Puissance de consommation
    invite6ef7349b
    Bonjour, j'ai un appareil qui consomme 42W et il tourne sous 5 V, je voudrais l'alimeter avec des batteries mais je n'ai aucune idée de la capacité de ces dernieres qu'il faut choisir, (dois-je utiliser P=UxI?), Je voudrais l'utiliser environ une heure ou deux
    Merci de vos réponses
    Re : Puissance de consommation
    Bonsoir NINI69 et tout le groupe
    Citation Envoyé par NINI69 Voir le message
    ... un appareil qui consomme 42W et il tourne sous 5 V ... dois-je utiliser P=UxI? ...
    Oui, pour trouver I=P/U=42/5=8,4A
    Comme les batteries de 5V n'existent pas, il vaut viser 6V, et se "débrouiller" pour perdre 1 V.
    Pour 1 heure, il faut 8,4 Ah et pour 2, il faut 16,8 Ah.
    Mais comme il faut conserver dans la batterie au moins 50% de réserve pour ne pas la tuer au premier coup, il faut viser 40 Ah dans ton cas.
    invite11b9c41d
    Tu mais une résistance 1V/8.4A=0,119 Ohms mais une résistance de environ 0.12 Ohms tu devrais paerdre 1V.
    invitee05a3fcc
    Ou partir d'une batterie 12V (de voiture et pas chère) et un convertisseur 12/5V 50W ou plus.
    Pour 1 heure, il faut 4,2 Ah (un peu plus pour le rendement du convertisseur 5AH)
    Donc batterie de voiture 40AH ou (plus cher mais étanche) batterie de 17AH
    invite11b9c41d
    Cela modifie la résistance tant cas faire mets un régulateur 5V 5A.
    voila l'adresse d'un site Par ici
    Mais il y a le prix qui vas avec je te laisse découvrir.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Frinezy Voir le message
    Ce régulateur ne convient pas
    • Batterie 6V -> il lui faut 8,5V en entrée pour fonctionner
    • Batterie 12V -> le rendement est exécrable 40% !
    Il faut un convertisseur à découpage
    invite11b9c41d
    Comme mon anglais est tres mauvais je ne les lis jamais car je n'y compred rien.
    invitee05a3fcc
    Alors , change de métier
    invite11b9c41d
    Change de metier qui te dit que je suis électronicien. Et en plus se doit dse motrs que l'on ne rencontre pas tout les jours en anglais.
    invitee05a3fcc
    • Il n'y a pas qu'en AngloSaxon que tu as des problèmes
    • Il y a 150 mots techniques à connaitre ... et ça
      Vin = 8,5V< <25V
      Toi pas comprendre ?
    invite11b9c41d
    J'essaye de me relire au mieux mais je n'est pas fait attention à celle là. De toute façon je n'est jamais été bon en orthographe. Entre les fautes d'orthographes et un mot anglais il y a de la différence.
    invite6ef7349b
    Merci de vos réponses par contre c'est bien ce que je craigniais, les baterries doivent être assez encombrantes, L'appareil que je voudrais alimenter se branche normalement sur l'ordi par usb, c'est un mini frigo usb (je pense que ça utilise un module peltier pour le refroidir), cela parait pas étrange un appareil qui consomme 42 watts branché à l'ordi?
    invitee05a3fcc
    Tu as la doc de ton frigo USB ?
    • En USB, on a le droit à 5V*0,1A = 0,5W ....
    • Sur une prise allume-cigare , on a le droit à (environ) 12V*10A = 120W
    Un Peltier fonctionne en basse tension (une dizaine de volt DC)
    invite6ef7349b
    Non je n'ai encore acheté le frigo usb cela dépend s'il est possible de l'alimenter avec une batterie, mais le frigo est concu pour fonctionner sur un port usb, donc la consommation n'est que de 0,5 watts
    Voilà un site qui donne les détails: http://www.logeekdesign.com/boutique...&code_lg=lg_fr
    invite6ef7349b
    Bon ma question rste sans réponse: je voudrais savoir combien de mah consomme le mini frigo sachant qu'il tourne sur une prise usb ( donc 5v et 100ma)??
    invite11b9c41d
    100mah sans faire de calcul
    Q=Ixt
    Q=100x1
    Q=100mah
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2010, 14h16
  2. Puissance d'un refrigirateur à partir de sa consommation
    Par invite28a78d3b dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/09/2009, 22h17
  3. relation puissance et consommation (turbine)
    Par invitee9ede91a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 14h58
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 08h05
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 10/03/2007, 18h36
