[Energie] Question de tension ?
    invitefffa42ae
    Bonjour !
    Je veux alimenter ma carte son. Il est écrit qu'il faut utiliser une alimentation externe 5 Volts DC, 1 Ampère.
    Je possède une alimentation utputs :6v DC200mA
    C'est trop fort et donc je risque de perdre ma carte son ou alors je peux l'utiliser ?
    Merci d'avance de votre réponse !
    invitef29758b5
    Re : Question de tension ?
    Salut
    C' est un peu trop fort en tension , mais surtout trop faible en intensité .
    C' est ton alim qui risque de griller .
    invitefffa42ae
    Merci de ta réponse !
    D'accord !Bah je crois que je m'acheter une alimentation adapté plutôt
    invitefffa42ae
    Bonjour, j'ai trouvé ça => http://www.woodbrass.com/accessoires...v-p167208.html
    Est-ce bon pour ma carte son ?
    Jack
    C'est une carte son de PC? Si oui, elle est alimentée par se connecteur de la carte mère.
    invitefffa42ae
    Non c'est une carte externe.
    Et en fait le problème est que mon ordinateur ne donne pas assez de puissance à ma carte son, alors je veux une alimentation pour lui donner cette puissance.
    invitefffa42ae
    Jack
    Je vois dans les caractéristiques de cette carte qu'elle doit être auto-alimentée par l'usb. je ne te conseille donc pas d'ajouter une alim externe. Si aucun port usb de ton PC ne peut fournir suffisamment de courant, achète un hub usb possédant sa propre alimentation: celui-ci sera alors en mesure de fournir jusqu'à 1 A
    inviteede7e2b6
    sur le descriptif il est noté "adaptateur secteur optionnel"
    vu le prix de l'interface , je recommande de choisir l'alim préconisée par la marque.
    invitefffa42ae
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    D'accord. Mais sur la notice de l'interface il est écrit : adaptateur secteur optionnel, selon la puissance du port USB de l'ordinateur
    Ce qui est mon problème apparemment.
    invitefffa42ae
    Exactement, sauf que la marque ne me propose pas d'alimentation.
    inviteede7e2b6
    et le vendeur ?
    Jack
    Citation Envoyé par LaurieRiie Voir le message
    Donc avec un hub USB, le problème est normalement résolu (pour pas cher)
    invitefffa42ae
    Bah c'est celui que j'ai mentionné. Pas spécialement dédiée, mais un qui correspond à la carte son
    invitefffa42ae
    J'espère. Merci de ton aide
  1. Question sur la tension
    Par invited45ef632 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/09/2015, 21h40
  2. Question tension et rendement
    Par invitebfeeff75 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2010, 09h55
  3. Question rapide : dBm et tension max
    Par invite9b1888f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 08h04
  4. question tension 13,8 V en 12V
    Par invite71742999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2006, 22h26
  5. question de tension
    Par invite234a4460 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 18h16
