[Energie] Charge de batterie Li-PO à partir d'énergie solaire
    invite7dc53495
    bonjour !
    je peux savoir comment charger rapidement un batterie Li-po avec les panneaux solaire
    et merci ..
    Re : energie solaire
    Bjr à toi,
    Voir là par exemple :
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...Uj0QL6oSzf7Zvg
    Reste plus qu'à " traduire" !
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour nohaila_naji et bienvenue sur Futura !
    Les accus au lithium sont très fragiles, ils doivent être chargés suivant un protocole bien précis, sous risque de vieillissement/détérioration rapide, voir de destruction à très court terme, éventuellement de mise à feu ou d'explosion. La tension de fin de charge, par exemple, doit être régulée à quelques dizaines de mV près.
    Pour charger un accus au lithium, il faut donc utiliser un circuit de charge dédié, capable de gérer correctement le protocole de charge, tout en surveillant la température de l'accus et le protégeant. Une simple résistance ne suffit pas.
    Il existe des modules de gestion de charge tout faits, facile à utiliser. Voir par exemple ceux basés sur le https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net...ing/TP4056.pdf (demande à google de te parler de "Lithium battery charger modul TP4056").
    Il faut également protéger ton accus contre les court-circuits, les décharges profondes, les charges et décharges à températures inadaptées. On trouve là encore des modules tout faits pour qq $ sur internet, tu peux demander à google de te parler de PCM (Protection Circuit Module).
    invite7dc53495
    Re : Charge de batterie Li-PO à partir d'énergie solaire
    merci beaucoup f6bes et Antoane..
  1. charge batterie via panneau solaire
    Par invite0830f936 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 20/08/2014, 04h19
  2. Batterie YUASA ne charge plus à partir de ...
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2014, 22h53
  3. charge de batterie solaire
    Par invite4305859e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2013, 23h46
  4. Charge et regulation solaire batterie-Ion
    Par invitee50c40e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2011, 09h36
  5. Charge d'une batterie sur solaire
    Par invitef9dfc464 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 16h44
