[Outils/Fab/Comp] composant à remplacer NDS336P et 3.3uH
    fpmfc1
    Selon constructeur, je dois probablement remplacer deux composants (panne de lecture de carte compact), un n'est plus produit, et l'autre je n'ai pas assez d'informations des caractéristiques
    - TR12 : NDS336P indisponible chez Fairchild
    - L1 : inductance 3.3uH (sans autre précision)
    Quels sont les composants compatibles (avec leurs caractéristiques) ?
    ci-joint le schéma et les photos
    merci pour votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : composant à remplacer NDS336P et 3.3uH
    peut être remplacé par le FDN336p
    http://www.mouser.fr/ProductDetail/F...LY8o2NsNJo4%3d
    fpmfc1
    merci PIXEL
    le FDN336P est dispo sur ebay à l'unité ou par 3000...
    Puis-je le remplacer par un autre ?
    fpmfc1
    l'inductor de 3.3uH, il n'est pas précisé son ampérage et sa fréquence : peut on connaitre par la photo du composant ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par fpmfc1 Voir le message
    merci PIXEL
    il ne te va pas celui d'ebay ?
    fpmfc1
    il m'en faut plusieurs, mais pas 3000 quand même ...
    inviteede7e2b6
    tu dis qu'il se vend à l'unité , donc par cinq si besoin....
  1. Composant pour remplacer un relais
    Par invitea48cad77 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/11/2011, 16h49
  2. Remplacer un HP par un autre composant
    Par invitee146ea38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2010, 12h57
  3. Remplacer composant brulé
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 15h50
  4. [Blanc] peut on remplacer ce composant par un autre ?
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 19h59
  5. remplacer un composant par un autre
    Par invitea69b9ecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 12h15
