[Outils/Fab/Comp] Déclenchement suivant tension
    Sachab
    J'ai un module électronique fonctionnant en 24v pouvant délivrer 288w maxi, alimentant une rampe leds. Ce module allume progressivement les leds. Il passe de 0v à 24v en 2 heures.
    Je souhaiterais lorsque la tension atteint 10 v, que cela mette en route 1 ventilato fonctionnant en 12v 0,2A.
    Et bien sur lorsque la tension redescend en dessous de 10v que le ventilo s'arrête.
    Pouvez-vous m'aider afin que j'arrive à ce que je souhaite.
    Merci par avance pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Declenchement suivant tension
    Tu n'as pas un ventilo en 24V DC ?
    Sachab
    pas de ventilo en 24v, mais je préférerai rester dans l'idée du 12v car cela me permettra de déclencher autre choses si besoin.
    invitee05a3fcc
    Ca te demande d'avoir une source de tension 12V ( fait à partir du 24V ?)
    Le 24V qui alimente tes LEDs doit être du PWM
    Tu as un lien WEB sur sa notice ?
    Donc il faudra probablement :
    - filtrer la sortie pour faire du 24VDC (et du 12V DC via un régulateur 12V)
    - filtrer la sortie pour faire une tension analogique proportionnel au PWM
    - mettre un LM311+PNP avec hystérésis pour commander ton ventilo
    Sachab
    Voici le lien de sa notice.
    La notice
    Merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    C'est une usine à gaz ton truc ..... j'ai pas tout pigé !
    Vu sa taille, c'est de l'alimentation à découpage (PWM)
    Donc :
    - faut un redresseur de crête (diode+R+C) pour avoir du 24V DC
    - Faut un filtrage RC pour faire une tension analogique proportionnelle au PWM
    Tu l'utilises en mode RGB ou autres ?
    Sachab
    Oui utilisation en rgb.
    Le module est alimenté en 24v grâce a une alimentation meanwell.
    Il n'y aurai pas moyen de mettre un transistor sur une sortie qui déclencherait vers 10v?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Sachab Voir le message
    C'est maintenant que tu le dis !
    Non ....
    Voilà une élucubration (seuil à 9,7V) :
    Nom : Soleil levant.JPG
Affichages : 118
Taille : 27,4 Ko
    Sachab
    Ça c'est du rapide!!!
    Moi qui croyait qu'avec 1 ou 2 composants c'était joué?
    Je vais tester cela dès lundi.
    Merci encore pour ton aide.
    invitee05a3fcc
    Une petite simulation :
    Nom : LM311 12V_Schema_Simu.jpg
Affichages : 123
Taille : 58,1 Ko
    Sachab
    Merci pour la simulation
    je te tiens au courant lundi après les tests sur plaque d'essai.
    Sachab
    Je fais le câblage sur plaque, et j'ai 2 questions de bricoleur :
    La résistance au dessus du 2905 c'est 60 quoi?
    Peux-tu m'indiquer le numéro des pins du LM311 sur le schéma stp?
    Merci par avance.
    invitee05a3fcc
    Sans unité, une résistance par défaut, C'est des ohm !
    Cette résistance est inutile , elle représente le ventilateur (prendre le schéma complet en #8)
    Voir la datasheet du LM311
    Sachab
    Merci pour ta réponse.
    En me basant sur la datasheet j'arrive à ça, est ce correct?
    Merci par avance.
    Nom : 20160620_174549.jpg
Affichages : 109
Taille : 51,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Oui .
    Sauf que tu n'as pas réutilisé le schéma #8 qui est le seul valable et que tu utilises mon schéma de simulation #10 qui est incomplet !
    Sachab
    Re : Déclenchement suivant tension
    Merci pour ce schéma il me convient très bien.
    Peux-tu m'indiquer la résistance a modifier afin que je puisse ajuster au mieux la tension de déclenchement des ventilos.
    Merci par avance.
    invitee05a3fcc
    Tu peux remplacer la 75K par une 68K en série avec un potentiomètre de 20K ( monté en résistance variable)
    Tu règles entre 9,1 et 10,77V
    Tu peux remplacer la 75K par une 47K en série avec un potentiomètre de 47K ( monté en résistance variable)
    Tu règles entre 7,5 et 11,2V
    Tu peux remplacer la 75K par une 68K en série avec un potentiomètre de 47K ( monté en résistance variable)
    Tu règles entre 9,1 et 12,9V
    etc etc
    Sachab
    Merci beaucoup
    tout est ok.
    Sacha
  1. Ligne hors-tension sans déclenchement du disjoncteur
    Par invitef361d4ef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2012, 11h31
  2. Tension declenchement
    Par inviteae955b90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 19h47
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 11/01/2009, 13h27
  4. Tension de déclenchement d'un flash de photographe
    Par invite58a3c88f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2008, 08h58
  5. declenchement d'un pic par une tension 1,5v
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2005, 17h29
