[Outils/Fab/Comp] Implantation
Implantation
    Jey-31
    Implantation
    Salut, a tous
    Je post ce topic afin de recueillir votre aide.
    J'essaye de faire l'interphone 002 du site sonelec musique. Cependant, il s'agit de mon prermier projet d'electronique et je ne sais pas comment implanter les composant sur ma plaque à trous, si il existe des conventions ou autre technique pour realiser mes cartes
    Merci par avance et ci dessous le schéma que je vais realiser
    invitee05a3fcc
    Jey-31
    Re : Implantation
    J'ai déja lu ^^ mais je me suis mal exprimé je voulais dire si il y a des regle pour associer les composants par exemple toutes les résistance ensemble etc etc ?
    invitee05a3fcc
    Re : Implantation
    Tu reproduis sur la carte à trous le schéma à l'identique avec la même disposition le plus possible . Evidemment, il y a des impossibilités (par exemple C3) qui améne à faire des modifs de positions.
    Tu places les composants verticalement et/ou horizontalement
    PS : je crois qu'il y a des logiciels sur le WEB qui peuvent faire ça
    inviteede7e2b6
    Re : Implantation
    perso je déconseille l'usage de logiciels dans ce cas.
    c'est un travail à faire "à la neurone" particulièrement formateur !
    masterclassic
    Re : Implantation
    Bonsoir.
    Il faut penser aussi que certains composants comme les interrupteurs ou le potensiomètre de réglage de volume ne sont pas à placer obligatoirement sur la plaquette mais on peut les fixer aussi sur le boitier où on va installer le montage. Puis, un des haut-parleurs est à placer à distance, au moyen de longs cables.
    Pour ce montage la place des composants ne devrait pas poser de problème. Cela peut être plus compliqué dans le cas des montage haute fréquence/radio.
    Kissagogo27
    Re : Implantation
    Bonsoir, tu peux commencer par dessiner les composants tels qu'ils sont dans la vie réelle ( a supposer une vie imaginaire )
    pas important qu'ils soient en taille réelle, mais au moins respecter la position des broches vu de dessus par exemple , la taille relative entre les composants, et relier ensuite les broches en suivant le schéma, quitte a mettre plusieurs couleurs pour bien identifier les liaisons entre composants , ce dessins sera une première approche d'une implantation réelle qu'il faudra travailler pour éviter trop d'espace entre les composants pour que le résultat réel soit le plus compact possible
    ensuite se servir de ce "dessin d'implantation" pour faire l'implantation et soudures ^^
  1. Implantation VMC DF
    Par invitebe25bd4d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/02/2011, 20h13
  2. Implantation VMC
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2010, 09h13
  3. [Divers] Hormones de l'implantation
    Par invitef9469222 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/10/2010, 13h55
  4. Implantation ????? Help !!!
    Par invite7ad8ff1e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2009, 09h37
  5. pas d implantation ..
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 15h39
