[Analogique] Temps de latence 2n2222a
    quentin08
    Je viens de m’apercevoir qu'un transistor fonctionnant en tout ou rien avait un certain temps de latence pour se bloquer.
    La tension sur la base met beaucoup de temps à descendre, ce qui a un effet sur le temps de montée du collecteur
    Et quand la fréquence devient trop élevée devant ce petit décalage, je n'ai plus rien sur le collecteur.
    Le transistor est un 2n2222a et a servi dans un oscillateur fonctionnant à plus de 30MHz sinus sans problème de ce type
    Il a t-il un moyen d'annuler cet effet ?
    Nom : 2n2222a.png
Affichages : 253
Taille : 24,0 Ko
    bobflux
    Re : Temps de latence 2n2222a
    Lorsqu'on utilise un transistor bipolaire en tout ou rien, il faut savoir que la sortie de saturation est un problème. En effet, il faut aspirer les charges contenues dans la jonction pour sortir de la saturation et repasser en mode linéaire, et la quantité de charges à débarrasser est relativement importante. Cela nécessite donc du temps et/ou un driver capable de tirer un courant important sur la base.
    Le problème ne se pose pas en régime linéaire, où il est simplement question de capacités et d'effet Miller.
    Tu as plusieurs solutions, qui dépendront de ce que tu vas faire du signal de sortie :
    - Mettre une Baker Clamp sur le transistor pour empêcher sa saturation
    - Utiliser un driver sur ton transistor
    - Utiliser un MOSFET + driver
    - Utiliser une puce style 74LVC, 74AC, etc, plutôt qu'un transistor
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par quentin08 Voir le message
    Oui, avec un signal de commande, non pas de 0/5V/0 , mais de -2/+5V/-2V
    Le fonctionnement d'un transistor en régime linéaire n'a rien à voir (ou presque) avec un fonctionnement en bloqué/saturé
    paulfjujo
    diminuer la R (1K) serie du generateur
    L'ideal serait un generateur de tension (R interne nulle)
    mettre une R de 100 à 1K entre le point B et la masse
    pour augmenter la vitesse de decharge lorsque le transistor est bloqué...
    inviteede7e2b6
    c'est bien pourquoi on a inventé la structure "totem pole"
    Antoane
    Responsable technique
    Tu peux aussi ajouter une capa en parallèle avec la résistance de base (et éventuellement une petite résistance en série avec l'ensemble). Elle permettra d'émuler une commande avec un driver sortant une tension négative, ce qui accélèrera l'évacuation des charges stockées dans la base.
    Yvan_Delaserge
    Simulation d'une Baker clamp:
    Avant:
    Nom : BAKER1.gif
Affichages : 204
Taille : 154,8 Ko
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Yvan_Delaserge
    Après:
    Nom : BAKER2.gif
Affichages : 178
Taille : 101,9 Ko
    Spectaculaire, non?
    Antoane
    Tip LTSpice :
    Pour avoir les deux résultats de simus sur un même plot, mettre une résistance de valeur {Rs} en série avec la diode et inclure la directive :
    .step param Rs list 1u 1Meg
    qui va permettre de faire deux simulations :
    - l'une avec la diode et en série une résistance de 1 µOhm (donc négligeable) ;
    - l'une avec la diode et en série une résistance de 1 MOhm (le circuit est donc équivalent à une absence de diode).
    Yvan_Delaserge
    Excellent, merci Antoane!
    Yvan_Delaserge
    Dans quelle boîte de dialogue doit-on inclure la directive .step param Rs list 1u 1Meg ?
    Nom : SIMUL.gif
Affichages : 170
Taille : 38,3 Ko
    J'essaie de l'ajouter dans le rectangle du bas, mais LTspice n'est pas d'accord.
    Antoane
    Onglet "SPICE directive" :
    Ou raccourci clavier S (chez moi en tous cas, je l'ai peut-être modifié).
    http://www.linear.com/solutions/1089
    Et voilà :
    Dernière modification par Antoane ; 13/07/2016 à 13h26.
    Yvan_Delaserge
    OK, j'ai inclus la directive.
    J'ai essayé de donner la valeur {Rs} à la résistance R2, mais il n'a pas l'air d'aimer...Nom : LTSPICE.gif
Affichages : 165
Taille : 22,6 Ko
    Antoane
    Tu peux uploader ton fichier .asc en ajoutant un .txt à la fin ?
    Yvan_Delaserge
    Voici le fichier.
    Antoane
    La commande n'apparait pas sur ton schéma : elle n'est pas prise en compte (regarde sur ma copie d'écran, le ".step param Cpar list ..." est affiché.).
    Un fois que tu as ouvert la boite de dialogue, que tu as écrit ".step param....", tu fais "ok" puis tu cliques sur le schéma là où tu veux mettre la ligne de commande, comme si c'était un composant à part entière. Tu peux mettre cette ligne n'importe où.
    Yvan_Delaserge
    Yyyesss, ça marche!
    Antoane, you are ze best!!
    Nom : BAKER4.gif
Affichages : 164
Taille : 100,3 Ko
    quentin08
    Merci pour vos réponses, c'est exactement ce que je voulais.
    J'ai aussi trouvé ça : http://www.completepowerelectronics....ing-power-bjt/
    Deux résistances sur la base avec une capa en parallèle et deux diodes schottky en tête-bêche sur la base en plus de celle entre la base et le collecteur
    Une petite variante en considérant que le signal de commande soit capable de changer d'état très rapidement (courbes vertes)
    12 nS pour monter
    5 nS pour descendre
    Dernière modification par quentin08 ; 13/07/2016 à 20h37.
    invitee05a3fcc
    Perso, je ne vois pas trop l’intérêt de ces montages ... Y a des circuits intégrés qui font ça beaucoup mieux !
  1. [Microbiologie] Temps de latence en cultrure in vivo
    Par invitef08da5ad dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/01/2016, 21h16
  2. [Thermique] Pac Technibel PHRT9 Temps de latence avant remise en chauffe
    Par Todem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2015, 08h27
  3. [Thermique] Temps de latence avant de pouvoir redémarrer chaudière saulnier thema c23a
    Par invite77b87a37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2015, 15h48
  4. 2n2222a
    Par invite29fde28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2012, 12h35
  5. Tipe, temps de latence sur internet
    Par invite4139cb77 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/02/2007, 18h54
