Question tension et rendement
    invitebfeeff75
    Je me permets d'encore faire appel à vos "lumières"...dans le cadre d'un examen que je prépare pour une évolution dans ma fonction (et comme dit dans un précédent post....cette matière ne me sera pas utile...mais il faut y passer).
    J'ai reçu des questions des précédents examens...et je bute sur l'une d'entre elles.
    Je l'ai mise en pièce jointe de ce message....j'espère qu'elle passera . Mon problème est de bloquer dès la question "a" . On m'a dit d'inscrire une certaine valeur...que c'était une "formule de puriste" à savoir
    U total = 1,5 -(0,1 x 0,015) ...mais je voudrais comprende le pourquoi. Et aussi la question "d" que je ne saisis pas.
    Merci d'avance à tous
    ObSeDuS
    Re : Question tension et rendement
    Bjr à toi,
    En attendant la "validation", ça "sent" la résistance interne d'un générateur !
    invitebfeeff75
    petit up
    Toujours pas de réponses ?
    ObSeDuS
    invite6dffde4c
    Je comprends que vous bloquiez sur "Quelle est la tension totale du courant?".
    C'est vraiment imbécile, comme phrase. "Tension du courant" est une connerie.
    Dans ce problème, comme toutes les sources de courant sont identiques, vous pouvez les relier en parallèle en ajoutant un fil entre toutes les bornes négatives des sources. Comme toutes les résistances Ri sont identiques, vous pouvez les mettre aussi en parallèle et les remplacer par leur résistance équivalente.
    Il vous restera une source avec deux résistances en série. Vous devez pouvoir calculer le courant I. Puis le rendement de la source de tension.
    Finalement, comme toutes les résistances Ei sont identiques, le courant qui les traverse est le même, ce qui vous permet de le calculer à partir de I.
    Au revoir
    invite21348749873
    [QUOTE=ObSeDuS;3274148]petit up
    ObSeDuS
    QUOTE]
    [Bonjour
    Vous avez 6 sources identiques en tension et resistance interne.
    Il ne peut donc pas y avoir de courant de circulation entre les sources.
    Chaque source (E, Ri) débite donc son courant Ie1 dans R , et le courant total est 6 fois ce courant .
    invite21348749873
    [QUOTE=Arcole;3274295]
    Citation Envoyé par ObSeDuS Voir le message
    petit up
    ObSeDuS
    QUOTE]
    [Bonjour
    Je suis allé un peu vite; oubliez ma réponse.Desolé
    invite21348749873
    [QUOTE=Arcole;3274316]
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    Donc, je reprends;
    Pas de courant de circulation, donc chaque source ne débite que dans la résistance exterieure.
    Faites le calcul avec n sources et vous trouverez
    I= nE/(Rei+nRb)= E/(Rei/n +Rb)
    Votre source de tension est équivalente à une seule batterie de résistance interne Rei/n et de fem E.
    Encore une fois mes excuses pour mon bug.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/09/2010, 20h59
  2. petite question de rendement
    Par invite1182f7e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2009, 18h41
  3. question tension 13,8 V en 12V
    Par invite71742999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2006, 22h26
  4. question de tension
    Par invite234a4460 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 18h16
  5. question bête : rendement
    Par inviteb80b8df2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2005, 09h40
