Couple à vide machine à courant continu
    mehdi_128
    Je comprends pas pourquoi dans une MCC, à vide quand la machine tourne à vide c'est à dire sans entrainer de charge autre que son rotor, le couple mécanique est nul.
    Si la machine tourne pourquoi le couple méca est nul ?
    Oui je sais il y a une couple résistant de pertes mécaniques du aux forces de frottement et aux pertes fer.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Couple à vide machine à courant continu
    il y a eu "couple" au démarrage , pour vaincre l'inertie du rotor.
    une fois la vitesse stabilisée , il n'y a plus , comme tu le dis, que le frottement à compenser,
    ce qui est très peu si le roulement est bien conçu.
    invite6dffde4c
    Si le couple dont vous parlez est le couple que la machine exerce vers la charge, la réponse est évidente.
    Si c’est le couple est celui exercé par les champs et les courants sur le rotor, il n’est nul (à vide) qu’une fois que le rotor à atteint la vitesse finale : celle où la force contre-électromotrice est égale à la tension appliqué sur le rotor, ce qui rend le courant nul (s’il n’y a pas des frottements).
    Mais s‘il y a des frottements, le couple ne peut jamais devenir nul : le rotor ralentirait.
    Au revoir.
    mehdi_128
    Merci mais j'arrive pas à visualiser où on met la charge dans une MCC.
    L'induit est constitué de spires qui sont reliées au balai-collecteur. C'est où qu'on branche la charge ?
    Je disais qu'à vide I=0 or le Couple mécanique = K Phi I donc Couple mécanique = 0
    mehdi_128
    Merci je vois mieux.
    mehdi_128
    En fait je comprends pas où est le couple utile : c'est le couple qui fait tourner la MCC ou le couple appliqué à la charge ?
    invite6dffde4c
    La charge est la charge mécanique : ce que le moteur fait tourner : les roues d’un train, le pâles d’un ventilateur, etc.
    La charge utilise est celle pour laquelle on a besoin d’un moteur. Faire tourner un moteur tout seul ne pressente pas beaucoup d’intérêt.
    Au revoir.
  1. Problème de couple au démarrage d'un moteur à courant continu
    Par invite90bcde89 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 16/02/2012, 10h54
  2. Contrôle du couple d'un moteur à courant continu
    Par invitedae07ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2010, 20h32
  3. Questions machine synchrone et machine à courant continu
    Par invite5d762c83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/12/2009, 10h24
  4. calcul du couple d'un moteur à courant continu
    Par invite05f35fb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 10h53
  5. Couple utile et de frottement d'un moteur a courant continu
    Par invite82c2eb1b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2008, 18h40
