[Analogique] Panne sur alim réglable 0-15v avec LM317T
    invite331b97b3
    J'ai une alim symétrique réglable dont la sortie 0/15V, architecturé autour d'un LM317T, reste désespérément à VIN (rente 28 et 29v), quelque soit la position du potentiomètre de consigne. Je précise qu'elle fonctionnait jusqu'à présent.
    J'ai pensé que le LM317T était en cause. Je l'ai changé mais sans succès.
    J'ai vérifié la validité des composants autour. Ils sont opérationnels.
    Les liaisons sur la carte sont bonnes (tests de continuité)
    J'ai repris le schéma structurel (sans les condos) de la partie en cause à partir de la carte (n'ayant pas l'original) sur isis proteus.
    Nom : alim AT06.jpg
Affichages : 532
Taille : 55,5 Ko
    Ayant fait des simulations de panne, j'obtiens les mêmes symptômes lorsque je court-circuite R2. Or sur la carte, je trouve bien 330ohms entre vout et vadj.
    Je bloque .....
    Si quelqu'un a une idée, une expérience analogue, je suis preneur.
    invitee05a3fcc
    Re : Panne sur alim réglable 0-15v avec LM317T
    Le potentiomètre de consigne est bon à l'ohmmètre ?
    invite331b97b3
    oui. Elle varie en fonction de sa position. Je retrouve les 28v sur la broche adj et 0v aux bornes de R2. Je peux pas mesurer le courant qui la traverse ... D'ailleurs, R3 encaisse mal les 50V lorsque le potentiomètre est à 0.
    Gérard
    Est ce que l'anode de D2 est branchée à la masse? Et est ce que cette masse est la tension coté - de B1 et coté + de B2?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par og13 Voir le message
    Elle devrait ! C'est une alim du commerce ? Une bricolée par le cousin ? Elle a eu marché ?
    invite331b97b3
    Les diodes D1 et D2 sont correctement branchées et opérationnelles.
    C'est une alim de commerce et elle a fonctionné.
    inviteede7e2b6
    c'est fichtrement capillotracté comme schéma...
    je ne pige pas comment cette alim peut être symétrique
    marque et référence, svp ?
    invite331b97b3
    C'est un banc de mesure de chez langlois. IDL 600 AT06
    Le schéma ne comporte que la partie positive. L'autre partie fonctionnant, je ne l'ai pas reprise. Elle est symétrique et utilise un LM337.
    James072
    Au point nodal R3 D1 tu devrais avoir environ - 1.4V par rapport à la masse, c'est ce qui permet un réglage jusqu'à 0V en sortie.
    50V aux bornes de R3 -> coupure entre la masse et R3, D1 ou D2 HS, mauvaise soudure....
    invitee05a3fcc
    Tu mesures, par rapport au 0V les tensions sur les pin 1 , 2 et 3 du LM317 Dans les deux cas :
    - Tous les potentiomètres au Min
    - Tous les potentiomètres au Max
    et la tension au point nodal R3 D1
    Non c'est le plus simple les diodes assurent un décalage de 1,4 v qui vient compenser la ref du 117, l'alim négative est miroir. C'est un grand classique.
    invite331b97b3
    J'ai repris quelques soudures.
    A priori, pas de souci de ce coté. Contacts et diodes ok
    VR2 au max, j'obtiens : VIN 28V ; VOUT 28V ; VADJ : 26V VR3-D1 : -1.3v
    " " " min, j'obtiens : VIN 28V ; VOUT 28V ; VADJ : 23V VR3-D1 : 20v
    Gérard
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Peux-tu répondre?
    invite331b97b3
    Pour D2, oui, c'est le cas.
    B1 et B2 sont réalisées par un enroulement + 1 pont de diode + 2 condos 1000uF montés en série. Le point milieu est à la masse
    invite331b97b3
    Je vous remets le schéma avec la partie B1-B2, étant entendu que je n'ai relevé que la partie en panne, le reste fonctionnant parfaitement.
    Nom : alim AT06-2.jpg
Affichages : 382
Taille : 55,7 Ko
    invite331b97b3
    Autant pour moi, ce n'était pas le bon schéma. Voici la version correcte :
Affichages : 334
Taille : 51,4 Ko
    James072
    Avec RV2 au mini, peux tu mesurer la tension sur chaque diode ?
