[Outils/Fab/Comp] Fausse "Alarm" sur un DS2406P
    destroyedlolo
    J'utilise un DS2406P pour tester la fermeture ou non de la porte de ma cave, en utilisant le mode alarme / latch comme je l'ai décrit sur cette page.
    Cependant, je me rend compte que le latch indique un changement d'état "sans raison" : j'entends par là qu'il n'y a personne qui va s'amuser à ouvrir la porte à 6h du matin, qu'il n'y avait ni orage, ni vent.
    Comme on peut le voir sur la photos, il y a un jeu au niveau de la porte, mais j'ai testé, l'ILS est bien sollicité et il reste encore quelques mm de marge.
    Serait-ce dû a un parasitage ? Quelqu'un aurait-il une idée ?
    Laurent
    inviteede7e2b6
    Re : Fausse "Alarm" sur un DS2406P
    y'a quel longueur de fil ? biscotte avec 100 k de résistance de rappel , c'est une belle antenne !
    invitee05a3fcc
    Un DS2406 pour lire un contact REED ..... C'est vraiment chercher les emmerdes !
    Tu le branches sur une ligne 12V DC et c'est terminé .
    destroyedlolo
    Pas plus d'une 20e de cm.
    Et pourquoi donc ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par destroyedlolo Voir le message
    Et pourquoi donc ?
    Tu as un contact sec. Tu le rentres sur une entrée de ton µC (avec au besoin un filtre) et c'est torché !
    destroyedlolo
    Ben sauf que :
    • mon BananaPI se trouve à une 10e de mètre de la porte
    • je ne vais pas en mettre un à chaque porte que je dois surveiller
    • le contrôleur du bus 1-wire protège l'électronique du SBC
    • le DS2406 me permet aussi de superviser un changement d'état de la porte entre 2 échantillonnage. Je pourrai le faire sur le SBC en utilisant des interruptions, mais ça serait moins pratique.
    invitee05a3fcc
    Donc question incomplète et mal posée dès le départ.
    Tu en as combien sur le bus OneWire ?
    destroyedlolo
    J'ai un réseau d'environs 50 à 60m sur lequel j'ai une dizaine de sondes de température ds18b20 et 2 ds2406, réseau sur lequel je n'ai pas le moindre pb. J'envisage de découper mon réseau et passer par un DS2482-800 si j'ai des pb de disparition de sondes (mais ce n'est pas le cas actuellement).
    Il est en 5v et toutes les sondes sauf l'autre ds2406 sont en mode alimenté.
    Concernant ce pb, c'est peut-être parce que j'ai mis une résistance de tirage de 220k et non de 100k comme ils le préconise ... mais dans ce cas, je ne vois pas pourquoi l'autre entrée n'a pas ces erreurs. Quoi qu'il en soit, je vais remplacer ce ds2406 par un ds28ea00 (ce qui me permettra d'avoir la température du même coup) : je vais y mettre des résistances de 100k pour voir si ça améliore les choses.
    destroyedlolo
    Bon, après quelques recherches, il semblerait que je ne sois pas le seul à avoir ce genre de changements parasites
    Quoi qu'il en soit, j'ai mis un ds28ea00 ... je verrai si les choses s'améliorent, sinon, j'adapterai mon soft.
    Mais un passe bas ne résoudrait-il pas ce problème et si oui, quelles valeurs mettre ? (mes notions d'électronique analogique sont vraiment très loin )
    mag1
    Pour une alarme, deux mesures de même valeur à 1 s d'intervalle éviteraient les parasites, à défaut de connaitre la source du problème.
    MM
    destroyedlolo
    Bon ben ... je ne verrai rien du tout : le ds28ea00 ne déclenche pas d'alarme sur ses PIOs, même les latchs ne fonctionnent pas.
    Bref, retour à un polling classique et je verrai bien ce qu'il se passe.
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    En l'occurence, ça n'est même pas nécessaire
    Je m'explique, l'alarme indique que le PIO a changé de valeur. Hors, je suis obligé de le lire pour savoir qu'elle est cette nouvelle valeur, et jusqu'à présent, je n'ai pas eu la moindre erreur sur cette valeur.
    destroyedlolo
    Je reviens sur ce sujet dans le cas ou quelqu'un aurait un problème similaire.
    Il est probable (sans certitude cependant) que le problème viennent de alimentation à découpage qui étaient en train de lâcher : ce n'était pas détecté par le PMU du banana qui fait du sampling et tant que le problème n'est pas grave, les autres périphs ne voient rien.
    Bref, si vous commencez à avoir des températures de 85°C sur des DS18b20 éloignées ou des erreurs aléatoires de ce style ... pensez à regarder la qualité de ce qui sort de l'alim.
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  2. "Fausse" démo de Cayley-Hamilton
    Par inviteed436f76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2015, 17h16
  3. fausse alerte "virus torche olympique"
    Par invitea27fd25c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/05/2009, 13h31
