Implantation VMC DF
Implantation VMC DF
    invitebe25bd4d
    Implantation VMC DF
    Bonjour chers forumeurs,
    Je sollicite vos neurones et votre sens aigu de la critique sur mon cas particulier d'implantation de VMC DF selon les plans ci-joint.
    J'ai tenté d'équilibrer mon réseau au maximum mais on n'est pas à l'abri d'une erreur, alors n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires.
    Mon choix de VMC DF se porte sur la Dee Fly 90 microwatt de chez Aldes pour 3 raisons principales:
    - Bon rapport qualité/prix
    - Le moteur peut être déporté dans les combles (bruit)
    - les certifications BBC validées par chez moi (49 - Maine et Loire) mentionnant des VMC DF évoquent la Aldes
    [SioupeurLapinou]
    Dernière modification par JPL ; 09/11/2010 à 23h20.
    JPL
    Re : Implantation VMC DF
    J'ai validé le plan parce que le document est assez complexe pour justifier un pdf. Par contre le schéma doit être fourni dans un format graphique (le mieux ici étant gif ou png).
    Merci.
    invitebe25bd4d
    Question Re : Implantation VMC DF
    C'est bien noté JPL.
    Par contre, je n'ai rien vu sur la charte qui oblige à mettre un schéma en image. Aurais-je raté une règle du forum?
    [SioupeurLapinou]
    JPL
    Merci. Ce n'est pas dans la charte, c'est en tête de ce forum : http://forums.futura-sciences.com/ha...de-poster.html.
    invitebe25bd4d
    Lu et assimilé.
    Merci JPL.
    [SioupeurLapinou]
    invitebe25bd4d
    Quelqu'un a-t-il un avis sur la question?
    [SioupeurLapinou]
    invitebe25bd4d
    Un p'tit coup de main serait le bienvenu avant de passer ma commande.
    Merci.
    [SioupeurLapinou]
    invitebe2c4022
    Salut
    A première vue tu as limité les coudes dans les chambres ( moins de bruit ) et le reste me semble pas mal, après je suis pas spécialiste.
    Bon courage
    invitebe25bd4d
    Bonjour et merci de ta réponse fuit, je commençais à me sentir un peu seul...
    Oui effectivement, le but est de limiter les pertes de charges et donc de ne pas augmenter la vitesse (=générateur de bruit).
    SioupeurLapinou
    benlamb
    Je trouve que tes bouches sont très proches des portes. Est ce que cela ne va pas géner le renouvellement d'air dans les pièces fermées ?
    Sachem dit : "la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien"
    invite90e74eed
    En voyent vos plan, vous avez une trés grande maison, sachez que le renouvellement au maximum doit être de 0.5 x vollume total de votre maison. Ceci coréspond au renouvellement d'air maximum que doit être capable votre VMC 2F. Un model plassé en comble doit être trés bien isolée, pour pas perdre de calorie. Benlamb a raison, les bouches doit être le plus éloignier possible de vos porte.
    Pour une belle maison BBC, avec de bon isolant, un bon chauffage se doit avoir une bonne VMC double flux...
    SylvainLP
    Mon maître d'oeuvre a implanté les bouches au niveau des portes également.
    Quand je lui ai demandé pourquoi (et que je pensais (étant non spécialiste) qu'il vallait mieux les mettre au fond de la pièce pour ammener l'air "chaud" (je sais, une DF n'est pas un chauffage )), il m'a dit qu'il les placait au niveau des portes en orientant le flux vers le fond de la pièce, ce qui faisait un "circuit" pour que l'air reparte par le dessous de la porte.
    Je ne sais pas si son explication est valable mais je vois qu'elle est différente de l'avis de Benlamb.
    Dans ma maison BBC depuis oct 2011(BCI, VMC Double flux et poêle à granulé - Rennes)
    invitebe25bd4d
    Merci à tous pour vos commentaires.
    Effectivement, les bouches d'insufflation, si elles sont proches des portes, seront orientées vers le fond de chaque pièce.
