[Analogique] interrupteur photosensible avec laser
    invite3f2491fa
    Lightbulb interrupteur photosensible avec laser
    Je cherche à créer une sorte d'interrupteur à activer avec un pointeur laser.
    Cet interrupteur commanderait une ventouse alimentée en 12V, afin de déverrouiller une porte.
    Il faudrait que cet interrupteur photosensible ne le soit pas trop, puisqu'il ne faudrait pas qu'il se déclenche avec la lumière ambiante, et dans l'idéal, que je puisse le calibrer.
    Avec mes recherches, je pensais à une photodiode, mais n'y connaissant pas grand chose, je ne sais pas si cela fonctionnerait, s'il faudrait la coupler à autre chose, ou s'il y a d'autres solutions.
    Merci par avance pour vos conseils,
    Alexandre
    invitee05a3fcc
    Re : interrupteur photosensible avec laser
    Utilise un TSOP comme récepteur
    invitee05a3fcc
    mais ça marche mieux en infrarouge ....
    invite3f2491fa
    Merci pour vos premières réponses,
    Ce que j'ai oublié de dire, c'est que le but est de viser précisément le récepteur avec le pointeur laser pour déclencher l'interrupteur.
    Si je comprends bien, le TSOP a plutôt un angle de réception assez large, et est en infrarouge, alors que je voudrais que ce soit un pointeur laser dans une lumière visible.
    Salutations,
    Montd'est
    La photorésistance...
    Citation Envoyé par ababi Voir le message
    Si le truc est réglé pour ne se déclencher qu'avec l'intense lumière d'un laser, la lumière ambiante risque à priori peu de poser pb. Un rayon solaire en direct c'est une autre histoire.
    Tu peux utiliser un comparateur de tension derrière la photorésistance pour gérer/régler un seuil et un télérupteur électronique à base de CD4027 ou CD4013 pour que ça se comporte comme un interrupteur.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite3f2491fa
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Ok merci Montd'est.
    Je pense avoir bien compris le principe, mais pour la réalisation, j'ai tenté de comprendre et de faire un schéma. Pouvez-vous me dire ce qu'il y a qui ne va pas (oui, je présume que tout n'est pas bon ^^)
    Cordialement,Nom : inter à lumière.jpg
Affichages : 163
Taille : 32,3 Ko
    Montd'est
    Ok merci Montd'est.
    Le comparateur ou l'AOP (c'est pas pareil) est mal utilisé, je vois pas où sont les alims...
    invite3f2491fa
    Est-ce que c'est mieux comme ça ? (déjà la qualité du schéma est mieux ^^). Si non, c'est que j'ai pas compris...
    Nom : inter à laser.png
Affichages : 170
Taille : 13,4 Ko
    Montd'est
    Ya du mieux, mais tel quel la photorésistance ne peut pas "montrer" une tension variable, par rapport à la masse, à l'entrée du comparateur.
    invite3f2491fa
    Hum, il faut donc que je connecte la "sortie" de la photorésistance au "+" du comparateur de tension ET à la masse ?
    mais je ne vois que deux pattes sur une photorésistance, du coup je fais une dérivation sur le circuit ?
    cordialement,
    Montd'est
    Nn, tu fais un truc dans la même idée que le raccordement du potentiomètre qui fournit la tension de référence, je te laisse réfléchir...
    invite3f2491fa
    Alors après réflexion, je tente ça, mais j'avoue, c'est plus au pif que par logique. Je ne comprends pas vraiment le principe :/
    Nom : inter à laser V2.png
Affichages : 150
Taille : 11,9 Ko
    Montd'est
    C'est pas ça: comme tu fais là, la photorésistance se prend 12 V tout le temps, ça ne donnerait rien et ça peut même la cramer.
    L'entrée du comparateur voit toujours 12 V, quelque soit le luminosité en plus.
    Tu dois faire quelque chose pour que quand la résistance de cette photorésistance varie, une tension variable soit présenté à l'entrée du comparateur;
    comme indice: "diviseur de tension"
    invite3f2491fa
    Ah, je pense avoir compris !
    Nom : inter à laser V3.png
Affichages : 155
Taille : 12,5 Ko
  1. Vernis vert photosensible
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2012, 14h55
  2. Matière photosensible
    Par invitea2d25495 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2009, 12h18
  3. Sélénium, photosensible
    Par invite31840caf dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2008, 15h18
  4. Qu'est-ce qu'une substance photosensible ?
    Par invite50784df4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2004, 21h57
  5. Resine photosensible en aerosol ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2003, 09h21
