[Autre] Besoin de renseignement sur un composant électronique
    invite406fe634
    Depuis plus d'un an je me suis lancé dans une passion de restauration de vieilles consoles de jeux. Je ne suis pas électronicien de formation et j'apprends au fur et à mesure des pannes que je rencontre.
    Aujourd'hui, je me retrouve avec ce composant qui chauffe énormément et qui grésille à l'allumage, je le soupçonne d'être à l'origine de la panne et j'aimerai le remplacer. Mon soucis? Après une bonne heure de recherche sur le net, je suis incapable de savoir à quoi correspond ce composant. Pour information il se trouve dans un module d'alimentation interne (Mitsumi) qui prend du 10,5V en entrée.
    Mes questions :
    - Qu'est ce que c'est?
    - Comment je teste s'il est bon ou HS?
    - Si je veux le remplacer comment puis je connaitre ses caractéristique sachant qu'à part un "20" sous le composant il ne comporte aucune indication...
    Merci d'avance pour votre aide!!!
    Suppression des liens à hébergeur, les pièces jointes doivent être placées sur le serveur de Fuutura Sciences zu formzt graphique png, jpg en suivant ce lien : http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html Cram 64.
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin de renseignement sur un composant électronique
    Bonjour Noob-one et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Noob-one Voir le message
    Comme il est appelé T2 sur la carte, c'est un transfo ou une self .
    Un transfo, c'est quasiment increvable.
    Si il grésille et chauffe, c'est probablement un autre composant ailleurs qui lui fait des misères
    invite406fe634
    Merci Daudet. La bonne nouvelle c'est que je n'ai plus besoin de l'identifier pour le changer. La mauvaise c'est que je reviens à la case départ concernant ma panne....
    Malgré tout, maintenant qu'il est dessoudé, y a t'il un moyen de le tester avec un multimètre?
    Encore merci pour l'info
    inviteede7e2b6
    aucune chance de tester ça au multi... ( surtout sans doc)
    ces transfos n'étant pas standards , et fabriqués à façon.
    comme dit mon camarade ,c'est trés solide , et si ça lâche , ça ne marche plus du tout.
    commence AMHA par remplacer les chimiques de la carte
    invitee05a3fcc
    et même un peu en arrière, si tu n'as pas identifié la position exacte du transfo sur le circuit imprimé
    tu peux tester avec un ohmmètre la présence des bobines entre deux pattes (à mon avis, tu vas trouver des résistances faibles)
    Comme ta carte semble double ( il y a un T1 qui doit être son jumeau) tu peux comparer . sans dessouder T1 !
    Y a quoi de marqué sur les transistors Q1 et Q3 ?
    il y a un détrompage, toutes les pattes ne sont pas là.
    invitee05a3fcc
    Sur le transfo, oui, il manque une patte.
    Sur le circuit imprimé il manque deux pattes ..... pour moi, y a un doute .
    je pense qu'il manque 2 pattes sur le transfo, et que c'est un reflet que l'on voit sur la photo, du côté du 0 du 20.
    invitee05a3fcc
    Pourvu que tu ais raison .....
    invite01fb7c33
    Ben il a forcément raison il doit manquer 2 pattes, car autrement il ne pouvait pas rentrer à cet emplacement.
    invite406fe634
    Oui, oui, on le voit mal sur la photo, mais il y a bien une patte manquante et une patte coupée qui vont me permettre de ressouder tout ça sans faire d'erreur (ouf...)
    Les transistors Q1 et Q3 sont les mêmes, il y a marqué :
    B1203
    S IF
    invitee05a3fcc
  1. [Brun] Demande de renseignement sur composant pour réparer une alim lecteur DVD
    Par invite531b4ede dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2016, 14h05
  2. renseignement sur l'équivalent d'un composant
    Par invite242ffdeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 19h59
  3. Néophyte a besoin de conseils sur schéma et composant electronique :-)
    Par invitea9b29d97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2010, 18h43
  4. Demande de renseignement a propos d'un composant
    Par invite68911263 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 09h07
  5. renseignement composant
    Par inviteb3b0b34e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2005, 22h08
