raccordement generateur de frequence __> haut parleur
    invite48b43eb9
    comment puis je raccordé un generateur de fréquences à un haut parleur ?
    ya t'il besoin d'impédance particuliere pour se raccordement ?
    bonne continuation!
    Re : raccordement generateur de frequence __> haut parleur
    Bjr newbs........
    Dans ce genre de manipulation il faut que les impédançes soient identiques (celle de sorties du générateur et celle du HP), ce qui est rarement le cas.
    De plus un générateur ne délivre qu'une toute petite puissançe.Ce n'est pas dit que le HP s'en satisfasse.
    Le plus souple est d'utliiser, entre les deux, un ampli Audio.
    invite48b43eb9
    je me suis tromper c'est pour raccorder un micro
    c'est le meme probleme ?
    abracadabra75
    C'est exactement pareil: question d' impédances: comme te dit f6bes elles doivent être égales, c'est le meilleurs cas. Mais on peut aussi brancher un générateur à un récepteur dont l 'impédance est supérieure (à celle du générateur). Jamais l' inverse.
    Dans ton cas: micro= générateur
    récepteur= ampli audio (suivi des HP).
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite48b43eb9
    en fait je dispose d'un pc client raccordé en wifi au réseau
    un pda également raccordé en wifi au réseau
    ce pda dispose d'un acces bluetooth que j'utilise avec une oreillette bluetooth.
    quand j'effectue une connection en voip entre le pc client et le pda, on constate un echo.
    j'ai effectuer la connection voip afin de pouvoir entendre ce qu'il se passe sur le pc client.
    j'ai lancer un fichier wav sur celui ci ainsi je l'entend dans mon oreillette.
    pour mesurer l'echo, j'ai placer un micro à proximité de mon oreillette.
    ce micro est raccordé à un oscilloscope.
    j'ai effectuer une analyse spectral en frequence
    j'obtiens la 1ere raie qui correspond à la frequence centrale de mon signal
    la seconde raie c'est bien l'echo normalement NON?
    et les petites qui suivent je pense que c'est due au bruit il me semble.
  1. haut-parleur
    Par invite4021e8ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 10h05
  2. haut parleur buzzer?
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 17h55
  3. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 02h21
  4. haut parleur
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 09h53
  5. haut parleur
    Par invite45204519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 19h25
