[Exercices] Puissance utile à vide d'une Machine à courant continu
    a-alpha
    Dans le cadre d'un exercice je dois déterminer les Pertes collectives(PC) à vide.
    Nom : vide.png
Affichages : 676
Taille : 4,4 Ko
    Ce que je comprends pas, c'est que si on est à vide, comment ça se fait qu'on a un courant ?(I0=1A et Rinduit=0.2)
    invitee05a3fcc
    Re : Puissance utile à vide d'une Machine à courant continu
    Sans voir encore ta P.J.
    Ton moteur tourne? Il y a des coussinet/roulement ? du refroidissement? des variations de champs magnétiques ? donc du courant dans les fils (et donc des pertes Joule )
    Donc il consomme un peu
    a-alpha
    Okay .... Car oui dans mon cours on dit que Pu=0 à vide mais sur le coup je comprenais pourquoi on a un courant alors qu'on n'a pas de charge sur le schéma Electrique équivalent ....
    Sur le coup, Pem=Pc=180W dans mon cas
    Ce que j'ai dû mal à saisir, c'est que vu qu'on est à vide, Pc devrait être petit vu que Pc=Pertemca+perte fer. Or il y a peut de perte meca à vide non ?
    En tout cas merci !
    Dernière modification par a-alpha ; 10/07/2016 à 19h53.
    invitee05a3fcc
    Comme tu as coupé le début de l'énoncé de l'exercice .......
    a-alpha
    Nom : hachc.png
Affichages : 964
Taille : 13,9 Ko
    Voilà !
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par a-alpha Voir le message
    Vaincre les frottement demande de la puissance , et cette puissance n' est pas de la puissance utile .
    stefjm
    Et il y a un peu d'effet joule dans les enroulements.
  1. [Exercices] Machine à courant continu : Inverser courant et tension avec thyristors.
    Par invite7a1ed834 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 27/04/2016, 16h09
  2. Couple à vide machine à courant continu
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2015, 06h54
  3. Questions machine synchrone et machine à courant continu
    Par invite5d762c83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/12/2009, 10h24
  4. machine à courant continu : source de courant ?
    Par invite75b20d26 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2009, 20h56
  5. Couple utile et de frottement d'un moteur a courant continu
    Par invite82c2eb1b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2008, 18h40