    SioupeurLapinou
    AD 44
    bonjour sioupeur!
    Je ne sais pas si tu as deja posé ta vmc et ton réseau.
    Je viens seulement de découvrir ce fil, et j'ai remarqué que tu avais prévu beaucoup de tes conduits en gaines souples.
    Perso, j'ai également fais poser une double flux chez moi (à 10 bornes de champtoceaux ). Le poseur (un électricien) qui n'avait pas l'habitude de ce genre d'équipement à posé un réseau en gaines souples, ben c'est pas une réussite.
    Maintenant j'essaie de rectifier le tir, mais c'est pas évident.
    Bref je passe les détails... Ce que je voulais te dire avant tout, c'est que partout où c'est possible, passe en conduit rigide!!!
    Les pertes de charges dont tu parles n'en seront que réduites, et l'hygiène bien meilleure.
    Juste pour exemple, j'ai démonté ma gaine souple d'arrivée d'air extérieur , un an après la mise en service. En passant mon bras dedans, il est resorti "noir".
    Je pense qu'avec des conduits rigides, humidité et poussières seront moins déposées dans le réseau et plus facilement transportées et évacuées vers les filtres de la vmc.
    herakles
    Animateur Habitat
    normal , si tu n'as pas posé un préfiltre derrière la grille d'aspiration extérieure
    AD 44
    C'est juste, il n'y a en effet pas de préfiltre (non -préconisé par le fabricant) la vmc en étant équipée à l'entrée .
    Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il me semble qu'il vaut mieux privilégié un réseau rigide. Je pense que ça limite les dépôts.
    L'exemple de la gaine d'arrivée d'air (que j'ai cité) était juste pour illustrer le phénomène, je crois que si cette gaine avait été rigide (même sans préfiltre) elle aurait été moins sale.
    Tu ne crois pas?
    herakles
    Animateur Habitat
    Tu ne crois pas?
    je ne crois pas , vu les particules diesel collantes , fumées des voisins , par exemple ..d'où ce noir que tu signales
    Et les pollens et autres joyeusetés en suspension dans l'air ..
    c'est pas pour rien que l'on trouve des grilles de prise d'air extérieure avec leur porte filtre (un préfiltre en fait ) qui permettent de prolonger la durée de vie des filtres des VMCDF , tout bénéfice pour le porte-monnaie
    AD 44
    c'est sur que d'installer un préfiltre "protège" et prolonge la durée de vie des filtres en aval.
    Pourtant j'arrive pas à m'oter de l'idée que des conduits rigides et lisses retiennent moins les saletés que des gaines souples annelées.
    Du coup ces saletés sont plus collectées en bout de réseau sur les filtres et donc plus faciles à nettoyer.
    Peut être encore une des nombreuses fausses idées ancrées dans ma tite tete!
    invite8b73a16f
    Dixit un représentant de vmc (qui est venu chez moi pour un devis):
    Il vaut mieux placer des tubes rigides afin de limiter le bruit( régime laminaire et non turbulent) et les pertes de charges linéaires ( moteur force moins = consomme moins)
    invitebe25bd4d
    Je suis juste en cours d'installation de ma VMC.
    AD 44, il y a très peu de gaine souple sur mon réseau (je ne sais pas où tu as vu cela sur mon schéma) : il y en a en amont du moteur et entre le moteur et l'échangeur, tout le reste du réseau est en rigide.
    Par contre, j'ai pris bonne note de la nécessité d'un préfiltre (chez Aldes 11023059).
    Merci et bonne soirée.
    SioupeurLapinou
  1. VMC : implantation bouche d'extraction au plafond dans SDB ?
    Par philou132 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/11/2026, 14h05
  2. Implantation ????? Help !!!
    Par invite7ad8ff1e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2009, 09h37
  3. Implantation d'embryon
    Par invitee33d974a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/11/2008, 16h31
  4. Implantation de fibroblaste
    Par invite0275908e dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/05/2007, 14h38
  5. pas d implantation ..
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 15h39
