[Autre] controleur de tension max et mini
    invite01edaff8
    je ne suis pas un expert .... ça c'est dit !!!
    j'ai un bateau et je voudrai avoir une alarme qui se déclenche quand le pression d'huile moteur est trop faible
    idem pour la pression d'huile inverseur
    et quand la température d'eau trop élevé (surchauffe moteur)
    j'ai comme tension sur les mano :
    tension huile moteur : 5 volts
    huile inverseur : 11 volts
    température d' eau : de 8 à 10 volts
    donc je cherche un schéma SIMPLE pour avoir une alarme sur ces différentes tensions max et mini (reglable bien sur)
    d'avance merci
    didier
    invitee05a3fcc
    Re : controleur de tension max et mini
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par didier2305 Voir le message
    Un comparateur à fenêtre
    Nom : LM2901_Comparateur_Fenetre.jpg
Affichages : 152
Taille : 16,4 Ko
    invite01edaff8
    merci bien
    faudrait juste m'en dire un peu plus
    quelle tension de sortie ?
    et si il existe un circuit avec au minimum 3 entrées
    d'avance merci
    didier
    invitee05a3fcc
    A vide (sans charge), 0V ou Vcc
    3 entrées qui font quoi ? Ou 3 circuits comme j'ai montré ?
    Le LM2901 contient 4 comparateurs .
    PS : Ton problème, c'est moins l'électronique que la mécanique pour que le montage tiennent le coup aux vibrations, aux températures, aux embruns !
    invite01edaff8
    oui 3 circuits comme tu as montré
    si le LM2901 en contient 4 c'est très bien
    juste avoir le schéma merci et/ou implantation
    pas compris pour la tension de sortie .... je veux alimenter un relais de 12 volts genre relais auto pour alimenter une sirene
    en ce qui concerne les vibrations et embruns pas de soucis
    encore merci de ta rapidité
    didier
    invitee05a3fcc
    Tu me fais peur ..... tu as déjà fait un montage d'électronique ? Tu as un copain qui sait faire ?
    Parce que ta question
    me montre que tu n'as rien pigé au fonctionnement du schéma que je t'ai donné .....
    invite01edaff8
    bsr
    merci c'est bon j'ai trouvé
    didier
    invitee05a3fcc
    Tu n'as rien trouvé du tout .. et tu abandonnes. C’était la meilleure solution
    nornand
    voir avec manocontact , qui eux sont des interrupteurs de pression basse, pas d'électronique juste 2 fils. Ce sera mieux que du bidouillage sur les indicateurs .
    Certains ont même un réglage interne pour déterminé le pt de déclenchement.
  1. Contrôleur de tension 230 V !
    Par invite522fa0e7 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 31/10/2015, 11h55
  2. Problème calcul de tension mini et maxi
    Par invitec990e45d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2014, 19h18
  3. Mini-contrôleur pour panneau solaire
    Par invite604906d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2014, 03h46
  4. tension mini pour un accu
    Par invite986e7f82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 15h31
  5. Mesurer la tension a la sortie d'un controleur.
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 07h03