    UD1 =
    UD2 =
    invite331b97b3
    Je dois faire vite pour ne pas cramer R3.
    ddp aux bornes de D1 : 0.1v
    ddp aux bornes de D2 : 0.1V
    Tension au point R3-D1 : 20.5v
    Elles ne conduisent plus puisque R3-D1 : 20.5v
    James072
    VIN et VOUT sont au même potentiel, soudés ensemble ? message #12
    invitee05a3fcc
    Tu as un court-circuit entre l'entrée et la sortie du LM317
    Une photo macro nette de la bête ?
    Si tu retires le LM317 , tu as quoi comme tension ?
    invite331b97b3
    Avant soudure, pas de continuité entre les pattes 2 et 3 du LM317 à l'ohmètre (dans les 2 sens).
    Je viens de retirer le 3e LM317T car, à force d'essai, il rend l'âme. du coup j'ai 3-4ohms entre VOUT et VIN.
    Une fois dessoudé, pas de court circuit entre les pastilles/pistes prévues pour le LM317T.
    Alimenté et sans LM317, j'ai comme tension :
    VIN = 28v
    VADJ = VOUT = -1.3v
    Gérard
    Regarde sur ce schéma où est la masse et comment est connecté la résistance qui est branchée sur ADJ (R2), elle ne va pas à - alim.
    https://www.sonelec-musique.com/imag...trique_001.gif
    invitee05a3fcc
    OK, sur le LM317 mourru, tu mesures quelle résistance entre pin2 et pin 3 ?
    VIN = 28v
    VADJ = VOUT = -1.3v
    Ca c'est OK
    Tu prend un LM317 neuf . Avant montage , tu mesures quelle résistance entre pin2 et pin 3 ?
    Si tu mesures un court-circuit, ton LM317 est mauvais ! Contre-façon ?
    Sinon, tu le montes sur le circuit avec les potentiomètres à mi-course. Hors tension , tu mesures quelle résistance entre pin2 et pin 3 ?
    Si pas de court-jus , tu alimentes. Tu mesures quelle tension sur pin 1 , 2 et 3 ? sur le point R3-D1 ?
    invite331b97b3
    @DAUDET78 :
    J'ai fait ces mesures empiriques sur le broches 1, 2 et 3 lorsque le LM317 est non soudé pour comparer les défectueux avec ceux que j'avais en stock pour être "sûr" de leur état.
    Je vais suivre ta piste mais je n'en ai plus d'opérationnel pour l'instant ...
    invitee05a3fcc
    Ma boule de cristal pense à des contrefaçons .... tu les a approvisionnés où ? Chez la Baie ou chez un distributeur crédible ?
    invite331b97b3
    Non, c'est un stock tout ce qu'il y a de plus "crédible" et "local"
    Antoane
    Responsable technique
    cf. post 9.
    invite331b97b3
    J'avais bien vu le message mais quelqu'un y avait déjà plus ou moins répondu en amont.
    Pour obtenir Vout mini à 0v en sortie et non pas 1.25v, il faut amener VADJ à -1.25v. C'est le rôle la branche D1 D2 et R3.
    invite331b97b3
    [résolu]
    Ouf !
    problème résolu !
    Un grand merci à vous tous pour vos suggestions.
    Après avoir soudé le 1er LM317T sorti tout droit de chez le marchand, les tests sont concluants. J'ai de nouveau une tension de sortie qui varie de 0 à 15V.
    Je soupçonne fortement les LM317 disponibles au magasin du lycée, à priori neufs, de ne pas être de toute première fraicheur ... J'aurais dû m'en douter.
    @DAUDET78 : +1
  1. alim 12v reglable
    Par invited993bcf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 14h24
  2. Comment choisir une alim de labo réglable ?
    Par invited0bd53e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 13h45
  3. alim reglable à partir d'un LM317T
    Par inviteb6b224cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 13h51
  4. conseil logiciel + schema alim simple reglable
    Par invite3e307b6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 15h55
  5. Problème avec LM317T
    Par inviteec5483ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 10h07
