Transfo !
Transfo !
    invitee90af9e2
    Transfo !
    je possède un transfo 3 fils Rouge,Blanc Noir en bas et bleu,blanc,bleu en haut avec 3,5ohms entre les bleus et blanc.
    Comment déterminer les tensions et puissance !!
    Merci pour vos réponses
    invite6dffde4c
    Re : transfo !
    Si on suppose que le transformateur est un transformateur secteur, déterminer les tensions c’est simple. Branchez le transformateur sur le secteur en série avec une ampoule classique de 60 à 100 W. De telle sorte que le transformateur sera protégé avec la limitation de courant de l’ampoule.
    Mesurez les tensions dans le primaire et dans les secondaires. Puis, avec une règle de trois (produit en croix), calculez les tensions au secondaire quand la tension au primaire sera de 230 V.
    Mais c’est peut-être un transformateur audio pour un ampli à tubes. Dans ce cas vous ne pouvez tirer aucune conclusion certaine. On reconnaît les transfos audio à ce que l’épaisseur des lamelles du noyau est bien plus petite que celle des transformateurs secteur.
    Pour la puissance c’est beaucoup plus difficile. Même en le testant avec différentes puissances et mesurant la température, vous ne pouvez pas deviner quelle est la température maximale interne prévue par le fabriquant.
    Vu sa taille et son aspect, je dirais (au « pif ») que sa puissance est de 10 – 20 W.
    Au revoir.
    inviteede7e2b6
    Re : transfo !
    une mesure de bande passante permet d'identifier un transfo audio
    Re : Transfo !
    Citation Envoyé par Swen67 Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu peux, pour une premiére approche, repérer les enroulement à l'ohmétre .
    Connaissant les enroulements tu injectes une tension ALTERNATIVE de qq volts (5 volts par exemple 50 hertzs)
    sur l'enroulement le plus faible.
    Tu regardes ensuite les tensions que tu trouve s sur les autres enroulements.
    Ca commence par te donner une "idée" des tensions de fonctionnement.
    Pour la puissance c'est une question de dimensions PHYSIQUES de la carcasse du tranfo. Encore faudrait il connaitre
    les cotes de celui ci.
    Tout cela n'est ...qu'approximatif.
    invitee90af9e2
    Re : Transfo !
    Merci à vous, je verrais celà de plus près prochainement.
    swen
    invitee90af9e2
    Re : Transfo !
    Les dimensions du fer sont de Largeur 35mm Hauteur30mm épaisseur 20mm
    swen
    invite6dffde4c
    Re : Transfo !
    Avec ces dimensions, la puissance est de l’ordre de 1 W.
    Attendons l’opinion de F6bes.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Re : Transfo !
    Du même genre , mais en 60*50*20 , il est marqué 0.5 A en 24 v .
    Re : Transfo !
    Au revoir.
    Remoi,
    J'ai des petits transfo de ce genre . C'est l'ordre de grandeur en puissance que l'on puisse espérer.
    invitee90af9e2
    Re : Transfo !
    Ok ,merci à vous.
    Pour alimenter un auto radio, ou poste radio, est-ce suffisant !
    swen
    Re : Transfo !
    Bsr à toi,
    As tu une idée de la CONSOMMATION d'un poste auto radio ?
    Commence par là !
    Compteune 50aine de watts si tu veux etre tranquille.
    Bonne nuit
    invitee90af9e2
    Re : Transfo !
    Ah, oui OK autant pour moi
    Merci @+
    Swen
    invitee90af9e2
    Re : Transfo !
    Re_bonsoir
    Pour revenir à ton post f6bes j’ai quand même fais des essais d’auto-radio avec un transfo 220V-12V= 500mA 6VA .
    De même j’utilise u n transfo 220V 0,1A -12V= 20VA en atelier sans soucis !
    Au plaisir
    Swen
  1. Transfo
    Par invite7143b3c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2011, 19h30
  2. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h31
  3. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 21h40
  4. transfo hs
    Par invitee4a3442c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 09h51
  5. transfo
    Par invitef4491fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 07h30
