[Energie] Puissance et Consommation d'un Guichet automatique bancaire
    inviteae9aebfa
    Exclamation Puissance et Consommation d'un Guichet automatique bancaire
    Bonjour tout le monde,
    Dans le cadre d'un projet fin d'etude (Licence Ener Renouvelable) , installation et dimensionnement solaire des guichets automatiques bancaires (milieux ruraux et urbains)
    j'ai besoin de calculer le besoin énergétique de la charge (Lampes, climatiseur et deux guichets automatiques)
    mais je ne trouve aucun document dans le net citant la puissance (watt) de cet appareil (GAB)
    et je me perds juste en pensant du nombre d'heure de son fonctionnement
    sachant que logiquement si l'appareil ne fonctionne pas il devrait être en mode economie energie
    mais dans son cas il a un ecran integré (pas de mode veille)
    et j'entends un bruit de moteur quand on retire un montant
    dnc sa puissance sera principalement ( ecran + moteur )= 50 + 300 ou quelque chose comme ca
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Puissance et Consommation d'un Guichet automatique bancaire
    Citation Envoyé par ric_kaka Voir le message
    je ne vois pas trop l’intérêt de cette étude ..... sachant :
    - Qu'un DAB doit être placé dans un local sécurisé (sous peine d'évaporation)
    - Qu'un DAB doit être relié au réseau téléphonique
    Donc il est , automatiquement proche du réseau ERDF
    Or, le courant ERDF est , escrologiquement économiquement et financièrement, plus intéressant que le solaire !
    PS : Dans les consommations, ne pas oublier la caméra de surveillance et sa gestion !
    inviteae9aebfa
    Post Re : Puissance et Consommation d'un Guichet automatique bancaire
    Merci pour votre réponse,
    Mais je suis en france, donc pas d'EDF plutôt d'autres lettres JGHALUGYG
    Je suis dans un pays ou notre distributeur électrique est loin d’être économique ni stable ( coupures d'electrcité trop fréquentes, tension instable (parfois 200 ou 209 et parfois après une coupure tension 250 ou 260 )
    la ligne télephonique sera disponoble , donc pas de probléme à ce niveau
    et merci de m'avoir rapellé de la surveillance et cameras
    et à propos de la consommation du guichet ( sa puissance ),?
    et Merci encore
    invitee05a3fcc
    Moi, si tu ne renseignes pas ton profil sur ta localisation, tu es, par défaut, en France .
    inviteae9aebfa
    Ok , si tu le dis;
    et pour la puissance du guichet automatique?
    invitee05a3fcc
    Si tu réponds pas à mes questions ... Pourquoi je répondrais aux tiennes ?
    inviteae9aebfa
    Ma localisation est une information que j'ai choisi de ne pas partager pour des raisons personnelles , si t'as d'autres questions qui vont t'aider à me répondre , elles sont les bienvenues
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    C'est ton choix ... Bye bye
    Merci encore
    Bjr à toi,
    Comme dirait Fernand Reynaud, ça dépends !!
    Les contructions de DAB doivent bien connaitre la consommation de leur appareil !
    Comme toujours s'adresser au BON dieu ( constructeur) plus tot qu'à ses Saints!
    ".....dnc sa puissance sera principalement ( ecran + moteur )= 50 + 300 ou quelque chose comme ca..." 50+ 300....QUOI ?
    inviteae9aebfa
    Le problème est que j'arrive pas à trouver des fiches techniques sur ces GAB
    quand j'ai dit (50+300) , je voulais dire la variation de sa puissance :
    en economie d'energie sa puissance varie au alentours de 50 Watts ( dû au petits composants electroniques et à l'ecran qui est toujours allumé)
    mais si un client arrive pour retirer , la machine(moteur) déclenche et la puissance peut monter jusqu'à 300 Watts par exemple
    Ces valeurs sont justes à titre d'exemple, mais je pense que c'est comme ca que sa puissance varie,
    Désolé si l'idée est trop bête
    Alors si vous pouvez m'aider pour savoir sa puissance
    Remoi,
    Cherche pas les fiches techniques, cherche les...constructeurs !
    Mais bon ,vont croire que tu prépares un casse !!
    invite5637435c
    ça t'étonne?
    Je pense qu'une fourchette de 800Wh à 1000Wh est plus proche de la réalité pour un DAB en fonctionnement.
    En veille plus difficile à dire, mais compte au moins 20% de la consommation normale.
    invitefa96bd8f
    Un onduleur serait probablement plus judicieux, mais bon ca depends d'ou tu habites, et comme tu le dis pas, debrouille toi
    bobflux
    Le plus simple serait de mesurer la consommation d'énergie du bestiau !
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Bjr à toi,
    l'embétant c'est qu'il n'a pas les clés du local ! (...Dans le cadre d'un projet fin d'etude...)
    invitee05a3fcc
    Et en Algérie, pas évident d'en trouver un ....
    invite0bbe92c0
    Basiquement, un GAB c'est un PC et quelques périphériques autour.
    La consommation standard peut donc être considérée comme celle d'un PC tournant en permanence plus un chouia. (le temps de fonctionnement des périphériques étant relativement faible sur 24h).
    un PC sans doute mais de la génération XT vu le temps de réponse de ces engins!
    masterclassic
    Je dirais que le temps de réponse dans ces applications dépend surtout de la disponibilité du réseau. Et puis, je suis persuadé que la génération 8088 serait aussi suffisante. Il n'y a pas d'équations différentielles à résoudre quand même
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Plus l'éclairage du GAB et la caméra de surveillance.
  1. [Autre] Ampli AVR, puissance, consommation
    Par invite9a068b0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2016, 14h46
  2. régulateur automatique de facteur de puissance
    Par invitee3bb88cf dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/09/2013, 08h53
  3. guichet automatique bancaire
    Par invitedd014969 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/06/2012, 14h56
  4. boite de vitesse automatique et puissance.
    Par yllen dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/02/2012, 19h51
  5. Puissance de consommation
    Par invite6ef7349b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2010, 20h39
