[Energie] Forcer une Alimentation à sortir 4A
    invite6aac80be
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je m'adresse à vous car depuis 2 jours je sèche sur un problème d'alimentation. Je bosse en ce moment un système de recharge de double recharge et d'alimentation de secours pour tablette. Je m'explique :
    Je dispose d'une tablette (In : 5V, 2.1A) et d'une batterie externe (28600Ah, IN : 5V, 2.1A ; OUT: 5V, 2.1A). Le système que je dois concevoir doit :
    - quand le système est branché au secteur: recharger la tablette et la batterie externe en même temps
    - quand le système est débranché: recharger la tablette depuis la batterie externe.
    En soi, rien de bien compliqué, j'ai récupéré une alimentation 5V, 8A et j'ai réalisé ce circuit : Nom : Schéma Final.png
Affichages : 142
Taille : 13,8 Ko
    J'ai tester le système (sans la résistance "Surplux")
    Résultats des expériences : Le relais switch bien, la batterie et la tablette indiquent bien qu'elles sont en charge (=elles détectent une tension) mais continuent à se décharger (=elles ne recoivent pas assez de courant pour se charger ).
    J'ai refais mes test sans les diodes, sans les résistances et sans les diodes et les résistances ... toujours les même résultats.
    Et je ne trouve pas d'explication. Pour moi la tablette devrait tirer 2.1A, la batterie 2A, le relais tirant 0.04A cela fait 4.5A, ce qui devrait largement pouvoir être fourni par mon alim (Celle-ci étant capable de sortir 8A).
    Quelqu'un aurait-il une explication ? Une solution à mon problème ?
    Merci d'avance de vos réponses.
    NB : J'utilise des diodes de puissance P600A
    datasheet de mon alimentation : http://www.farnell.com/datasheets/1820751.pdf
    inviteede7e2b6
    Re : Forcer une Alimentation à sortir 4A
    un accu de 28 600 ampères.heure !!!!!!!!!!!
    invitee05a3fcc
    Et du bricolage avec des accus au Lithium ..... Pour info, les pompiers c'est le 18 et le SAMU le 15 (en France)
    Je suppose que "Batterie" inclus un chargeur.
    Mesure de tension aux bornes de "Tablette" et "Batterie" ?
    invite6aac80be
    Non il n'y a pas de chargeur "inclus" à la batterie. Le chargeur n'est pas sur le schéma. Il est à placer à gauche aux bornes des ligne + et - .
    Merci pour cette remarque j'avais oublié de vérifier !
    Du coup Bilan tensions (pas très satisfaisant) :
    Avec les Diodes :
    Ubat=3.2V
    Utab=4V
    Sans les Diodes:
    Ubat =4.45V
    Utab=4.66V
    A noté que branchée directement sur le chargeur la tablette descend à 4.775V.
    inviteede7e2b6
    on ne peut charger un accu de 5V avec une source de 5V.....
    c'est de la physique de base !
    http://ni-cd.net/accusphp/index.php
    invite0bbe92c0
    Il l'a piqué sur un sous-marin
  1. forcer le passage en terminel L
    Par inviteac228594 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/06/2012, 17h45
  2. Réalisation d'une alimentation ~5V -> 60V permettant de sortir 250mA
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 08h04
  3. forcer un programme matlab à sortir d'une boucle
    Par inviteb8477130 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2011, 20h04
  4. Forcer la suppression des cookies.
    Par invite96a02bf8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/08/2010, 19h24
  5. Forcer une droite par zéro
    Par invitea02ff06d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2006, 12h57
