[Autre] Allumer des leds suivant le rapport engagé.
    invite2ec60350
    Je transforme une vieille BMW je ne suis pas fort en électronique, je sollicite vos compétences
    invitee05a3fcc
    invite2ec60350
    Re : Allumer des leds suivant le rapport engagé.
    Merci Daudet 78
    Je prendrai le temps de lire en détail ces posts...
    En lisant rapidement par manque de temps je crois voir une grosse différence,
    ces demandent concernent un afficheur digital alors que je souhaite allumer
    5 leds les unes après les autres en fonction du rapport engagé.
    Je prends le temps ce soir d'analyser tout ça.
    Merci !!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Akwy Voir le message
    C'est kif kif ! Tu demandes un paquet cadeau avec un ruban rose ... et le mien est avec un ruban bleu !
    Ce qui compte, c'est de pouvoir actionner un compteur Up/Down avec ton sélecteur. Après, l'affichage, c'est une question de goût .
    invite2ec60350
    HOULAAA !! pour toi mais pas pour moi, un rien me chiffonne parce que je ne connais pas du tout le schéma envisagé
    DAT44
    tu capte comment le rapport engager sur une vielle BMW ?
    invite2ec60350
    Elle est vielle mais elle était en avance sur son temps elle indiquait déjà le rapport sur le compteur, mais je l'ai enlevé...
    Il reste donc le capteur en état de marche.
    Bonsoir Akwy et tout le groupe
    ... Il reste donc le capteur en état de marche.
    Pour savoir quoi faire, il faut savoir ce que sort comme information(s) ce capteur pour cogiter et savoir comment s'en servir.
    Comment communiquait ce capteur avec le compteur? Quelle était la forme/nature de l'indication?
    DAT44
    pourquoi ne pas le remettre ?
    tu aurai le schéma électrique de l’engin ?
    Dernière modification par DAT44 ; 28/02/2017 à 19h56.
    invite2ec60350
    Merci pour votre aide !!
    Je n'ai qu'une partie du schéma,
    voic comment ça fonctionne à l'origine
    0 = Point mort -> Continuité entre les 4 fils
    1 = 1ere -> Brun Continuité avec jaune_Noir et jaune-blanc
    2 = 2eme -> Brun Continuité avec jaune_bleu et jaune-blanc
    3 = 3eme -> Brun Continuité avec jaune-blanc
    4 = 4eme - > Brun Continuité avec jaune_bleu et jaune-noir
    5 = 5eme -> Brun Continuité avec jaune-noir
    Je cherche donc une solution pour que le contact se fasse sous ces conditions sur chacune des led correspondant au rapport.
    Le compteur comprenant l'indicateur initial était énorme et incompatible au projet.
    Forthman
    tu as donc un fil commun : le brun
    et les 3 autres te donnent une "valeur sur 3 bits"
    ça ne devrait pas être très compliqué du coup
    invite2ec60350
    Cool tu me donnes de l'espoir, vois tu quel schéma avec quels composants fonctionnerait ??
    Forthman
    Je suis un gros bourrin qui ne s'y connais pas assez en électronique, et un problème comme le tien je le réglerais à grands coups d'arduino
    Mais ça pourrait se faire très simplement avec un décodeur/démultiplexeur 3 vers 8 plus quelques composants
    (dans quelques heures tu auras plein de réponses de personnes qualifiées )
    Dernière modification par Forthman ; 28/02/2017 à 22h45.
    barbachose
    Si je comprend bien, a chaque rapport 2 fils différents sont reliés ? Si c'est bien ça je verrais ce montage :
    Câble d'alimentation -> résistance -> câble brun
    Puis (a répéter 5 fois, 1 par rapport) :
    Câble jaune correspondant -> LED -> masse
    Attention avant de faire ce montage vérifier que le brun ne soit pas une masse et que quand on passe un rapport ça ne relie pas la masse au fil jaune correspondant..
    Si c'est le cas je verrais plutôt ce montage (a répéter 5 fois, 1 par rapport) :
    Câble d'alimentation -> résistance -> LED -> câble jaune correspondant
    Dernière modification par barbachose ; 28/02/2017 à 23h04.
    barbachose
    Edit : Je n'avais pas vu que certains rapports reliaient le brun avec plusieurs câbles jaunes.. en fesant mon système ça fonctionnera mais ça fera un résultat "spécial" (en 1ère, 2ème et 4ème 2 LEDs seront allumées)
    invite2ec60350
    J'ai fait un schéma rapide de ce qui arrive du capteur, ce qui me gène (si je comprends bien) est que j'allume une led si et seulement si j'ai une source électrique sur 3 fils par exemple, sur le 1er 2eme et 4eme rapports. J'allume la led si j'ai une source sur 2 fils pour le 3eme et 5eme rapport.
    Il me reste deux solutions : par défaut je ne mets pas de led pour le neutral ou je mets une led verte allumée si 4 sources.
    Tout ça plus la masse sur la led.
    Je ne saurai pas commander une led sur plusieurs sources.
    ######### Lien vers une image externe au serveur supprimé pour être en conformité avec l'épinglé.
    Dernière modification par gienas ; 01/03/2017 à 07h23. Motif: Suppression d'image externe
    Forthman
    C'est pour ça que je parlais d'un décodeur démultiplexeur 3 vers 8 comme le 74HC138
    en entrée 3 bits et 8 sorties en fonction des combinaisons (une valeur 3 bits peut avoir 8 valeurs différentes)
    Tu n'aurais que 5 des 8 sorties d'utilisées pour chaque vitesse voire 6 si tu veux afficher le point mort.
    c'est un composant qui doit coûter moins d'un euro. (oui, je viens d'aller voir)
    DAT44
    on peut faire un montage a transistor (9 transistors dans mon idée), ou un montage avec des portes logiques (3 CI dans mon idée), mais le 74HC138 est le composant idéal dans ce cas :
    http://composants.e44.com/composants...6-74HC138.html
    Il faut prévoir un régulateur 5 volts et quelques résistances en plus ...
    Dernière modification par DAT44 ; 01/03/2017 à 12h20.
    DAT44
    exemple de schéma :
    Nom : LED - RAPPORT.jpg
Affichages : 172
Taille : 57,8 Ko
    invite2ec60350
    YESssss !!! Un grand merci à toi DAT44 grâce à toi, non seulement j'aurai mon indicateur mais en plus je vais progresser.
    Je m'attaque à comprendre ton schéma et j'y arriverai !!
    Je commence par reconnaître les composants derrière ce schéma puis leur fonction ensuite viendra la fabrication.
    Encore merci !!!
    DAT44
    ajout de Zener en protection des entrées du 74HC138 et suppression de résistances inutile :
    Nom : Indicateur de rapport.jpg
Affichages : 146
Taille : 62,1 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 02/03/2017 à 14h06.
    invite2ec60350
    Merci pour cette amélioration, après une semaine de vacances je me remets sur le sujet
    invite0bbe92c0
    N'exagérons rien : je crois que Suzuki avait déjà monté cela sur un modèle à la fin des années 70. (avec afficheur 7 segments).
  1. [Outils/Fab/Comp] Indicateur de Rapport engagé
    Par invite238e1a56 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/02/2020, 14h48
  2. Réponses: 84
    Dernier message: 23/08/2013, 12h58
  3. Afficheur de rapport engagé MOTO... un capteur oui mais lequel?
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 09h25
  4. compteur de rapport engagé
    Par sliders_alpha dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 08h13
