[Autre] Carte Electronique sous Pression de 6 Bars
    nornand
    Bjr a toutes et tous , je me pose une question , une carte électronique (les composants) peut elle supportée une pression de 6 Bars ( 600 kPa) , par exemple les enveloppes des quartzs, condensateurs, bref tout ce qui encapsulé .
    Ceci permettrai de mettre la carte d’acquisition dans l'enceinte, plutôt de faire des passes câbles étanches. (prix et réalisation )
    Quelqu'un a t'il une expérience dans ce domaine.
    Merci.
    le but faire des acquisitions in situ.
    inviteb9f49292
    Re : Carte Electronique sous Pression de 6 Bars
    Dans les systèmes sousmarin, il y existe des electroniques en equipression: la carte baigne dans l'huile qui est à la même pression que l'ambiant. C'est une technique utilisé pour la câblerie également. Mais ça ne règle pas le problème de l'étanchéité...
    inviteede7e2b6
    les composants norme MIL , ou ISO ICS 95 , sont spécifiés en pression.
    mais ça n'est pas le même prix !
    en industriel , je pense qu'un boitier logique supportera 6 bars ,
    mais un condo chimique : certainement pas !
    nornand
    merci pour les réponses , je vais faire un test sur un chimique .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    pas trop significatif .... il peut se détériorer dans le temps.
    nornand
    je fait une mesure de valeur avant , je le met sous pression , je fait une mesure après, je verrais bien s'il a changé de valeur , c'est qu'il y a eu déformation.
    La carte doit servir une ou 2 fois maxi , dans une enceinte composée d'air et d'azote
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 10/12/2012, 23h13
  2. [Divers] karcher hds 655 manque pression 50 bars max
    Par invitea2db2985 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2012, 20h49
  3. [Thermique] Chaudière Vaillant VUW 240 : monte en pression > 3 bars !
    Par invite4dacb5e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 07h58
  4. capteur de pression 16 bars
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 19h53
  5. Compresseur air à haute pression : + de 100 bars
    Par invitee4c74047 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2006, 17h37
