[Energie] choix du Filtre LC
choix du Filtre LC
    invite4ebe83fa
    choix du Filtre LC
    Bonjours à toutes et à tous.
    Je suis entrain de faire une simulation sur Matlab qui consiste qu’à partir un signal carré on doit obtenir un signal sinusoidale dont la fréquence est la fondamentale du signal carré. Je connais le formule f=1/(2*pi*racine(L*C)) mais en fixant une seule valeur de L ou C et en cherchant l'autre valeur j pas trouvé le signal désiré.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : choix du Filtre LC
    Bonjour karimos2013 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par karimos2013 Voir le message
    Donne ton schéma, les valeurs et la fréquence
    invite4ebe83fa
    Merci DAUDET78
    Voici le schéma ci-joint.
    Les interrupteurs sont commandés de façon à avoir un signal carrée de fréquence 50kHz.
    Le filtre LC est marqué en jaune de cette façon. Je suis trompé dans le choix des valeurs de L et C.
    Je veux extraire la fondamentale de la tension carrée
    Nom : futura-science.png
Affichages : 338
Taille : 10,1 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Quelle doit être l'amplitude du sinus obtenu en sortie ? 4/pi*Vbat ou autre ?
    Est-ce que tu comptes brancher une charge en sortie du filtre ? tu n'en as pas dessinée, mais elle modifierais la fonction de transfert du filtre.
    C2H5OH
    La réponse m'intéresse à moi aussi.
    Il faut filtrer la fondamentale par le circuit résonnant sur cette fréquence; Déjà, si la sortie n'est pas chargée, à la fréquence de résonance du circuit LC, les portes vont voir un circuit série, donc un court circuit.
    A mon avis, en utilisant les propriétés de la transformation série/parallèle, et si la sortie n'est pas chargée,
    il faut définir la charge r minimale admissible par les portes, définir le Q désiré, et mettre L et C de façon que leur impédance Z ( les mêmes à la résonance) soient égales à Z= Q.r
    Par exemple, si r = 50 ohms, si on veut un Q de 5, il faudra une self et une capacité d'impédances 250 Ohms.
    Et si la sortie est chargée par une résistance grande R =1000 Ohms,
    il faudra que le carré de Z= r.R
    Si r = 50 ohms et si R = 1000 ohms, il faudra Z = 220 Ohms.
    C'est ça ? On peut affiner ensuite par une simulation si on veut être précis.
    Dernière modification par C2H5OH ; 23/06/2016 à 19h26.
    Antoane
    Citation Envoyé par C2H5OH Voir le message
    C'est là, a priori, la principale différence entre ce fil et celui que tu as ouvert (http://forums.futura-sciences.com/el...ircuit-lc.html) : il semble qu'on parles ici de filtrer la sortie d'un pont en H, c'est à dire de faire un filtre de puissance, attaqué par une source de tension quasi-idéale et admettant en sortie une charge variable.
    Le choix du Q et de la fréquence de résonance dépendra du but précis recherché : pourquoi vouloir filtrer le carré pour récupérer un sinus ?
    C2H5OH
    Merci pour votre réponse. Effectivement, c'est un problème traité dans l'autre fil ( adaptation par circuit LC) , c'est le transformateur LC série/parallèle...
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 17h03
  2. Choix de l'AOP pour un filtre
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2014, 18h00
  3. choix du filtre
    Par invite56fb8de1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/01/2014, 20h44
  4. choix du filtre
    Dernier message: 24/01/2014, 18h45
