[Energie] Chargeur équivalent ?
    lynyrd
    J'ai un chargeur pour tondeuse robot (photo 1)
    Primaire:220 volts
    Secondaire:31 volts
    Puissance:900 mAh
    Je voudrais le remplacer par celui de la photo 2
    Primaire:220 volts
    Secondaire:31 volts
    Puissance:1450 mAh
    Est ce équivalent ?
    D'avance merci de votre aide
    Re : Chargeur équivalent ?
    Y'a écrit mA et non pas mAh
    Ce ne sont pas des chargeur mais des alimentations DC
    Oui, la 2e peut remplacer la 1ere.
    invite5637435c
    Antek tu pourrais apprendre à dire bonjour, non?
    Bonjour . . .
    Je m'entraine, un par jour pour commencer.
    invite5637435c
    C'est sur, vas y à ton rythme.
    lynyrd
    Cette alimentation doit-être mise en continu pour charger deux batteries au plomb.
    Cela convient-il ?
    Je peux donc remplacer le chargeur par l'alimentation ?
    Merci de votre aide
    Citation Envoyé par lynyrd Voir le message
    Cela convient-il ?
    Comprend pas !
    Une batterie doit être chargée par un chargeur.
    Ton alim peut être utilisée pour . . . alimenter le chargeur.
    Un lien vers ton chargeur et ta batterie ?
    lynyrd
    Comprend pas !
    Le chargeur original
    http://www.robotshop35.com/PBSCProdu...?ItmID=7865805
    ou celui-ci, mais sans rallonge de 15 mètres peut-il convenir ?
    http://www.robotshop35.com/PBProduct.asp?ItmID=12911413
    Les batteries
    http://www.robotshop35.com/PBSearch.asp
    Merci de ta réponse
    lynyrd
    Le chargeur d'origine débite 42,4v en sortie au lieu des 31.
    Peut on diminuer sa tension pour obtenir les 31v voulu, si oui comment ?
    Ce lien ne montre rien.
    Tu n'as toujours pas compris ce qu'est un chargeur et une alimentation.
    Je t'ai demandé un lien vers le chargeur et tu me montres des alimentations.
    Le chargeur est l'appareil sur lequel tu connectes la batterie.
    lynyrd
    Si j'ai très bien compris, le chargeur d'origine, reçu avec la tondeuse, donc un chargeur !
    se connecte à un circuit imprimé
    qui est insérer dans une base
    et un système de raccordement au robot
    dans lequel se trouve les batteries.
    Désolé pour le lien des batteries, le voici:
    http://www.robotshop35.com/PBSCProdu...?ItmID=3698742
    Ben non.
    Ce que tu appelles chargeur est une alimentation continue 31 V 1400 mA maximum.
    Cette alim se connecte à une carte, située dans l'embase, dans laquelle se trouve le chargeur qui gère la charge des batteries.
    Connecter une alim 31V directement à une batterie Pb 12 V la détruit assez rapidement.
    Donc il n'y a plus de problème ?
    lynyrd
    Le problème, c'est que l'alimentation d'origine à une tension de sortie de 42,4v.
    Je me suis renseigné, on m'a dit qu'a la sortie de l'alim, il y avait 31,6v
    La carte à grillé, et je pense que c'est à cause de cette tension 20% trop élevée.
    Ce n'est donc pas un chargeur, mais une alimentation si je comprends bien ?
    Cette alimentation conviendrait-elle ? Elle serait mise en continu sur la carte de la base ! (c'est une alim pour imprimante)
    Merci pour ton aide.
    Les alimentations que tu montres fournissent du continu.
    Il y a écrit 31 V DC.
    Si elle sort 42V au lieu 31 V c'est qu'elle est en panne ou bien que tu as mesuré la tension à vide.
    Sur la dernière que tu montres c'est pareil, 31V DC.
    L'important aurait été de voir la fiche signalétique du chargeur (celui que tu appelles "base").
    lynyrd
    D'abord merci de t'intéresser à mon cas.
    La fiche, je ne l'ai pas et je ne sais pas où la trouver, je peux juste te donner ceci:
    Celui que j'ai et qui raccordé au circuit imprimé et du circuit imprimé aux deux tiges qui entre dans le robot pour le recharger:
    Et celui qui est se trouve à l'intérieur du robot (carré rouge) que l'on doit connecter l'hiver au 220v.
    Si cela peut t'aider
    C'est bon alors, reste plus qu'à brancher !
    lynyrd
    Qu'est ce qui est bon ?
    Je cherche un transfo capable d'être brancher en permanence à la base, pour recharger les batteries, et alimenter le circuit imprimé qui induit un champs magnétique pour délimiter la surface de tonde.
    Celui pour recharger l'hiver est incorporé et fonctionne !
    Celui-ci est-il bon ?
    Dernière modification par lynyrd ; 21/06/2016 à 20h15.
    Ben oui, 31V 1450 mA.
    lynyrd
    Merci de ton aide.
    lynyrd
    Je reviens vers vous pour vous donnez une réponse concrète au changement de chargeur.
    J'ai connecté l'alimentation pour imprimante HP de 31V 1450mA à mon robot tondeuse, celui-ci fonctionne parfaitement.
    Il faudra voir dans le temps si elle sera assez costaud pour tenir la charge en continu et recharger les batteries du robot !
    Encore merci de votre aide.
    Ben oui, puisqu'elle est capable de fournir davantage de courant, le courant de charge ne changeant pas.
    lynyrd
    Tu veux dire qu'elle va le faire ?
    Oui puisqu'elle peut fournir plus que le modèle remplacé.
    lynyrd
    Merci, cela m’aura couté 17€ au lieu de 119€, c'est quand même appréciable.
    C'est presque du vol autorisé de vendre une alimentation à ce prix la, alors qu'une alimentation plus puissante et moins cher fait l'affaire.
    Dernière modification par lynyrd ; 30/06/2016 à 20h51.
  1. Recherche équivalent transistor chargeur de batterie
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2014, 14h43
  2. chargeur NIMH bq2000 pour chargeur photovoltaïque portable
    Par invitee74aa072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2014, 11h37
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 16/12/2012, 17h52
  4. l'equivalent gramme et la masse equivalent
    Par invitebafd5785 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2009, 11h34
