[Autre] caractéristiques potentiomètre
    invite3a466431
    moi qui (en tout cas dans mes souvenirs) n'était pourtant pas si mauvais en physique au lycée, je me retrouve aujourd'hui confronté à des problèmes qui vous sembleront probablement basiques.
    pour la petite histoire, j'ai un ventilo de PC ( 12Volts, 0.29 mA ) que je branche sur un port usb ( 5V 500mA il me semble ). Je souhaite faire varier la vitesse de rotation du ventilo.
    J'entends parler de resistance variable, jusque là, ca me semblait logique.
    Je commence donc à lire des cours sur openclassroom, viennent les formules, et la.... c'est le drame. Je me retrouve avec des chiffres qui me paraissent hallucinant.
    0.696mA, resistance 1 kohm, 700V
    Conclusion ==> je crois que j'ai rien compris
    J'arrive ici et on parle de PWM, je suis paumé.
    je recherche simplement les caractéristiques du composant que je dois commander pour reguler mon malheureux ventilo.
    inviteede7e2b6
    Re : caractéristiques potentiomètre
    un "rhéostat" brut de fonderie , ça ne se trouve plus dans le commerce.
    ou tu fabrique un variateur ( vois le site sonelec)
    ou tu achète un rhèobus fabriqué à pas cher par les ch'tis n'enfants chinois
    Citation Envoyé par isis59 Voir le message
    Bjr à toi,
    Tuas donc en ventilo qui FONCTIONNE en...12 volts.
    D'uin autre coté tu lui appliques..5 volts (USB ) penses tu que ton ventilo veuille DAIGNER faire un seul tour de rotation ??
    C'est comme sisur un moteur fonctionnant en 120 volst tu lui appliquais..50 volts !
    tes chiffres tu les sorts d' ou ??
    0.696 mA ?
    700 volts ?
    Difficile de te répondre si on ne sait do'ou sont ..pondus ces valeurs !
    inviteabb508af
    0.29ma pour un ventilo de pc !!!!! il doit y avoir une grosse erreur !!
    comme le souligne F6bes le ventilateur 12V ne risque pas de créer une tempête si il est branché sur du 5V (usb)
    salutations scopion44
    Bonjour isis59 et tout le groupe
    ... physique au lycée ... j'ai un ventilo de PC ( 12Volts, 0.29 mA ) que je branche sur un port usb ( 5V 500mA il me semble ). Je souhaite faire varier la vitesse de rotation du ventilo.
    J'entends parler de resistance variable, jusque là, ca me semblait logique ... 0.696mA, resistance 1 kohm, 700V ... Conclusion ==> je crois que j'ai rien compris ... je suis paumé ...
    Hum! Tu ne précises pas quand tu as fréquenté les bancs du lycée pour la dernière fois.
    Les règles n'ont pas changé depuis, mais le matériel lui, si, et beaucoup.
    Si ton moteur de ventilateur était un véritable moteur à courant continu (une "dynamo", la vraie avec balais et collecteur), tes formules et tes mesures colleraient à la réalité. Mais un tel moteur aurait une durée de vie très courte, usure et entretien obligent.
    Les moteurs actuels sont sans ces fameux et fumeux balais, ils sont "brushless" et c'est l'électronique qu'ils contiennent qui fait ce qu'il faut pour pour que cela tourne. D'ailleurs ils ont trois fils et pas deux comme il serait suffisant.
    Ce troisième larron est là pour changer la vitesse, mais peut-être pas comme tu le voudrais.
    invite3a466431
    Une dizaine d'année déja....
    Je te posterai bien une vidéo, mais bon.... pour faire simple, oui il tourne, d'où le besoin d'un potentiomètre pour reguler la vitesse de rotation...
    0.696 mA ?
    700 volts ?
    d'une tentative de calcul a partir des fonctions trouvées sur SDZ
    En effet, 0.29A -- 290mA ><
    Il s'agit en effet d'un brushless, cablé sur 4. Sauf erreur de ma part, je pense qu'il s'agit de +, -, pwm et lecture RPM?
