question tension 13,8 V en 12V
    invite71742999
    j'ai realisé un petit montage avec des relais qui doivent etre alimentes en 12V mon alimentation a une sortie 13,8V, il faudrait que j'y mette une resitance en serie pour le passage du 13,8V en 12V, comment calcul t on la valeur de la resitance, je suis un peu perdu ce soir
    nono64
    invite936c567e
    Re : question tension 13,8 V en 12V
    En notant Rrelais la résistance de la bobine du relais, la résistance à insérer en série doit avoir comme valeur :
    r = Rrelais x (13,8 - 12) / 12
    soit r = 0,15 x Rrelais
    invite71742999
    Merci Mr PA5CAL pour votre aide resistance de la bobine du relais est de 360 homs +-10%
    donc il me faudra une resitance de 54 homs
    nono64
    invite4eb82f89
    Des fois il faut oser ....Je suppose (mais peut-être supposais je mal ?) que la tension de 13,8v est une tension à vide , ce qui voudrait dire que chargée elle pourrait être plus faible ...
    Tu as l'air de parler de plusieurs relais à alimenter simultanément ....
    Quand on dit un relais 12v cela signifie qu'avec cette tension , le construteur garanti un collage franc, mais il commence à coller à 9v (des fois avant ...) et ne souffre pas trop à 15v .....
    Donc je te propose d'alimenter tes relais directement avec le 13.8v et de regarder ce qui se passe ....
    Juste pour que je dorme tranquille donne moi la vrai tension de l'alim en pleine charge ...
    invite71742999
    bonsoir JCR33
    l'alimentation est une alim en 13,8V regulée, et les relais sont alimentés un par un via un commutateur
    Cdlt
    nono64
  1. réducteur de tension continu 12V/6V
    Par invite67192392 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 09h09
  2. Elevateur de tension 12V - 24V
    Par invite7d759ecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 08h48
  3. Comment monter une tension 12V DC en 15V DC
    Par invite510ff78a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 21h47
  4. convertisseur de tension 12V/220V
    Par invite569223c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 08h53
  5. Abaisser la tension de 24 V en 12V
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 11h49
