[Energie] Transformateur
Transformateur
    invite74db4172
    Transformateur
    Je suis un petit nouveau sur ce forum.
    Je voudrai réaliser un testeur pour le branchements d'une remorque et je voudrai savoir quel transformateur 220v-12v il me faudrait pour alimenter les feux d'une puissance totale de 200w (c'est à dire toutes les ampoules allumées).
    En vous remerciant à l'avance
    inviteede7e2b6
    Re : Transformateur
    250 VA , à la louche pifométrique
    bobflux
    Re : Transformateur
    Une bonne vieille alim de PC ?
    invite74db4172
    Red face Re : Transformateur
    Merci à tout les deux, je vais essayer de trouver ça.
    inviteede7e2b6
    Re : Transformateur
    une alim ou un transfo ?
    invite74db4172
    Re : Transformateur
    Un transfo serait l'idéal.
    invitee05a3fcc
    Re : Transformateur
    Citation Envoyé par Doumai60 Voir le message
    Un transfo sort de l'alternatif .
    Si tu as de l'électronique dans le circuit remorque ou des lampes LEDs ..... ça mourru !
    invite74db4172
    Re : Transformateur
    Non il n'y a pas d'électronique. je veux juste du 12v alternatif de quoi alimenter les ampoules de la remorque, pour faire les tests les plus simples possibles et éviter justement les problèmes électroniques.
    Montd'est
    Re : Transformateur
    Une batterie de véhicule suffirait...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite74db4172
    Re : Transformateur
    Oui une batterie suffirait mais je veux fabriquer un testeur, donc quelque chose de léger et transportable et pas spécialement pour tester une fois ma remorque mais d'autre remorques et ailleurs que chez moi.
    Re : Transformateur
    Pourquoi de l'alternatif ?
    Les circuits lumière d'une remorque fonctionnent en continu (le reste aussi d'ailleurs).
    Montd'est
    Re : Transformateur
    Une remorque c'est pas très éloigné d'un véhicule en principe ? Non ? ? Donc cordon allume cigare, je sais plus combien de puissance ça permet.
    Léger haha ben avec un transformateur 50Hz c'est mal parti...
    invitee05a3fcc
    Re : Transformateur
    Je ne sais pas comment est fait le câblage, mais si il y a un relais "automobile" 12V DC dans le circuit .... Il ne va pas aimer recevoir du 12V AC !
  1. [Energie] transformateur
    Par inviteca3ef1b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2016, 09h21
  2. Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 06h01
  3. Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    Par invite0b16296d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2015, 18h30
  4. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 04h00
  5. transformateur
    Par invitec5aa4427 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2009, 16h21
