[Exercices] Problème diviseur de tension
    invited2fb0430
    Voilà j'etais en train de m'initier au pont diviseur de tension av et l'arduino, et j'ai rencontré quelques problèmes lors des mesures que j'aimerais que l'on m'explique si possible...
    Alors voilà, j'ai brancher une résistance de 220 ohm au 5V de l'arduino, ensuite j'ai connecté une deuxième résistance de 220 ohm en parallèle avec une Led, les 2 connectés au ground.
    Donc selon la méthode du diviseur de tension, je devrais avoir 2,5V qui circule dans la Led c'est bien ça ?
    Et bien lorsque je mesure avec mon multimetre la tension au borne de la Led j'ai 1,95V et au borne de la Led connecté au 5V 3,05 V à peu près... Est ce que c'est normal,?
    Montd'est
    Re : Problème diviseur de tension
    Citation Envoyé par Senseikaii Voir le message
    Mal dit, la tension ne circule pas, c'est le courant; tu espérais avoir 2.5 v aux bornes de la LED.
    Tel qu'est ton circuit, oui; le calcul du diviseur est bon si le diviseur est sans charge,donc si tu vires la LED (qui dévie du courant), t'auras bien 2.5 V et 2.5V sur chaque résistance.
    La LED impose à ses bornes son "voltage forward" (VF) dans le circuit, et pour une LED rouge c'est de l'ordre de 2.0 Volts.
    Dernière modification par Montd'est ; 24/06/2016 à 04h05.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invited2fb0430
    Ca explique donc le fait que je me retrouve avec 1,95V à ses bornes mais pourquoi cette même valeur est aussi aux bornes de la résistance en parallèle ? C'est dû au fait qu'en parallèle, la même tension est présente dans les "branches" ?
    Et juste question un peu bête mais admettons que le voltage forward soit de 3V, j'aurais donc 3V même avec un pont diviseur de tension c'est bien ça ?
    Merci d'avance de m'éclairer !
    inviteede7e2b6
    hello ,
    la loi d'ohm ne s'applique qu'aux éléments linéaires
    or une diode ( quelle qu'elle soit) n'est pas un élément linéaire.
    la conclusion vient d'elle même.
    Dernière modification par Antoane ; 24/06/2016 à 08h03. Motif: Réparation balises b
    inviteede7e2b6
    c'est le cas de le dire
    si ton pont diviseur impose 2,5 V et que tu montes une led de 3 en // , elle ne deviendra pas conductrice
    et la tension restera à 2,5
    invited2fb0430
    Alors pourquoi elle impose le 2V dans l'autre cas ?
    inviteede7e2b6
    biscotte la tension "fournie" est de 2,5 v : supérieure à la tension de seuil de la diode.
    elle devient donc conductrice , et impose sa tension.
    tu verra, ça devient vite intuitif
    Et bien lorsque je mesure avec mon multimetre la tension au borne de la Led j'ai 1,95V et au borne de la Led connecté au 5V 3,05 V à peu près... Est ce que c'est normal, ?
    Fait un dessin avec ces deux led.
  1. Problème de diviseur de tension ( avec les Matrices )
    Par invitede408389 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2013, 03h19
  2. Probleme de diviseur de tension ( avec les Matrices )
    Par invitede408389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2013, 16h31
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  4. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 14h35
