[Energie] transformateur
transformateur
    inviteca3ef1b7
    Unhappy transformateur
    bjr bjr
    jai un transfo que j'aimerai utiliser pour un circuit redresseur.
    mais je ne sais pas comment reconnaitre la bobine du primaire et du secondaire a l'aide de mon multimetre.
    - il a 2 fils jaune d'un cote ( qui sont en continuite) avec une resistance de 1.3 ohm
    - il ya trois fils de l'autre cote ( rouge bleu noir); entre le bleu et le noir, il nya pas continuite mais une resistance de 196 ohm
    - mais entre le rouge et bleu il nya rien, idem entre le rouge et le noir.
    invitee05a3fcc
    Re : transformateur
    Tu fais une photo nette du transfo et tu donnes les dimensions de la ferraille pour évaluer sa puissance (si c'est un transfo 50 Hz)
    inviteca3ef1b7
    Re : transformateur
    il s'agit d'une forme rectangulaire avec les dimensions( 4.2cm x1.8cm)CAM00816.jpgCAM00818.jpg
    inviteede7e2b6
    Re : transformateur
    quelle puissance espères-tu tirer de ce truc ?
    invitee05a3fcc
    Re : transformateur
    Citation Envoyé par softronic Voir le message
    Il manque une dimension ....
    Il vient d'où ce transfo ?
    Curieux ce fil bleu coupé .....
    DAT44
    Re : transformateur
    la logique voudrait que le primaire soit entre le bleu et le noir, il faudrait l'attaqué prudemment avec un variac en surveillant le courant, qui ne doit pas dépassé une dizaine de milliampère a vide
    Re : transformateur
    Dans ce genre de cas j'injecte 5 volts alternatif sur un des enroulements et je regarde ce que je trouve de l'autre coté ( avec précaution !)
    On a déjà une idée du rapport de transformation et des tensions suceptibles d'etre utilisées.
    bobflux
    Re : transformateur
    Les fils avec l'isolant épais sont au primaire.
    elektrax
    Re : transformateur
    qui ne servait qu'au 115 volts des états unis
    invitee05a3fcc
    Re : transformateur
    Citation Envoyé par elektrax Voir le message
    Moi, je veux bien ....mais le rouge devrait "sonner" avec le bleu et le noir
    bobflux
    Re : transformateur
    Ne serais-tu pas sur le calibre 200 ohms ?
    inviteca3ef1b7
    Re : transformateur
    merci pour la directive
    bobflux
    Re : transformateur
    Sérieux, c'était ça ?
  1. Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 06h01
  2. Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    Par invite0b16296d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2015, 18h30
  3. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 04h00
  4. Transformateur 24v 52 A/36v
    Par invitea3cea45d dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2009, 19h10
  5. transformateur
    Par invite77ecf511 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2006, 15h33
