt testé en amont, et j'ai déconnecté R8 pour voir si j'avais quelque chose en sortie du capteur
    davidif
    C'est une amplie(LM224) que j'utilise en comparateur, simplement en ne le mettant pas en linéaire, pas de retour sur la pin - , c'est tout
    invitee05a3fcc
    Donc ton titre est mauvais ! Ce n'est pas un problème de ACS712 ... mais un simple problème de comparateur . Et utiliser un ampliOP , c'est pas génial !
    Donc tu redonnes ton schéma avec les valeurs corrects de R8 et R9
    PS : Pour info :tu n'as pas le droit de mettre In+ et in- à plus de 3,5V
    davidif
    C'est parfait !
    Regarde mon PS #10
    faudrait que je fasse le montage avec une autre charge et que je ferme les relais pour pas injecter du continu sur le neutre du secteur.
    invitee05a3fcc
    Et bien regarde avec un oscillo et un courant alternatif
    Au repos (I=0) tu as une trace à 2,5V , avec du courant, ça oscille autour de 2,5V
    davidif
    En fait, les valeurs de composant R8, C6, R9, je ne les ai pas réellement défini ; a savoir si je les mets ou pas (notamment le condo) ou la valeur des résistances , j'ai prévu de mettre les imprunts pour éviter au mieux de re-designer.
    Mais si je dis pas trop de bétise, je devrais avoir une variation quand même ? j'ai retiré R8 pour isoler les problèmes.
    davidif
    J'ai testé , et effectivement la variation est de l'odre de 100mv AC a chaque passage du courant pour redescendre ensuite
    davidif
    Bon bah , autant pour moi, j'ai parlé trop vite sans avoir vérifier d'autres points , mais en faite j'ai bien les carrés en sortie du comparateur qui arrive.
    Désolé
    invitee05a3fcc
    En sortie du ACS712 ? Oui, si tu regardes à l'oscilloscope la sortie 7 et si tu fais passer un courant continu ou alternatif
    Tu utilises un ACS712-05 ? ACS712-20 ? ACS712-30 ?
    Et avec ton comparateur, tu cherches à voir quoi ? Qu'il passe au moins X ampères ?
    Donc tu règles ton comparateur avec un seuil entre 0 et 2,5V (disons 2 V)
    - Si tu as un courant AC faible, ton comparateur donne un "0" en sortie
    - Si tu as un courant AC fort, ton comparateur donne des créneaux à 50Hz en sortie
    invitee05a3fcc
    Sorry ! un "1"
    davidif
    Sorry ! un "1"
    Au départ , c'était plus pour faire une détection de bon fonctionnement des sorties, juste savoir si j'envoi une commande que celle-ci soit effectuer et donc générer un message d'erreur et nommer le problème.
    Donc je règle mon seuil détection du comparateur au minimum pour la tension max que je serais susceptible d'avoir , c'est à dire 250vac.
    Comme je fais varier ma puissance de sortie par des pwm, je pourrai également avoir l'info de puissance en retour pour comparer avec ma commande pour afiné l'info de retour.
    Par contre ce qui est bizzare, c'est que mon alimentation général, donc qui alimente en permanence pour la logique, bagotte également au rithme des sorties AC (triac), elle devrait bagotter en permamence en sortie comp?
    Dernière modification par davidif ; 10/06/2016 à 20h09.
    invitee05a3fcc
    C'est du n'importe quoi !
    Tu ne règles pas en PWM, mais par salves ....
    Soit tu as du courant qui passe, soit tu n'as pas de courant.
    Donc , il faut régler la tension de seuil de ton comparateur un poil en dessous de 2,5V (pour détecter le courant minimum avec une tension AC minimum et le radiateur le moins puissant)
    - Pas de courant , sortie à "1"
    - Si il y a du courant, des créneaux à 50Hz. En comptant ces créneaux, tu peux déterminer le ratio de fonctionnement de ton chauffage (tu ne peux déterminer la puissance que si tu connais la tension d'alimentation et la résistance de ta charge)
    invitee05a3fcc
    Voila une simulation de ce que fait ton schéma :
    Nom : LM311 detecteur 50Hz_Schema_Simu.jpg
Affichages : 873
Taille : 76,4 Ko
    davidif
    Oui merci daudet, effectivement c'est le résultat escompter, des pulses a la fréquence du secteur (50hz) à l'ouverture du triac.
    Par contre ce qui est bizzare, c'est que mon alimentation général, donc qui alimente en permanence pour la logique, bagotte également au rithme des sorties AC (triac), elle devrait bagotter en permamence en sortie comparateur ? mais je crois savoir pourquoi, je dois régler le seuil plus bas car l'alimentation général alimente en permanence ma logique dont la conso est beaucoup moins importante et détecte seulement quand je tire via les triacs , donc plus de courant.
    invitee05a3fcc
    Je ne comprend rien à ton problème ...
    Tu mesures le courant en salve de ta charge ou ton alimentation générale (Charge+électronique ) ?
    Fait un schéma .
    davidif
    Fait un schéma .
    Autant pour moi, j'ai émis de préciser l'architecture de mon électronique.
    En fait, je rentre la tension secteur directement sur ma carte, celle-ci est distribué entre :
    --> alimentation de ma logique via un convertisseur 100 240VAC-- 5VDC
    --> alimentation sur 3 sorties triac commandé par la logique
    Pour détecter mes 3 sorties triac j'ai mis ces capteurs de courant à chacun et également à l'entrée secteur de ma carte.
    Comme ça je détecte les fermeture triacs en sorties et également mon alimentation dît "général".
    Après je suis pas trop sûr de son utilité sur l'entrée alimentation, je les mis au cas ou ce que je souhaite faire fonctionne, c'est à dire :
    Pour détecter un problème d'alimentation d'entrée(230VAC) qui couperai, je me suis dis que le temps entre lequel l'alime ce coupe en entrée et mon 5V de sortie convertisseur , j'aurai le temps d'enregistrer le défaut ou tout autres valeurs en mémoire, le temps que les condos de sortie ce déchargent.
    invitee05a3fcc
    Donc tu as 4 capteurs ?
    - Pour les 3 capteurs "charge" , ma simulation est valable
    - Pour le capteur "alimentation" , c'est une autre paire de manches ! En effet, tu ne mesures pas un courant sinusoïdal, mais un courant pulsé.
    https://perso.univ-rennes1.fr/gilles...t/REDRES08.JPG
    Je vois vraiment pas ce que tu cherches à démontrer !
    davidif
    En fait, je souhaite identifier les problème de dysfonctionnements de ma carte pour générer des messages d'erreur pour aider le sav.
    J'aurai une question hors sujet, je dois mettre une signalétique pour information électrique (modèle, n° série, tension ac, courant,...) à qui je peux m'adresser pour ça, puis-je imprimer c'est info sur des autocollant imprimable moi même , y a til des choses imposée pour ce genre d'étiquette.
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 11h46
  2. sonde ACS712
    Par inviteae0197bf dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/07/2014, 13h52
  3. Atmega328 + ACS712
    Par invite106ce3b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2013, 16h48
  4. capteur de courant
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 08h07
  5. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 14h46
