[Autre] Batterie en parallèle double charge
    invite2597ba55
    Bonjour à vous ! Voilà ce là fait un bon bout de temps que je cherche à savoir si mon montage est possible et sans risque, donc je viens à vous pour vous demander si je peux rechargé deux batteries de 12v 3A chacune en parallèle avec deux chargeur de 12v 1A chacun . J'espère que mon dessin d'amateur^^ peut être un minimum explicite. Merci d'avance !!
    Suppression de l'image à poster sur le serveur de Futura Sciences au format graphique en suivant l'épinglé Cram 64.
    invitee05a3fcc
    Re : Batterie en parallèle double charge
    Bonjour julien4499 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par julien4499 Voir le message
    3Ah !
    Batterie au plomb ? NiMh ? Lithium ?
    trebor
    Bonjour et bienvenue sur le forum Julien,
    La photo va être supprimée, elle doivent être placées ici directement sur le forum en cliquant en haut à droite sur le menu image.
    C'est un fameux chipotage, on dit un skafotage chez nous en wallon
    De plus on ne sait ne rien du type des deux batteries, car on ne peut pas mettre n'importe qu'elle type de batterie en parallèle et surtout d'un état de vétusté ou de charge différent.
    De plus quelle est la tension lorsque les chargeurs charge (débite un courant de 1 A ), car souvent la tension chute et elle proche ou inférieure à 12 V, donc ça ne recharge pas.
    Suivant le type de batterie, la tension doit se situer au dessus de 12 V sans pour autant dépasser une certaine tension maximum.
    Donne plus d'infos et voyons d'autres avis ?
    invite2597ba55
    Désolé j'ai oublié de préciser que ce sont des batteries lithium (chinois) vendu avec chargeur .
    invite2597ba55
    Le but et de pouvoir avoir une batterie qui me donne au minimum 6Ah en 12v sans mettre trop de temps à recharger sans que cela me coût trop chère. Merci pour vos réponses.
    Tu as un lien vers ces batteries ?
    invite5637435c
    visiblement si tu parles de 12V il s'agit de batteries lithium fer phosphate (LiFePO4).
    Si tu veux les utiliser en parallèle, tu dois d'abord les recharger indépendamment ET complètement, puis tu peux les mettre en parallèle et les décharger conjointement.
    Le problème est de savoir si elles contiennent un circuit de gestion des équilibrages.
    Si ce n'est pas le cas alors elles doivent disposées d'un faisceau de 5 fils (4 + et 1-) avec un connecteur prévu pour être raccordé à un chargeur gérant l'équilibrage des cellules.
    Dans tous les cas poste une photo ici de ces batteries avant de faire la moindre manip.
  1. 18650 parallèle charge
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2015, 11h43
  2. Charge batterie avec une autre batterie
    Par invite81885080 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2013, 17h20
  3. Batterie en parallèle
    Par invite106dc1ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2012, 22h19
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 23h57
  5. RLC en parallele et charge q
    Par invite51b91b54 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2008, 14h32
