petite question de rendement
    invite1182f7e5
    Question petite question de rendement
    voila j'ai une question ou je dois calculer le rendement d'une réaction mais je ne sais pas avec quels chiffres faire le calcul.
    on isole 0,57g de sel de diazonium mis en réaction avec 1,5g de 2-naphtol et on obtient 0,70g de rouge de para
    on me demande le rendement de la réaction
    mais je ne sais pas avec quoi faire le calcul
    le rendement c'est la masse obtenue sur la masse théorique
    on a donc masse obtenue = 0,70g
    masse théorique = je ne sais pas ce que c'est
    j'aurais dit 0,57g + 1,5 g
    voila pouvez vous m'aider ?
    lesss
    inviteac45697a
    Re : petite question de rendement
    il faut d'abord écrire l'équation pour pouvoir calculer le réactif limitant.
    un de tes réactifs doit être en excès, (le moins cher ou le moins toxique en général), même si tout l'autre réactif est converti il en restera (du réactif en excès)
    invite1182f7e5
    dans l'equation il n'y a pas de nombres stoeuchimetriques
    mais le 2-naphtol est en petit au dessus de la fleche de réaction
    HarleyApril
    le coef est de 1 pour chaque réactif
    en utilisant les masses molaires, calcule la quantité de chaque réactif
    celui qui est en défaut te permettra de calculer ton rendement
    j'ai dix chaussures gauches et douze chaussures droites
    combien puis-je faire de paires de chaussure ? (c'est la théorie)
    vu les pointures, je n'arrive à en faire que huit, quel est le rendement ?
    (réponse 80%)
    invite1182f7e5
    donc j'ai :
    on a dans la préparation du sel de diazonium un réactif limitant n=5,03.10-3 mol
    on peut donc dire qu'on obtient 5,03.10-3 mol de sel de diaz
    on a donc : n(2-naphtol)=m/M=1.5/44=0.34 mole
    on a n(sel)-x=0 et n(2-naphtol)-x=0 a un temps t
    n(sel)=0.00503=x et n(2-naphtol)=0.34=0
    on a n(sel) inférieur a n(2-naphtol)
    donc n(sel) est la valeur max soit x=0.00503
    donc n(rouge para)=x=0.00503
    m(rouge para)=n*M=0.00503*145=0.73g (c'est la valeur théorique)
    donc rendement=valeur exp/valeur théo
    =0.70/0.73
    =96%
    est ce correct ?
  1. Petite question..
    Par invitee330a48f dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2009, 16h07
  2. petite question pour petite réponse
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 15h08
  3. petite question
    Par invite14724782 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 22h10
  4. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 17h47
  5. question bête : rendement
    Par inviteb80b8df2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2005, 09h40
