[Energie] transfo 27VAC 4A
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
transfo 27VAC 4A
    TheoBz
    transfo 27VAC 4A
    Salut, j'aimerais savoir comment faire fonctionner un transfo qui à comme sortie deux fils rouge, un P, un N et deux fil 27V et un fil 0V, j'aurais besoins de sortir que du 27v 4A (en entrée il y a du 230V) Merci d'avance - Théo
    invitee05a3fcc
    Re : transfo 27VAC 4A
    C'est vachement clair comme question ......... Même ma boule de cristal fait un infarctus !
    TheoBz
    j'ai une carte qui a besoin de 27vac 4a pour fonctionner mais je sais pas quelle est la sortie du transfo qui sort du 27vac
    invitee05a3fcc
    Tu mets du 230V en entrée ... et tu mesures les sorties .
    TheoBz
    j'ai essayé mais ça fonctionne pas, la mesure est nul.
    mag1
    Citation Envoyé par TheoBz Voir le message
    Et tu es certain que le voltmètre était en AC ?
    MM
    TheoBz
    oui par contre j'ai vu que il y avais des pistes qui reliée le 230V au P et au N sur le schéma, c'est normale ?
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ton problème :
    - Dépanner ce chargeur ?
    - Récupérer le transformateur pour faire autre chose ?
    TheoBz
    récupérer le transfo pour l'utiliser (avec la carte en l’occurrence) donc sur m'a carte j'ai une entrée 27vac 4a et sur le transfo j'ai une entrée 220VAC 100VA (TERRE,PHASE,NEUTRE) et en sortie du transfo j'ai des fils (N,P,0V,2x27VAC) mais je ne sais pas lesquels brancher a m'a carte pour quelle fonctionne.
    Bonjour TheoBz et tout le groupe
    récupérer le transfo pour ... 27vac 4a ... entrée 220VAC 100VA ... je ne sais pas lesquels brancher a m'a carte pour quelle fonctionne ...
    Voilà enfin des informations claires.
    La réponse est tout aussi claire: c'est impossible.
    Ou bien tu te contentes de 2A en ne prenant que 27V (une seule fois), ou tu cherches un vrai transfo 27V 4A.
    Le fait qu'il soit "double" le rend inutilisable pour ton application.
    invitee05a3fcc
    ...... a m'a carte pour quelle fonctionne.
    Par curiosité, c'est quoi cette carte ?
    Bjr à toi,
    Moi j'aimerais bien voir ton transfo ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    Suivant le cas il est peut etre possible de SEPARER les deux enroulments 27volts.
    Pour ensuite les coupler pour avoir 1x 27v et une intensité double.
    Mais sans voir comment est conçu le secondaire (les 2 enroulments) difficile d'en dire plus.
    Dernière modification par f6bes ; 30/06/2016 à 09h18.
    TheoBz
    Je me suis trompé sur une chose c'est que les fils N et P sont les entrée aprioris donc voilà la carte et le transfo (démonté)
    invitee05a3fcc
    Un lien WEB sur la notice de la carte ampli ?
    TheoBz
    invitee05a3fcc
    Tu alimentes ta carte sur un des deux enroulements 24V et tu te limites à 1,5A en courant max en sortie de ton alimentation stabilisée .
    ... voilà la carte et le transfo (démonté)
    Il est hors de question de "séparer" les enroulements secondaires, il faut donc se contenter d'une moitié de la puissance.
    S'agissant d'une alimentation, il faut se limiter à la moitié de l'intensité maximale.
    TheoBz
    Nom : IMG_20160630_213419.jpg
Affichages : 151
Taille : 276,3 Ko comme ça ?
    invitee05a3fcc
    Avant de brancher ta carte! Vérifie bien que tu as bien 24V AC entre le bleu et le noir (et pas 48V !) . C'est fort probable, mais ça coute rien de vérifier
    PS : ne pas oublier le radiateur et le ventilateur !
    TheoBz
    il y a du 29,5V, ça suffit je pense ^^
    TheoBz
    bon ba tout fonctionne mais l'alim est stable que jusqu'à 8v !
    invitee05a3fcc
    C'est même trop !
    La carte est prévu pour du 24V AC . ce qui donne 22,8*1,4142=32,2V DC .... Or le Absolute Maximum Ratings des TL081 (les ampliOPs de ta carte) est de 36V DC . C'est encore un design Chinois sans aucun respect des spécifications .
    Avec 29,5V, ça te donne du 28,3*1,4142= 40V ...... Là, tu prends des risques !
    PS : je viens de voir que sur le schéma , U2 est alimenté aussi par une tension négative régulée par D7 (valeur =-5,1V) . Donc le Chinois alimente en 32,2+5,1=37,3 V (et toi 40+5,1=45,1V , ça pète à coup sûr)
    Bref, design de merde qui ne doit pas utilisé avec un transfo qui délivre plus que 20V AC
    TheoBz
    ah ok, je vais voir si j'ai un autre transfo
    invitee05a3fcc
    Tu veux combien de tension en sortie de ton alimentation stabilisée ? 0 à XX volt ?
    TheoBz
    0-30 V si possible.
    invitee05a3fcc
    0-30 V si possible.
    C'est NIET ... si tu veux que le design Chinois ne parte pas en fumé !
    Raisonnablement, il faut te limiter à 20V avec un transfo 18V 4A (soit un 75VA par sécurité)
    Par exemple : http://www.ebay.fr/itm/100VA-20v-tra...UAAOSwGYVW--9j
    TheoBz
    oui, c'est bien aussi 20V merci beaucoup ! et des alim comme ça y'a pas des design libre (ou un concept comme ça) ?
    invitee05a3fcc
    Tu as le bon vieux UA723 .... Tu fais ce que tu veux avec .
    J'ai une alim de labo 0-30V 5A que j'ai faite en 1982 ......
    TheoBz
    ah oui ça a l'air pas mal et le courant il est pas variable ?
    invitee05a3fcc
    Ben si ! C'est uniquement qu'il faut faire le schéma adéquate . On fait n'importe quoi avec ce composant. Par contre, faut fixer un cahier des charges et cogiter le bon schéma.
  1. Transfo !
    Par invitee90af9e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2015, 23h19
  2. Transfo
    Par invite80e325ba dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2015, 10h34
  3. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 18h31
  4. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 22h40
  5. Transfo 24V-6V
    Par invite40ee0aa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2005, 18h51