    L'objectif est d'un faire un agiteur magnetique.
    Il fonctionne actuellement, cependant, il créé en effet une "tornade" dans mon "bac" rempli d'eau
    Remoi,
    ".....d'une tentative de calcul a partir des fonctions trouvées sur SDZ..."
    C'est bien mais on ne connais TOUJOURS pas tes calculs !!!
    Dire que c'est un " brushless " n'aurait pas été inutile de le SAVOIR dés le départ .
    Que je sache ce genre de moteur à besoin d'un module de commande pour fonctionner. le béte potentioémétre ne peut tout faire .
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...JElSHqtRJlHRog
    Dernière modification par f6bes ; 21/06/2016 à 12h11.
    invite3a466431
    ce sont celles-ci (rubrique resistors)
    https://openclassrooms.com/courses/l...ce-et-resistor
    mais je me rends compte moi-même qu'ils ne peuvent être bons, donc PAS BESOIN DE S'EMBALLER !
    Je n'ai pas les connaissances pour comprendre en quoi la modification de la tension d'entrée d'un moteur a balai est différente de celle d'un brushless.
    Je pensais que la tension d'entrée se modifiait ... avant d'entrer
    http://xtrem-experiments.com/fr/mach...agnetique.html
    le mec met un potar 1Kohm mais je ne sais pas sur quel critère il l'a choisi, ni l'impact si jamais je fais au hasard également.
    Un brushless et un DC ne se commandent absolument pas de la même manière.
    Trouve-toi un ventilateur avec moteur DC.
    un moteur DC à balais est purement passif, il fonctionnera plus ou moins avec une tension variable, un brushless comporte de l’électronique qui peut très bien ne plus fonctionner du tout avec une tension réduite.
    Remoi,
    Je te demandaias TES calculs , pas OU tu avais trouver tes formules !
    Je pensais etre clair, mais appremment je suis difficile à me faire comprendre.
    Mais c'est pas grave.
    Je demande quelle est la couleur de ta chemise , on me réponds je l'ai lavé hier !
    Moi je veux bien.
    invite3a466431
    au risque de me repeter, en quoi sont-ils important ( ci ce n'est que pour relever la debilité de mes erreurs? ) puisqu'ils sont faux?
    Pour te répondre (au risque de te decevoir) j'ai fait ça à la main, donc je n'ai rien noté.
    J'ai repris la formule, remplacé la valeur de la resistance par 1000 ohm il me semble.
    Je ne sais plus ensuite, j'ai tenté de calculer une puissance, mais je ne sais plus avec quelles valeur
    Oulah, je suis paumé. DC c'est pas courant continu ? J'etais certain que le mien etait brushless ET dc ...
    Ben non, c'est l'un ou l'autre exclusivement . . .
    Re
    un brushless c'est un moteur généralement triphasé alimenté par un convertisseur DC/AC, donc cela s'alimente bien en DC si il y a le convertisseur (hacheur PWM) et ce convertisseur est fortement "voltage dependant".
    invite3a466431
    Re
    c'est peut etre bete comme question, mais un moteur triphasé j'aurais pas 3 fils ?
    inviteede7e2b6
    il est tri en interne ; pour l'utilisateur lambda qui n'en à rien à foutre ,
    y'a que deux fils.
    certains aiment bien compliquer le schmilblick
    invite3a466431
    ok. Merci
    Me reste plus qu'à commander directement un rhéobus.
    Moi qui pensais simplement acheter un malheureux potar tout simple.
    inviteede7e2b6
    nous ne sommes plus en 1920
    invite3a466431
    Pour un moteur DC, oui.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 26/03/2017, 09h18
  2. caracteristiques
    Par invitea389172d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 09h04
  3. Caractéristiques de l'eau
    Par invitec81498ba dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2008, 14h08
  4. caracteristiques de l'eau
    Par invite735143e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/07/2004, 23h19
  5. Caractéristiques MTW 45 N 10 E
    Par inviteeda80a3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2003, 17h50
