Comparateur de Tension fonctionnant à 2Mhz
Vue hybride
    invite382a110b
    Question Comparateur de Tension fonctionnant à 2Mhz
    au cours d'un projet étudiant, je réalise une modulation AM, apres la detection d'enveloppe j'obtient un signal carré pas trés propre ( cf image jointe ).
    J'ai donc réalisé un comparateur simple avec un AO mais ce dernier sature quand j'arrive vers 500khz et me renvoie des signaux triangulaires.
    Avez vous une solution ?
    Merci de votre aide...
    Re : Comparateur de Tension fonctionnant à 2Mhz
    Bonjour cedtoulon25 et tout le groupe
    Je ne sais pas exactement ce que tu cherches à sortir, mais je pense que le choix d'un AOP n'est pas très judicieux. Il te faut un comparateur, genre LM311 ou autre chose de plus récent. Tu choisis la charge en sortie pour monter à 2MHz, par exemple entre 100 et 400 ohms.
    Compte tenu de la forme de ton signal, il sera prudent de prévoir une légère hystérésis.
    Comme je n'ai pas les amplitudes de ton signal, il n'est pas exclus que pour sortir du carré de ton signal, un simple CMOS 4093 ou 40106/14584 pourrait fonctionner aussi, l'hystérésis étant comprise, mais non réglable.
    invite382a110b
    Merci Genias, j'ai utilisé le CD40106 et sa fonctionne parfaitement.
  1. AOP ou Comparateur de tension
    Par invite56ff1776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 11h04
  2. Comment utiliser un comparateur de tension ?
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 10h41
  3. Un comparateur de tension
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2006, 19h43
  4. Un comparateur de tension PRECIS !!!
    Dernier message: 30/12/2005, 21h34
