Je ne sais pas comment choisir mon driver de Gate, pour commander le transistor MOSFET d’une alimentation buck boost.
20/06/2016, 16h01
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : choix d'un driver
Donne ton schéma avec les datasheets des composants, la fréquence de travail, les tensions d'alimentation
20/06/2016, 16h05
#3
inviteff55d27c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
j'ai un convertisseur buck boost 48v a 12v 4phase
i=60A pour chaque phase
f=30kH
j'ai utiliser le mosfet irf017n10n5
20/06/2016, 16h06
#4
inviteff55d27c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
je ne sais pas vraiment quelle critère je vais prendre en consideration pour choisir le driver ???
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
20/06/2016, 16h12
#5
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par Dalalennahli
J'ai demandé :
- Un schéma
- Un lien WEB sur la datasheet des composants
20/06/2016, 16h15
#6
inviteff55d27c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
ma question est :le choix d'un driver se fait comment ???
20/06/2016, 16h50
#7
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 516
en prenant en compte un peu toutes les données de la datasheet
En particulier : - les tension d'alimentation, qui doivent être compatibles avec les tension de commande demandées par tes switches ;
- le courant disponible en sortie, qui va déterminer les vitesses de commutation (avec la capa d'entrée du transistor) ;
- le caractère low-side / high-side / half bridge du driver ; - les temps de transition et de propagation ;
- la présence ou non d'isolation entre entrée et sortie ;
- La présence ou non de fonction particulières : connexion de source du transistor, réglage des dead-times, sortie pull et push séparées...
- le boitier, les tensions de commande (en entrée)...
Dernière modification par Antoane ; 20/06/2016 à 16h54.
20/06/2016, 19h05
#8
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
f=30kH
Je pense que tes NMOS fument .... mais sans schéma .....
20/06/2016, 20h50
#9
bobflux
Date d'inscription
août 2010
Messages
8 335
Si c'est 48V à 12V c'est pas un buck-boost mais un buck.
60A par phase à 30 kHz me semble irréaliste.
irf017n10n5 n'existe pas.
20/06/2016, 21h41
#10
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par bobfuck
C'est un IPB017N10N5
21/06/2016, 09h48
#11
inviteff55d27c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
20
oui je m'excuse je voulais dir IPB017n10n5
21/06/2016, 09h52
#12
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Qui, à la louche, va exploser ..... mais sans le schéma .....
